打开 ModelBuilder
通过创建模型或编辑现有模型来打开 ModelBuilder。
创建模型
通过执行以下操作之一创建模型:
  • 单击分析选项卡上的 ModelBuilder 在工程工具箱中创建模型。
    “分析”选项卡上的 ModelBuilder 按钮
  • 右键单击目录窗格中的现有工具箱或工具集,然后选择新建 > 模型。
创建模型时,模型打开以供在 ModelBuilder 中进行编辑。 新模型最初是一个空白的模型视图,您可以在其中添加数据和工具,并将其连接以形成过程。 新模型打开时显示临时欢迎消息,当您添加模型元素或保存模型时,该消息将失效。
了解有关将工具和数据添加到新模型的详细信息
编辑现有模型
要在 ModelBuilder 中查看现有模型图,右键单击工具箱中的模型,然后选择编辑。 模型图将在 ModelBuilder 中以保存模型时的相同布局、范围和外观进行显示。
保存模型
可保存对 ModelBuilder 中打开的任何模型所做的更改。 单击保存按钮 保存当前状态的模型。 通过启用自动保存按钮 将模型设置为自动保存。 启用此按钮后,模型会在编辑完成后进行保存。 单击保存按钮下的下拉菜单,然后单击另存为按钮 将模型以其他名称进行保存或保存到其他工具箱中。
保存模型时,将保存所有变量和参数的内容,以及每个过程的状态和模型图的外观与布局。
更改模型名称和标注
模型具有如下所示的名称和标注:
  • 模型标注显示在打开的模型视图选项卡、目录和地理处理窗格中。 模型标注可以包含空格和其他特殊字符。
  • 模型名称是系统所使用的内部名称,在 Python 中运行模型时将使用该名称。 模型名称只能包含字母数字字符且不能以数字开始。
可在模型属性设置中更改模型名称和标注。 要查看并更改模型属性,请执行以下操作:
  • 右键单击模型工具箱中的模型,然后选择属性。
  • 如果模型在 ModelBuilder 中打开,在 ModelBuilder 选项卡的模型组中单击属性。
修复损坏的模型
如果模型无法找到或使用模型内的一个或多个工具,则模型可能已损坏。 以下是此问题的一些常见原因:
  • 模型内的工具被重命名或删除。
  • 在模型内包含工具的工具箱被移动、重命名或删除。
  • 模型内的工具已更改其参数名称。
  • 模型内的工具已添加或移除参数。
  • 模型内的工具已更改参数数据类型。
  • 模型内的工具未获得许可。
通常,模型中导致此类问题的工具是那些用户自定义的脚本和模型工具,而不是与 ArcGIS Pro 一起安装的系统工具。 自定义脚本或模型工具可能会被重命名、移动到不同的工具箱或其参数被修改,从而导致使用该工具的模型损坏。
模型只能通过在 ModelBuilder 中编辑模型进行修复。 右键单击模型工具箱中的模型,然后选择编辑。 验证模型通常会发现问题,运行模型也会发现问题。 运行模型时,窗口中会显示消息,指示模型中的工具是否无效或无法运行。
如果无法定位或加载模型内的工具,则其将显示为灰色。 通过在 ModelBuilder 中双击工具,然后使用浏览对话框来选择替代工具,可以替换此损坏的工具。 如果单击确定,则损坏的工具将从模型中移除,并将替代工具添加到模型中已移除的损坏工具的位置。
