在地图上显示地址编码结果
地理编码的一个重要部分是在地图上显示地理编码结果。 显示结果的方式可能会有所不同,具体取决于您希望使用结果的方式。 如果使用路径选择应用程序,则可能希望地理编码结果显示在街道一侧,如下图使用 标记的部分。 如果使用交互式地理编码,则可能希望地理编码结果显示在屋顶或宗地质心,如下图使用 标记的部分。
屋顶和街道的两侧显示相同地址的结果
元素
描述
要素类几何的街道位置侧。
源自点或面要素中 Display_X 和 Display_Y 字段的屋顶或宗地质心位置。 在构建定位器时映射这些字段允许您使用定位器的首选位置类型属性。
地理编码结果的首选显示位置元素
交互式地理编码的另一个重要因素是应用程序针对地理编码结果进行缩放的地图范围。 对于地址,可以放大至较近位置;对于较大区域(例如地点或感兴趣点),可以放大至较远位置,由此改善用户体验。 有关缩放至地址编码结果的详细信息,请参阅缩放至地理编码结果。
对于点或面地址要素,系统期望输入几何源自沿街道的位置或者地址的街道条目。 可通过 x,y 值对指定参考数据中的每个要素,这对值表示地址的实际或首选位置(换句话说,即建筑物或宗地的质心)。 这些与来自要素几何的 x,y 值不同。 DisplayX 和 DisplayY 字段源自屋顶或宗地质心,某些应用程序可以使用这些字段进行更精确的要素映射和更精确的位置分析。 这些字段中的值必须与要素几何位于相同的空间参考中。
可以通过更改定位器的首选位置类型属性来更改针对地理编码结果返回的几何。 可根据点地址、宗地和 POI 主定位器角色将“首选位置类型”设置为定位器的屋顶位置。 在定位器中更改此属性后,其将成为针对任何地理编码结果返回的默认位置。 一些应用程序(例如 ArcGIS Pro)允许您在某些工具中执行地理编码时覆盖此值。 如果将定位器发布到 ArcGIS Enterprise,则也可以使用 ArcGIS REST API 覆盖此参数。
首选位置类型可确定地理编码结果是显示在屋顶上还是显示在街道一侧
注:
如果参考数据的几何已经是屋顶或宗地质心,则无需填充 DisplayX 和 DisplayY 字段。
