教程:重新匹配地理编码要素类中的地址
获取数据
本教程的数据可从 ArcGIS Online 下载。
  1. 在 ArcGIS Online 中转至地理编码教程数据的项目描述 Web 页面
  2. 单击下载并将文件保存到本地。
  3. 解压下载的文件。
重新匹配不匹配的地址
在本练习中,您将从您在对地址表进行地理编码的教程中对其进行地理编码的地址表开始,然后将对生成的要素类中的不匹配地址进行重新匹配。
  1. 请完成对地址表进行地理编码的教程,以便您的内容窗格中具有 Evansville customers_geocoded 要素类。
    采用使用 Evansville 定位器(而不是使用 ArcGIS World Geocoding Service)生成的要素类。
    重要信息:
    如果您对使用 ArcGIS World Geocoding Service 进行地理编码的地理编码要素类进行重新匹配,将消耗您组织账户的配额。 每当在重新匹配窗格中执行匹配操作时,该操作均将消耗配额。 如果您使用任何其他定位器对要素类进行地理编码,则不会消耗功劳。
    在对表进行地理编码时,如果选择输出字段参数的默认选项(全部),则可以跳过步骤 2。
    1. 在使用以下工具之一对表进行地理编码时,如果选择输出字段参数的仅位置选项:
      • 批量地理编码
      • 地理编码地址
      • 对文件进行地理编码
      • 对表格中的位置进行地理编码
      • 地理编码表
      必须选择要用于在重新匹配地址窗格的定位器视图中重新匹配输出要素类的定位器,然后再次映射输入地址字段
  2. 右键单击内容窗格中的 customers_geocoded 结果图层,然后在下拉列表中单击数据 > 重新匹配地址
    随即显示重新匹配地址窗格和地理编码要素类的属性表。
    [此为重新创建的重新匹配图像]
    重新匹配地址窗格将在窗格中以三种类别逐一列出地理编码要素类中的所有记录:匹配不匹配提名。 可分别浏览每条记录,然后当您对地址进行匹配或不匹配时,记录将进行更新并移动到相应的类别中。 默认情况下,窗格将打开不匹配地址,对于本教程,应包含三条记录。 有时,地址不匹配的原因是没有找到完全匹配项,但是存在接近匹配的候选项。 针对检查的活动记录,在重新匹配地址窗格的下部以列表形式显示候选项。 候选项还显示为地图上的点。
    注:
    地理编码要素类的属性表将自动打开,您可以使用此表浏览您的数据并进行选择。 重新匹配窗格与属性表上下文相关。 例如,如果您在表中选择多个相邻记录,或者运行查询以选择其字段包含某个值的所有记录,则只有那些记录将显示在重新匹配窗格中。 您可以在表视图中使用选择和查询快捷键以及在重新匹配窗格中访问菜单 下拉菜单来更加有效的浏览数据。
  3. 编辑字段以查找更适合的匹配,然后从候选项列表中选择一个匹配项。
    请注意,对于第一个不匹配地址,没有找到任何候选项。 如果您查看重新匹配地址窗格上部的输入地址字段,您将看到 CityStateZIP 为空白,仅地址或地点包含数据,在这种情况下,该数据为地址 4915 Bellemeade Avenue。 您可对缺失的字段进行填充,以查看您用于进行地理编码的定位器是否可以找到任何候选项。
    1. 确保选中自动应用复选框。
      这将确保在您更新字段并按 Enter 键后,对新候选项进行搜索。
    2. City 字段中填入 EVANSVILLE,并且在 State 字段中填入 IN(因为您在此练习中进行地理编码的所有地址都在 Evansville,这将非常准确)。 更改每个字段后按 Enter 键。
      现在您可以从两个可能的候选项中选择一个匹配项,两者得分均为 95.63。
    3. 单击菜单按钮 ,然后单击缩放至全部 ,以查看地图上所有可能的候选项位置。
      在地图范围内所有候选项显示为彩色图标,并配有与重新匹配地址窗格中的列表相对应的文字说明。
    4. 单击列表上的候选项。
      在您单击每个候选项后,地图将缩放至选中的候选项,随后选中候选项的图标在地图上将更改为浅绿色,显示已选中该候选项。
    5. 选择列表中的第二个候选项,然后单击匹配
      该候选项将自动移至重新匹配窗格上的匹配类别,然后将更新当前视图以从您的地理编码要素类中列出第二个不匹配地址,该地址是仅有的两个不匹配地址之一。
  4. 使用从地图选取 ,将地址匹配到地图上的某个位置。
    请注意,对于第二个不匹配候选项,尽管输入包含地址、州、邮政编码等信息,也无法找到任何候选项。 在此情况下,定位器可能无法匹配此地址,但通过使用从地图选取 ,可手动选择一个匹配项。
    1. 扫描地图,找到适当的街道以及基于街道编号的近似匹配,并为看起来具有较高匹配度的位置添加注释。
      有时可能需要您的本地区域知识以进行手动匹配。
    2. 单击从地图选取 ,并在地图上单击前一步中记录的位置。
      重新匹配窗格的下部显示新的地址候选项,其中包含您单击的点的经度和纬度坐标,并且您为其已指定了标记为 PP(表示按点选取)的符号。
    3. 单击匹配
      该候选项将自动移至重新匹配窗格上的匹配类别,然后将更新当前视图以从您的地理编码要素类中列出最后一个不匹配地址,该地址是现在仅存的不匹配地址。
    4. 重复此工作流,针对最后一个不匹配地址从地图选取一个匹配项。
      单击匹配 后,不匹配类别将从重新匹配窗格中移除,然后您的视图将更改为您的地理编码要素类中匹配的地址。
  5. 检查匹配地址。
    1. 单击匹配地址以进行检查。
      请注意,地址 2(共 49)是您在本教程中手动匹配的第一个地址,而地址 38 和 44 是您通过在地图上选取点进行匹配的地址。
  6. 匹配提名地址。
    1. 单击重新匹配窗格中的提名选项卡。
      您应当具有一个提名地址。
    2. 选择窗格下部列表中的第二个候选项,然后单击匹配
      应不显示提名不匹配选项卡,并且您应当仅看到重新匹配窗格中的匹配地址(总数为 50)。
  7. 重新匹配窗格中单击保存编辑内容按钮 以对您的编辑内容进行保存。
  8. 关闭重新匹配窗格,然后退出 ArcGIS Pro。
