复制和替换像素
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
捕获组包含复制区域 和替换区域 。 这些工具会从同一数据集或地图中的不同数据集复制或替换像素。 如果在地图中使用其他数据集,请使用源图层下拉列表设置要使用的正确地图图层;该图层必须与被编辑的栅格具有相同的位深。 目标图层始终是正在编辑的栅格数据集。
复制区域和替换区域工具均可用于改善影像中的问题区域,例如被云遮挡的区域。 可以将云替换为另一个非多云的区域。 该替换区域可以来自与该区域重叠的另一个图像,或者来自同一图像内的另一个区域。 在复制区域时,活动区域仍处于预览模式,您可以使用区域中间的黄色控点将其移至相应位置。
为获得最佳效果,替换区域应具有相似的辐射度和季节性。 如果经过替换的多光谱或全色区域的结果看起来并非无缝,则可以使用色彩匹配和混合技术以使该区域看起来无缝。 色彩匹配将调整新区域的颜色以匹配基础影像,而混合将沿区域周边对像素进行羽化。
当区域处于活动状态并处于预览模式时,可以使用颜色匹配下拉选项对区域进行颜色匹配:
  • 无 - 不执行颜色匹配。
  • 标准 - 区域中的所有像素均将用于计算颜色匹配。
  • 仅沿边缘 - 仅使用沿区域周边的像素来计算颜色匹配。
选中混合宽度复选框以打开混合要素。 文本框允许您选择要使用的区域周边的像素数。
如果预览可接受,则可以双击地图上的任意位置以更新区域。
注:
这些颜色匹配选项不能用于高程数据或专题数据。
