使用光谱特征查看器和“光谱特征”窗格
光谱特征查看器和**“光谱特征”窗格**用于查看、采集和保存影像和光谱库文件中的光谱特征。 该功能可执行以下操作:
  • 从影像采集光谱特征,方法是通过输入点位置来采集像素的光谱特征,或输入面几何来计算几何内所有像素的平均光谱。
  • 以交互方式探索光谱特征,并基于光谱特征调整图层的 RGB 波段,从而高亮显示影像中的某些吸收要素。
  • 打开光谱库文件以查看和编辑光谱特征。
  • 在一个查看器中比较来自影像和光谱库的光谱特征。
  • 将已编辑的光谱特征保存为 Esri 光谱库文件 (.esl)。
光谱特征查看器
可以从影像选项卡上的光谱分析下拉列表中创建光谱特征查看器。 单击新建光谱特征查看器。
光谱特征查看器
光谱特征查看器的功能如下所述:
注释编号
描述
打开光谱库浏览器按钮。
选择多波段栅格图层。
缩放模式。
重置导航。
开关图例。
6
打开 RGB 控点以调整 RGB 显示的波段。
7
用于绘制下一个光谱特征的颜色选取器。
8
光谱图的实时更新;仅在几何为点时可用。
9
启用和禁用具有选定几何类型的光谱采集模式的工具。 采集点(像素)或区域。
10
打开光谱库文件。
11
单击保存或另存为将光谱特征保存到 Esri 光谱库文件 (.esl)。
12
打开**“光谱特征”窗格**。
注:
光谱特征查看器包含光谱特征,其中包括用于在查看器中显示光谱特征的元数据,例如颜色、图例和轴的标题。 光谱特征查看器和光谱库浏览器配合工作。 单击打开光谱库浏览器按钮以显示从打开光谱库浏览器中的光谱特征查看器中选择的光谱特征。 您可以将光谱特征另存为 Esri 光谱库文件 (.esl)。 要保留查看器,您可以在查看器处于打开状态时保存 ArcGIS Pro 工程。
光谱特征面板列出了材料的光谱。 当您启用列表中材料的复选框时,该材料将高亮显示并且被指定一种颜色,同时光谱特征图将显示在预览面板中。
要选择多个要显示的材料,请按键盘上的 Ctrl 键,同时单击光谱特征列表中的材料。 您选择的每个材料的光谱特征都将在预览面板中显示为不同的颜色。
要选择要显示的材料范围,请单击材料以开始该范围,然后在光谱特征列表上按键盘上的 Shift 键并单击材料以结束范围。 范围内每种材料的光谱特征将在预览面板中显示为不同的颜色。
“光谱特征”窗格
从光谱特征查看器打开的**“光谱特征”窗格**可以更好地控制查看器中光谱特征的显示。 可以在其中编辑名称和更改光谱特征的颜色,为查看器自定义文本并导出到 Esri 光谱库文件。
光谱特征查看器
“光谱特征”窗格的功能如下所述:
注释编号
描述
缩放至地图中的高亮显示特征位置。
将高亮显示特征向上或向下移动。
从库中移除高亮显示特征。
切换光谱查看器图表中所有特征的可见性。
打开光谱库文件。
6
7
按源过滤光谱特征。
8
单击以打开光谱特征的显示。
9
单击以更改显示颜色。
10
光谱特征的名称。 要更改光谱特征的名称,请单击特征行,然后单击要编辑的名称。
11
通过计算高亮显示特征的平均值来创建光谱特征。
12
通过移除高亮显示特征的连续谱来创建一个或多个特征。
从影像采集光谱特征
要采集影像中像素和对象的光谱特征,请完成以下步骤:
  1. 将影像添加到地图。
    使用高光谱影像时,请确保使用添加高光谱数据对话框。可从地图选项卡的添加数据下拉列表访问。
    注:
    影像必须包括波长信息,才能够与光谱特征查看器配合使用。
  2. 打开光谱特征查看器。
    1. 从影像选项卡中访问光谱分析下拉列表,然后单击新建光谱特征查看器。
      将创建新的光谱特征查看器实例。
  3. 选择影像图层。
  4. 要采集光谱特征,请选择几何工具,然后单击影像中感兴趣的位置。
    系统将列出采集的光谱特征,并在查看器中显示这些特征。
    注:
    通过关闭几何工具来关闭采集模式。
  5. (可选)从光谱采集模式下拉列表中,您可以选择使用点实时更新几何以允许在您移动指针时更新光谱特征。
  6. 打开**“光谱特征”窗格**以修改光谱特征的名称和颜色。
  7. 单击保存将特征保存为 Esri 光谱库文件。
    注:
    光谱特征文件不包含用于显示这些光谱的颜色,也不包含用于采集光谱的几何。 您可以在工程中保留这些属性。
查看和编辑光谱库中的光谱特征
要查看和编辑光谱库中的光谱特征,请完成以下步骤:
  1. 打开光谱特征查看器。 在影像选项卡上,单击光谱分析下拉列表,然后选择新建光谱特征查看器。
  2. 单击打开光谱库按钮以打开光谱库文件。
    库文件中的光谱特征将显示在查看器中。
  3. 或者,您可以按照以下步骤从 USGS 光谱库添加光谱特征。
    1. 单击光谱库浏览器按钮以打开 USGS 库文件夹。
    2. 在光谱库浏览器中,选择感兴趣的光谱特征。
    3. 使用添加按钮 将它们添加到光谱特征查看器中。
  4. 打开**“光谱特征”窗格**以移除和添加光谱特征,并修改光谱特征的名称和颜色。
  5. 单击保存或另存为将编辑的光谱特征另存为 .esl 文件。
基于吸收特征探索材料
您可以分析光谱特征查看器中显示的光谱特征,以识别地图影像中的材料和目标对象。
首先需要将影像添加到地图,然后创建一个光谱特征查看器的新实例。
  1. 将影像添加到地图。
  2. 在感兴趣的位置采集光谱特征。
    如果将现有位置作为要素类,请使用几何工具中的选择工具来选择感兴趣点。 请参阅上述光谱特征查看器中的注释 6。
  3. 打开 RGB 控点。
    地图中黄钾铁矾矿物的光谱特征
    三个 RGB 条表示显示中使用的波段;目前为自然色显示。 三角形符号(为便于识别,符号位于图中的蓝色圆圈内)是已知包含黄钾铁矾矿物的位置。
  4. 将 RGB 控点移动到光谱图中的吸收部分。
    位于地图中影像上的黄钾铁矾矿物
    影像中包含与 RGB 设置在光谱特征中识别的吸收特征相同特征的区域被高亮显示。
