“使用变化分析检测变化”函数
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
概述
“使用变化分析检测变化”函数使用变化分析栅格生成包含像素变化日期信息的栅格图层。 您必须通过 使用 CCDC 分析变化工具 、 使用 LandTrendr 分析变化工具 、 CCDC 分析 栅格函数或 LandTrendr 分析 栅格函数生成变化分析栅格。
有关 CCDC 方法的信息,请参阅 使用 CCDC 分析变化的工作原理 。
有关 LandTrendr 方法的信息,请参阅 使用 LandTrendr 分析变化的工作原理 。
注:
此栅格函数可以与 栅格函数模板 中的“CCDC 分析”栅格函数或“LandTrendr 分析”栅格函数结合使用。 要生成永久栅格输出,请将“CCDC 分析”或“LandTrendr 分析”函数输出连接到“使用变化分析检测变化”函数,并将其另存为栅格函数模板,然后使用该模板作为 使用栅格函数生成栅格 工具的输入。
注释
变化类型 参数用于指示生成的信息。 信息将从变化分析栅格中进行提取。 对 CCDC 工具的输出运行此工具时,可以从以下选项中选择:
  • 最新变化的时间 - 像素被标记为变化的最新日期和时间。
  • 最早变化的时间 - 像素被标记为变化的最早日期和时间。
  • 最大变化的时间 - 计算的变化为像素最显著变化的日期和时间。
  • 变化次数 - 像素变化的总次数。
对 LandTrendr 工具的输出运行此工具时,还有以下可用选项:
  • 最长变化的时间 - 像素被标记为变化的日期,位于最长变化时间段的起点或终点。
  • 最短变化的时间 - 像素被标记为变化的日期,位于最短变化时间段的起点或终点。
  • 最快变化的时间 - 像素被标记为变化的日期,位于最快变化时间段的起点或终点。
  • 最慢变化的时间 - 像素被标记为变化的日期,位于最慢变化时间段的起点或终点。
  • 按起始值过滤 - 按起始值过滤,以仅在输出中包含给定起始值的变化。
  • 按结束值过滤 - 按结束值过滤,以仅在输出中包含给定结束值的变化。
输出栅格是一个多波段栅格,其中每个波段都包含变化信息,具体取决于所选的变化类型和指定的最大变化次数。 例如,如果 变化类型 设置为 最早变化的日期 ,且 最大变化次数 设置为 2,则在整个时间序列中每个像素发生变化时,该函数都会计算两个最早的日期。 结果为栅格,其中第一个波段包含每个像素最早变化的日期,第二个波段包含每个像素第二早的变化日期。
将此函数应用于 LandTrendr 工具的输出时,您可以使用 分割日期 参数选择提取标记变化开始还是变化结束的日期。 例如,要了解时间序列中的最新变化如何开始,请将 变化类型 设置为 最新变化的时间 ,并将 分割日期 设置为 时间段开头 。
使用以下过滤参数可从变化分析栅格中提取更具体的变化日期:
  • 按年过滤 - 识别特定时间段内发生的变化,例如,持续五年的干旱中地表发生的变化。
  • 按持续时间过滤 - 识别给定年份范围内发生的变化,例如,在 1 或 2 年内发生的突然变化。 可使用公式 end year - start year +1 来计算持续时间。 将包含时间序列中的空白。
  • 按量级过滤 - 识别给定量级的变化,例如,植被指数 NDVI 的较大变化。 量级是一个绝对值,因此最小值和最大值不能为负。 要指定方向变化,使用 变化方向 参数。
参数
参数
描述
栅格
输入变化分析栅格。
更改类型
指定要计算的变化信息。
  • 最新变化的时间 - 每个像素将包含时间序列中该像素的最新变化的日期。 这是默认设置。
  • 最早变化的时间 - 每个像素将包含时间序列中该像素的最早变化的日期。
  • 最大变化的时间 - 每个像素将包含时间序列中该像素的最显著变化的日期。
  • 变化次数 - 每个像素都将包含时间序列中该像素发生变化的总次数。
  • 最长变化的时间 - 每个像素都将包含时间序列中最长过渡段末尾的变化日期。
  • 最短变化的时间 - 每个像素都将包含时间序列中最短过渡段末尾的变化日期。
  • 最快变化的时间 - 每个像素都将包含发生速度最快的过渡末尾的变化日期。
  • 最慢变化的时间 - 每个像素都将包含发生速度最慢的过渡末尾的变化日期。
最大更改数
要计算的每个像素的最大变化次数。 输入的数值与输出栅格中的波段数相对应。 默认值为 1,表示将仅计算一个变化日期,且输出栅格将仅包含一个波段。
当 变化类型 参数设置为 变化次数 时,此参数不可用。
段日期
指定是提取位于变化段的起点还是终点处的日期。
仅当输入变化分析栅格为 LandTrendr 工具的输出时,此参数才可用。
  • 时间段开头 - 提取变化段开头的日期。 这是默认设置。
  • 时间段末尾 - 提取变化段末尾的日期。
变化方向
指定要在分析中包含的变化方向。
  • 所有方向 - 输出包括所有变化方向。 这是默认设置。
  • 递增 - 输出仅包含正向或递增方向的变化。
  • 递减 - 输出仅包含负向或递减方向的变化。
按年过滤
指定是否按年范围过滤输出。
  • 选中 - 将过滤结果,以仅在输出中包含特定年范围内发生的变化。
  • 未选中 - 不会按年对结果进行过滤。 这是默认设置。
如果选中此参数,您必须设置用于过滤的 最小值 和 最大值 参数。
按持续时间过滤
指定是否按变化持续时间对结果进行过滤。
  • 选中 - 将按持续时间过滤结果,以仅在输出中包含持续给定时间的变化。
  • 未选中 - 不会按持续时间对结果进行过滤。 这是默认设置。
如果选中此参数,您必须设置用于过滤的 最短持续时间 和 最长持续时间 参数。
按量级过滤
指定是否按变化量级对结果进行过滤。
  • 选中 - 将按量级过滤结果,以仅在输出中包含给定量级的变化。
  • 未选中 - 不会按量级对结果进行过滤。 这是默认设置。
如果选中此参数,您必须设置用于过滤的 最小幅度 和 最大幅度 参数。
