可视化操作模式
ArcGIS Pro 支持许多视觉易用性设置。 这些设置包括特定于 ArcGIS Pro 的设置以及适用于您的桌面和其他应用程序的 Windows 设置。
此视频是使用 ArcGIS Pro 3.6 创建的。
设置应用程序主题
ArcGIS Pro 具有浅色和深色应用程序主题。 这些主题为审美偏好,而不是高对比度可访问性设置。 但是,一个主题或另一主题在某些情况下可能会提高可见性或减轻眼疲劳。
要更改应用程序主题,请完成以下步骤:
  1. 可以通过以下方式之一打开 ArcGIS Pro 设置页面:
    • 在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡。
    • 在开始页面中,单击设置选项卡 。
  2. 在侧面选项卡的列表中,单击选项。
  3. 在选项对话框的选项列表中的应用程序下,单击常规。
  4. 在设置 ArcGIS Pro 的常规选项下,展开应用程序主题。 单击下拉箭头,然后单击亮色或暗色。
  5. 单击选项对话框上的确定。
  6. 重新启动 ArcGIS Pro。
    注:
    如果应用了 Windows 对比度主题,则仅支持浅色应用程序主题。 如果当前使用的是深色主题,该主题会自动切换至浅色主题。
缩放用户界面
您可以将 ArcGIS Pro 用户界面的文本、图标和其他部分的大小在 50% 到 200% 之间缩放。 地图、场景和布局视图中内容的比例不会相应地发生变化。 使用导航和缩放工具可设置这些视图中内容的比例。
    • 在开始页面中,单击设置选项卡 。
  2. 在侧面选项卡的列表中,单击选项。
  3. 在选项对话框的选项列表中的应用程序下,单击用户界面。
  4. 在设置用户界面选项下的轻松访问下,单击用户界面缩放下拉箭头,然后单击百分比值。
  5. 单击选项对话框上的确定。
  6. 重新启动 ArcGIS Pro。
减少用户界面中的动画
某些部分的 ArcGIS Pro 用户界面使用动画闪烁效果。 例如,单击地图要素打开其弹出窗口时,会导致要素闪烁。 可在 ArcGIS Pro 中关闭闪烁效果。
Windows 动画效果是动态效果,在您打开、关闭、悬停光标或选择用户界面中的某些项目时应用。 例如,当打开 Windows 动画效果(默认设置)时,ArcGIS Pro 属性对话框在打开时具有细微的光晕效果。
ArcGIS Pro 中的动画闪烁效果与 Windows 动画效果无关。 关闭一个效果不会影响另一个效果。
在 ArcGIS Pro 中关闭动画闪烁效果
要在 ArcGIS Pro 中关闭动画闪烁效果,请完成以下步骤:
    • 在开始页面中,单击设置选项卡 。
  2. 在侧面选项卡的列表中,单击选项。
  4. 在设置用户界面选项下的常规下,取消选中将动画闪烁效果用于交互式工具复选框。
  5. 单击选项对话框上的确定。
在 Windows 11
要在 Windows 11 中关闭动画效果,请完成以下步骤:
  1. 在 Windows 任务栏中,单击开始按钮,然后单击设置 > 可访问性 > 视觉效果。
  2. 单击动画效果切换按钮将其移动到关闭位置。
使用对比度主题
对于某些用户,ArcGIS Pro 用户界面的可读性可通过对比度主题提高。 对比度主题增加了文本、菜单、选项卡和图标的颜色对比度,使其更加清晰且更易于低视力、畏光或色盲用户识别。 对比度主题不会更改 ArcGIS Pro 中某些视图的外观,如地图和布局。
请按照以下步骤在 Windows 11 中使用对比度主题:
  1. 退出 ArcGIS Pro。
  2. 在 Windows 任务栏中,单击开始按钮,然后单击设置 > 可访问性 > 对比度主题。
  3. 从下拉列表中选择对比度主题,然后单击应用。
  4. 启动 ArcGIS Pro。
    提示:
    按左 Alt+左 Shift+Print Screen 可打开或关闭对比度主题。
使用颜色过滤器
对于某些用户,ArcGIS Pro 用户界面的可读性可通过滤色器提高。 滤色器包括一些选项,用于为绿色盲、红色盲和蓝色盲用户提高颜色对比度。 这些过滤器还包括一个灰度过滤器和其他过滤器。
ArcGIS Pro 还具有色觉障碍模拟器工具,用于对不同类型的色盲进行模拟。 该工具可用于地图、布局、演示文稿和报告,但是不会影响整个用户界面。
注:
色觉障碍模拟器工具不应与 Windows 滤色器同时使用。
按照以下步骤在 Windows 11 中使用滤色器:
  1. 在 Windows 任务栏中,单击开始按钮,然后单击设置 > 可访问性 > 滤色器。
  2. 单击滤色器切换设置将其移动到打开位置。
  3. 单击滤色器选项进行应用。
    提示:
    单击颜色过滤器键盘快捷键切换按钮将其打开。 然后,可以按 Windows key+Ctrl+C 打开或关闭滤色器。
