Spatial Analyst 中分析过程中的投影
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
ArcGIS Spatial Analyst 扩展模块工具将直接使用采用相同坐标系(相同的投影和基准面)的输入数据。 如果输入数据具有不同的投影,则可能要在使用所选工具对其进行操作之前将其投影为临时数据集。 因此,输出的坐标系取决于输入数据集的坐标系。
默认行为
下表介绍了可确定输出坐标系的默认行为。 如果输入数据集与输出数据集处于不同投影中,则其首先会投影到输出数据集的投影。
输出坐标系与输入数据的关系
输入类型
条件
输出坐标系
仅栅格
输入仅为一个栅格数据集。
输出会使用同一个坐标系。
输入为多个栅格数据集,并且它们使用同一个坐标系。
输出会使用同一个坐标系。
输入为多个栅格数据集,并且它们使用不同的坐标系。
输出将使用定义的第一个输入所使用的坐标系。
仅要素
仅有的输入为要素数据。
输出会使用同一个坐标系。
栅格和要素
栅格和要素输入都使用同一个坐标系。
输出会使用同一个坐标系。
栅格和要素输入使用不同的坐标系。
输出将使用第一个栅格输入所使用的坐标系。
覆盖默认值
要覆盖坐标系的默认行为,请在运行工具之前在地理处理环境设置中设置输出坐标系。 您可以将所有输出栅格数据集的坐标系设置为与当前地图相同、与地图中的图层相同,或者可以使用选择坐标系对话框 选择其他坐标系。
上述的情况中,自动将栅格数据集转换为公共坐标系的过程被称作动态投影。 动态投影栅格时使用的变换方法是分段多项式变换,其中的数据逐块进行变换,从而保证较高的精度。
如果对动态投影的栅格数据集执行反复操作,则建议在执行分析之前直接对栅格进行投影。 只对栅格投影一次比每运行一次操作就对栅格投影一次要有效率得多。 您还可以对投影使用的参数进行更为详细的设置。 使用投影栅格工具可将栅格永久投影到另外一个坐标系中。
