文本和图形设置
系统管理员可管理许多 ArcGIS Pro 用户应用程序设置。
下述设置应添加到 Pro.settingsConfig 文件中的 TextAndGraphics 元素下。
了解有关文本和图形默认符号选项的详细信息
DefaultFontName
在用户界面选项对话框的文本和图形选项卡上,单击默认字体 > 字体名称以访问相应设置。
可能的值为任何有效的字体系列名称。
注:
通过应用程序设置默认字体,然后从注册表项 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Symbology\Settings\DefaultFontName 访问该值。
下面显示了此设置的示例。
<DefaultFontName isLocked="true">Arial Narrow</DefaultFontName>
DefaultFontStyle
在用户界面选项对话框的文本和图形选项卡上,单击默认字体 > 字体样式以访问相应设置。
可能的值为任何有效的字体样式名称。
注:
通过应用程序设置默认字体样式,然后从注册表项 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Symbology\Settings\DefaultFontStyle 访问该值。
下面显示了此设置的示例。
<DefaultFontStyle isLocked="true">Italic</DefaultFontStyle>
DefaultFontVariationSettings
在用户界面选项对话框的文本和图形选项卡上,单击默认字体 > 修改变量字体轴值以访问相应设置。
注:
仅当为默认字体名称指定可变字体时,此选项才可用。 当 DefaultFontStyle 设置为 true 时,该选项处于锁定状态。
可能的值为任何有效的轴标签。 示例包括以下内容:
  • wght (粗细)
  • wdth (宽度)
  • slnt (倾斜)
  • ital (斜体)
  • opsz (光学大小)
注:
通过应用程序设置默认字体变体设置,然后从注册表项 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Symbology\Settings\DefaultFontVariationXml 访问 XML。 将此 XML 粘贴到 Pro.settingsConfig 文件的 DefaultFontVariationSettings 节点中。
下面显示了此设置的示例。
<DefaultFontVariationSettings>
<ArrayOfCIMFontVariation xsi:type='typens:ArrayOfCIMFontVariation'
 xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
 xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:typens='http://www.esri.com/schemas/ArcGIS/3.1.0'>
 <CIMFontVariation xsi:type='typens:CIMFontVariation'><TagName>wght</TagName><Value>300</Value>
 </CIMFontVariation>
 <CIMFontVariation xsi:type='typens:CIMFontVariation'><TagName>wdth</TagName><Value>87</Value>
 </CIMFontVariation>
</ArrayOfCIMFontVariation>
</DefaultFontVariationSettings>
