复制网络分析图层
对于某些网络分析工作流,创建多个类似网络分析图层有助于尝试不同分析设置或输入数据,并比较其结果。 一种好的方法是使用您要用于起始方案的设置和输入配置网络分析图层,复制该图层,然后调整复制图层的设置或输入,以对备选方案进行建模。 这可确保除了要比较的设置或输入之外的图层是相同的。
本主题介绍在 ArcGIS Pro 中复制网络分析图层的方法。
您可以使用图层上下文菜单上的复制命令复制网络分析图层。
  1. 如有必要,创建网络分析图层,并使用您要使用的设置和输入对其进行配置。
  2. 右键单击内容窗格中的网络分析图层,然后单击复制命令。
    注:
    或者,您可以在地理处理窗格中运行复制网络分析图层工具来获得相同的结果。
    复制网络分析图层工具运行。 工具完成运行后,新的网络分析图层随即添加到内容窗格。 新图层具有与原始图层相同的分析设置和网络数据源以及原始图层分析数据的副本。
  3. 或者,重命名新的网络分析图层。
  4. 调整新网络分析图层的设置和输入数据。
  5. 解决两个图层并比较结果。
