使用 3D 对象要素图层
3D 对象要素图层定义 3D 对象要素在场景中的显示方式。 3D 对象要素使用已定义的地理位置和引用 3D 几何存储在地理数据库中。 要素的引用 3D 几何可以存储为多种格式,因此您可以从其他 3D 建模包(例如 Blender、Autodesk Maya 和 Trimble SketchUp) 将新要素添加至图层,并将源模型直接存储在地理数据库中。
您可以对 3D 对象要素图层执行以下操作:
  • 使用编辑工具修改 3D 对象要素图层。
  • 通过访问模型文件直接编辑 3D 对象要素。
  • 符号化 3D 对象要素图层。
  • 分析 3D 对象要素图层。
  • 共享 3D 对象要素图层。
注:
可以查看和查询在 ArcGIS Pro 3.1 之前创建的 3D 对象要素类,但无法对其进行编辑或在线共享。 要编辑或共享,请使用 升级数据集 地理处理工具将 3D 对象要素类的版本从版本 1 (V1) 更新到版本 2 (V2)。 确认 图层属性 对话框上的 源 选项卡中的数据集版本。
使用编辑工具修改 3D 对象要素图层
在 3D 对象图层中 创建 3D 对象要素 后,您可以按照修改 多面体要素 的方式对其进行修改。 您可以缩放、旋转和编辑要素几何的折点,也可以通过交互方式在网格几何的表面上 应用纹理 和颜色。
将 3D 对象要素类存储在文件地理数据库中后,您可以使用 Windows File Explorer 查找每个要素的源模型文件。
  1. 启用 Windows 投影文件系统 ,将 3D 对象文件夹显示在 Windows 主目录文件夹的顶层。
  2. 浏览到图层文件夹中要素的模型文件,然后展开对象 ID 子文件夹。
    注意:
    必须打开 ArcGIS Pro 才能使 3D 对象文件夹可用。 在保存 3D 模型文件的更新之前,请勿关闭应用程序。
  3. 右键单击 3D 模型文件,然后选择要使用的第三方 3D 建模应用程序。
    选择包括 Microsoft 3D Builder、Autodesk Maya 和 Trimble SketchUp。 第三方应用程序必须已安装并获得许可。
  4. 进行编辑,然后将文件以相同名称保存到原始位置。
    ArcGIS Pro 中的地图将使用更新后的模型重新绘制。
  5. 此外,如果需要更多时间进行编辑,也可以将 3D 模型文件从 3D 对象文件夹(在投影文件系统中)复制到其他位置。 完成编辑后,可以将模型文件复制回同一 3D 对象文件夹以进行更新。
此工作流可用于将现有模型替换为新模型。 替换模型的文件名称必须与原始模型相同,并且使用相同的锚点相对位置。
符号化 3D 对象要素图层
3D 对象要素图层支持相同的符号系统功能,并使用与多面体图层相同的 网格符号 图层属性。 默认情况下,3D 对象将以其存储的表示形式显示,包括任何纹理或材质属性;但是,您可以应用其他符号系统。
使用 属性驱动型符号系统 可使用要素的其他属性渲染 3D 对象。 例如,您可以使用要素的其他属性可视化对象,例如根据地震准备程度或当前属性值更改建筑物的颜色。
分析 3D 对象要素图层
每个 3D 对象要素图层都包含要素的多面体表示,这意味着它支持任何接受多面体几何类型作为输入的地理处理工具,包括: 3D 邻近 、 3D 线与多面体相交 和 多面体覆盖区 。
注:
创建多面体要素类的地理处理工具无法配置为输出 3D 对象要素类。
使用交互式 探索性 3D 分析工具 ,直接在场景中操作并接收实时视觉反馈。 3D 对象图层支持的交互式 3D 分析工具包括 视域 、 视线 和 剖切 。
共享 3D 对象要素图层
要在场景中共享 3D 对象要素图层,请参阅 共享 Web 场景图层 。
要使用地理处理工具共享 3D 对象要素图层,请参阅 共享场景图层包 。
注:
仅支持将 3D 对象要素图层作为 web 场景图层共享到 ArcGIS Enterprise 12.0 或更高版本。 所有 3D 对象要素图层 (V1) 必须使用 升级数据集 地理处理工具升级到 V2。
