更改数据库表的方案
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
可以使用 ArcGIS 向关系数据库中您所拥有的表添加字段、从表中删除字段或重命名表中的字段。
要执行此操作,请以表所有者的身份 连接到关系数据库 并在 字段视图 中将其打开。
注:
云数据仓库 或 文档数据库 中的表不支持以下所述功能。
使用字段视图添加或删除字段
要在 SQLite 以外的关系数据库的表中创建或删除字段,可以使用 字段视图 。 对于 SQLite 数据库和 Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage 文件,只能使用以下步骤创建字段。
  1. 连接到包含需要更改的表的数据库。
    必须以表所有者身份进行连接。
  2. 使用以下相应选项打开字段视图:
    • 对于 SQLite 数据库和 OGC GeoPackage 文件,将图层或表添加至地图,右键单击 内容 窗格 中的图层或表,指向 数据设计 ,然后单击 字段 。
    • 对于所有其他受支持的关系数据库,右键单击 目录 窗格 中的表或要素类,指向 数据设计 ,然后单击 字段 。
    字段视图随即显示。
  3. 执行以下一项操作更改方案:
    • 要删除字段,请选择字段行,然后按 Delete 键。
      注意:
      删除字段时,将移除存储在该字段中的所有数据。
    • 要添加字段,请滚动至字段列表的底部,然后单击 单击此处以添加新字段 行内。 提供字段名称和数据类型。 根据数据类型,还需指定精度、小数位数或长度。
    请勿在字段名称中使用空格或非字母数字字符。
    了解有关字段名称的详细信息
  4. 单击字段功能区中的 保存 以提交方案更改。
