修改 3D 对象要素类
3D 对象要素类使用已定义的地理位置且引用 3D 几何网格,以在地理数据库中存储和管理要素。 要素引用的几何可以存储为多种格式。 您可以通过管理存储格式列表来修改 3D 对象要素类。 您还可以移除所有引用格式,并将 3D 对象要素类转换为多面体要素类。
将存储格式添加到 3D 对象要素类
将一种或多种存储格式添加到 3D 对象要素类,以提供通过第三方应用程序和导入 3D 模型文件来直接编辑和替换要素几何的更多选项。 这将增加数据的存储大小,因为每个要素都将以每种选定的文件格式存储。
  1. 在 分析 选项卡的 地理处理 组中,单击 工具 工具 。
    将出现 地理处理 窗格。
  2. 单击 工具箱 选项卡并浏览到 数据管理 > 3D 对象 ,然后双击 将 3D 格式添加到多面体中 地理处理工具。
    将 3D 格式添加到多面体中 工具将在 地理处理 窗格中打开。
  3. 单击 输入要素 下拉箭头选择多面体要素,或单击浏览 浏览 以浏览到相应位置。
  4. 在 要添加的 3D 格式 部分中,选中希望图层支持的格式旁边的框。
    图层中已包含的格式不会列出。
  5. 单击 运行 运行 。
3D 对象要素类准备就绪,可以为每个要素以其他格式存储模型。
从 3D 对象要素类中移除存储格式
从 3D 对象要素类中移除一种或多种存储格式,以减少为图层存储和维护的模型数量。 这将减少存储空间并提高交互式编辑性能。
  1. 打开 从多面体中移除 3D 格式 地理处理工具。 对于 输入要素 参数,选择 3D 对象要素类或浏览到该类。
  2. 在 要移除的 3D 格式 部分中,选中要为图层移除的支持格式旁边的框,然后运行工具。
    仅会列出图层当前包含的格式。
将为每个 3D 对象要素移除指定格式的 3D 模型。
将 3D 对象要素类转换为多面体要素类
从 3D 对象要素类中移除所有存储格式也将移除该图层的所有相关表和关系类。 这会将 3D 对象要素类转换为标准多面体要素类。 如果您需要使用不支持 3D 对象要素类的 ArcGIS Pro 早期版本的内容,这将很有用。
    将出现 地理处理 窗格。
  2. 单击 工具箱 选项卡并浏览到 数据管理 > 3D 对象 ,然后双击 从多面体中移除 3D 格式 地理处理工具。
    从多面体中移除 3D 格式 工具将在 地理处理 窗格中打开。
  3. 打开 从多面体中移除 3D 格式 地理处理工具。 对于 输入要素 参数,选择 3D 对象要素类或浏览到该类。
  4. 在 要移除的 3D 格式 部分中,单击 全选 选择所有当前支持的格式并运行工具。
    必须移除每种格式才能将数据转换为多面体要素类。
要素类的方案将更新以移除所有相关表和模型。 要素类变为多面体要素类。 保留要素类中的要素。
