3D 邻近 (3D Analyst 工具)
汇总
计算每个输入要素到一个或多个邻近要素类中的最近要素的三维距离。
用法
  • 所有输入要素必须具有 Z 值,并且支持所有几何类型。 输入要素也可以指定为邻近要素,以确定同一要素类内的最邻近要素。
  • 以下字段可以添加到输入要素的属性表中:
    • NEAR_FID—最邻近要素的 FID。 值 -1 表示在指定搜索半径内未找到匹配项
    • NEAR_DIST—输入要素上最邻近点与最邻近要素上最邻近点之间的 2D 距离(水平距离)。
    • NEAR_DIST3—输入要素上最邻近点与最邻近要素上最邻近点之间的 3D 距离(倾斜距离)。
    • NEAR_DELTX—X 轴方向上从输入要素上最邻近点到最邻近要素上最邻近点的距离。
    • NEAR_DELTY—Y 轴方向上从输入要素上最邻近点到最邻近要素上最邻近点的距离。
    • NEAR_DELTZ—Z 轴方向上从输入要素上最邻近点到最邻近要素上最邻近点的距离。
    • NEAR_FROMX—输入要素上与最邻近要素最邻近的点的 X 坐标。
    • NEAR_FROMY—输入要素上与最邻近要素最邻近的点的 Y 坐标。
    • NEAR_FROMZ—输入要素上与最近邻要素最邻近的点的 Z 坐标。
    • NEAR_X—最邻近要素上最邻近点的 X 坐标。
    • NEAR_Y—最邻近要素上最邻近点的 Y 坐标。
    • NEAR_Z—最邻近要素上最邻近点的 Z 坐标。
    • NEAR_ANG_H—与最邻近点的水平算术角,以度数表示。
    • NEAR_ANG_V—与最邻近点的仰角,以度数表示。 0 表示水平,90 表示竖直向上,-90 表示竖直向下。
    • NEAR_FC—包含最邻近要素的要素类的路径。 仅在指定了多个近邻要素时,才会添加此字段。
    注:
    如果上述字段已存在,将更新其值。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
输入要素类,将使用有关最近要素的信息设置其要素属性。
Feature Layer
邻近要素
将计算与输入要素的邻近性的一个或多个要素。 如果指定了多个要素类,则将向输入要素类额外添加一个名为 NEAR_FC 的字段,用于识别包含最近要素的邻近要素类。
Feature Layer
搜索半径
(可选)
要用于确定距离给定输入的最近要素的最大距离。 如果未指定值,则将确定在任意距离处的最近要素。
Linear Unit
位置
(可选)
确定是否将输入要素与相邻要素中最近点的坐标添加到输入属性表中。
  • 选中—The coordinates are added to the input feature.
  • 未选中—The coordinates are not added to the input feature. This is the default.
Boolean
角度
(可选)
确定是否将输入要素与最近要素之间的算术水平角和垂直角添加到输入属性表中。
  • 选中—The horizontal arithmetic angle and vertical angle will be added to the NEAR_ANG_H and NEAR_ANG_V fields in the input's attribute table.
  • 未选中—The angles will not be added to the input's attribute table. This is the default.
Boolean
Δ
(可选)
确定是否将输入要素与最近要素之间沿 X、Y 和 Z 轴的距离添加到输入属性表中。
  • 选中—Distances along the X, Y, and Z axes will be calculated in the NEAR_DELTX, NEAR_DELTY, and NEAR_DELTZ fields.
  • 未选中—No distances will be added to the input attribute table. This is the default.
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入要素
更新后的输入要素。
Feature Layer
环境
当前工作空间, 范围
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
