表面参数函数
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
概述
使用测地线方法确定表面栅格的参数,例如坡向、坡度,以及多种类型的曲率。
有关详细信息,请参阅表面参数的工作原理主题。
注
可在以下应用中使用此函数:
  • 使用测地线方法计算坡向和坡度。
  • 从输入表面栅格计算不同类型的曲率,例如切向(法向等高线)曲率,该曲率用于表征流经表面的流体的地形汇聚和分散。
参数
参数名称
描述
栅格
(必填)
输入表面栅格。
参数类型
指定将计算的输出表面参数类型。
  • 坡度 - 将计算高程变化率。 这是默认设置。
  • 坡向 - 将计算每个像元的最大变化率的下坡方向。
  • 平均曲率 - 将测量表面的整体曲率。 计算最小曲率和最大曲率的平均值即可获得平均曲率。 此曲率可描述表面的固有凸度或凹度,与方向或重力影响无关。
  • 切向(法向等值线)曲率 - 将测量在垂直于坡度线且与等值线相切的位置处的几何法曲率。 通常应用此曲率来表征流经某表面的流的汇聚和分散。
  • 剖面(法向坡度线)曲率 - 将测量沿坡度线的几何法曲率。 通常应用此曲率来表征流经某表面的流的加速和减速。
  • 平面(投影等值线)曲率 - 将测量沿等值线的曲率。
  • 等值线测地挠率 - 将测量沿等高线的倾斜角变化率。
  • 高斯曲率 - 将测量表面的整体曲率。 该曲率可以通过计算最小曲率和最大曲率的乘积来获得。
  • Casorati 曲率 - 将测量表面的一般曲率。 该值可为 0 或任意正数。
局部表面类型
选择将在目标像元周围拟合的表面函数的类型。
  • 二次 - 将二次表面函数拟合到邻域像元。 这是默认类型。
  • 双二次 - 将双二次表面函数拟合到邻域像元。
邻域距离
将根据与目标像元中心之间的这一距离计算输出。 邻域距离可确定邻域大小。 默认值为输入栅格像元大小,可生成 3 x 3 邻域。
使用自适应邻域
指定邻域距离是否随地表变化而变化(自适应)。 最大距离由邻域距离确定。 最小距离为输入栅格像元大小。
  • 未选中 - 将在所有位置使用单一(固定)邻域距离。 这是默认设置。
  • 选中 - 将在所有位置使用自适应邻域距离。
Z 单位
垂直 z 值的线性单位。
由垂直坐标系(如果存在)定义。 如果垂直坐标系不存在,则应根据单位列表来定义 z 单位,以确保测地线计算正确。
  • 英寸 - 线性单位将为英寸。
  • 英尺 - 线性单位将为英尺。
  • 码 - 线性单位将为码。
  • 英里(美制)- 线性单位将为英里。
  • 海里 - 线性单位将为海里。
  • 毫米 - 线性单位将为毫米。
  • 厘米 - 线性单位将为厘米。
  • 米 - 线性单位将为米。 这是默认设置。
  • 千米 - 线性单位将为千米。
  • 分米 - 线性单位将为分米。
输出坡度测量
将用于输出坡度数据的测量单位(度或百分比)。 仅当将参数类型设置为坡度时,此参数才处于活动状态。
  • 度 - 坡度倾角将以度为单位进行计算。 这是默认设置。
  • 百分比 - 坡度倾角将以增量百分比进行计算,也称为百分比坡度。
投影测地线方位角
指定是否将投影测地线方位角以校正由输出空间参考引起的角度失真。 仅当将参数类型设置为坡向时,此参数才处于活动状态。
  • 未选中 - 将不会投影测地线方位角。 这是默认设置。
  • 选中 - 将投影测地线方位角。
使用赤道坡向
指定是从赤道上的一点测量坡向还是从北极测量坡向。 仅当将参数类型设置为坡向时,此参数才处于活动状态。
  • 未选中 - 将从北极测量坡向。 这是默认设置。
  • 选中 - 将从赤道上的一点测量坡向。
分析掩膜
指定将进行分析的位置的栅格。
栅格可以是整型或浮点型。
掩膜将由具有有效值的所有像元组成(包括零在内)。 掩膜输入中的 NoData 像元在输出中将为 NoData。
参考文献
James, D. E., Tomer, M. D., and Porter, S. A. "Trans-scalar landform segmentation from high-resolution digital elevation models." Poster presented at: ESRI Annual Users Conference; July 2014; San Diego, California.
Minár, J., Evans, I. S., and Jenčo, M. "A comprehensive system of definitions of land surface (topographic) curvatures, with implications for their application in geoscience modelling and prediction." Earth-Science Reviews, 103414, 2020. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103414
