使用“光谱库浏览器”窗格
光谱库浏览器窗格支持打开、浏览、搜索和查看光谱库中选定的光谱特征。 它支持 USGS 光谱库、Esri 光谱库文件 (.esl) 和 ENVI 光谱库 (.sli)。
打开光谱库
请完成以下步骤以访问和使用光谱库:
  1. 在影像选项卡中,单击光谱分析按钮,然后单击打开光谱库浏览器。
    光谱库浏览器窗格随即打开。
    光谱库浏览器窗格的上方面板在表格中列出了光谱库中包含的光谱特征。 该表格包括材料的名称、光谱特征的范围以及定义光谱特征的波段数。 光谱特征列表可以在树视图或列表视图中显示。
    注:
    不需要将图层添加到地图中,也不需要在内容窗格中启用图层,光谱库浏览器窗格就可以运行。
  2. 设置输入光谱库文件或文件夹的路径。
  3. 在搜索栏中输入光谱特征,或滚动到列表中的光谱特征,然后选择。
“光谱库浏览器”窗格
“光谱库浏览器”的功能如下所示。
注释编号
描述
浏览光谱库文件夹或库文件。
搜索一个或多个名称,使用逗号分隔。
按光谱库元数据过滤。
在树视图或列表视图中列出光谱库信息。
将所选光谱另存为 Esri 光谱库文件 (.esl)。
6
对光谱库的波段进行重采样,以匹配影像或目标光谱库的波段。
7
将选定的光谱特征添加到光谱特征查看器部分。
8
右键单击字段以设置可见字段。
9
单击以选择一个光谱特征,或在按 Ctrl 键的同时单击以添加其他光谱特征。
10
打开或关闭预览窗口。
11
显示选定的光谱特征图。
下面的工作流和步骤介绍了光谱库浏览器窗格的功能。
下载 USGS 光谱库
要使用 USGS 光谱库,您必须首先将其下载到计算机上的某个位置。 完成以下步骤,下载并暂存 USGS 光谱库:
  1. 下载所有传感器的 USGS 光谱库数据(第 7 版数据)usgs_splib07.zip (5.1 GB)。
    或者,您可以下载与您的影像类型相关的光谱数据或 ASCIIdata_splib07b.zip,后者是过采样到更精细波长间隔的光谱。 您可以将 ASCIIdata_splib07b.zip 重新采样到您的影像光谱分辨率。
  2. 解压光谱数据文件。
  3. 将 ASCIIdata 文件夹复制到计算机上的某个位置。
    注:
    您必须维护文件夹结构。 类别文件夹内的光谱特征文件不能独立工作,因为相应的波长数据存储在类别文件夹之上的文件夹中。
搜索光谱
指定要浏览的光谱库。
  1. 使用浏览按钮选择 ASCIIdata_* 文件。
  2. 在搜索栏中,指定感兴趣材料的类型。
    USGS 光谱库(第 7 版)包括矿物、液体、植被等各种材料的数千种光谱特征。 通过在搜索栏中输入材料名称,在光谱库中搜索特定的光谱。 您可以按名称搜索多个光谱特征,以逗号分隔。
  3. 单击切换到列表视图或切换到树视图以相应地显示光谱特征列表。 右键单击字段以设置显示字段。
在“切换到列表”视图中搜索特定光谱的结果
过滤光谱库
使用过滤器工具缩小搜索结果的范围。 例如,按材料类型或测量值类型过滤。 单击扩展器箭头以显示每个过滤器类别的选项,然后单击应用。 过滤后的列表将显示在光谱特征面板中。
过滤光谱库
“光谱特征”面板
光谱特征面板列出根据搜索条件或过滤工具选择内容过滤的材料光谱。 单击列表中的材料时,该材料将高亮显示并且被指定一种颜色,同时光谱特征图将显示在预览面板中。
要选择多个要显示的材料,请按键盘上的 Ctrl 键,同时单击光谱特征列表中的材料。 您选择的每个材料的光谱特征都将在预览面板中显示为不同的颜色。
要选择要显示的材料范围,请单击材料以开始该范围,然后在光谱特征列表上按键盘上的 Shift 键并单击材料以结束范围。 范围内每种材料的光谱特征将在预览面板中显示为不同的颜色。
“预览”面板
您在光谱特征面板中选择的材料的光谱特征将显示在预览图表中。 图表上的 x 轴是 Wavelength,y 轴是 Reflectance。 光谱特征图的颜色与光谱特征表列表视图面板中指定的颜色相对应。
保存光谱库
单击保存按钮,将光谱特征面板中选定的光谱特征另存为新的光谱特征库。 新的光谱特征库将以 Esri 光谱库 (.esl) 格式保存。
通过单击保存下拉列表,然后单击重采样来保存重采样库光谱。 将打开重采样库光谱地理处理工具。 有关此工具的详细信息,请参阅重新采样库光谱工具。 单击后退箭头进入光谱库浏览器窗格。
使用 ArcGIS Pro 中的光谱库
光谱库文件 .esl 和 .sli(包括您创建和保存的光谱库)可用于使用光谱库输入的光谱分析工作流,例如使用光谱检测目标、线性光谱解混和重采样库光谱。
您可以将光谱库浏览器窗格中选定的光谱特征添加到光谱特征查看器。 使用光谱特征查看器窗口从影像测量光谱特征,并创建 Esri 光谱库文件。
