在地图上查找地点简介
在地图上查找地点是 GIS 的一个组成部分。 地理编码是指将位置描述(例如坐标对、地址或地名)转换为地球表面上某位置的过程。 在进行地理编码时,您可以一次提供一个位置描述以缩放到地图上的位置或转换可用于空间分析的整个表格。 在地图上找到地址或位置后,可以查看匹配详细信息以了解之前是如何获取地理编码结果的。 这被称为匹配叙述,用于描述输入字符串的每个部分的处理方式或按定位器进行分类的方式。 您还可以搜索位置,例如购物广场、办公建筑或公寓大楼,这些位置具有一个共同点:它们是通常包含多个地址的单一地点。 使用定位窗格可查找这些较大位置范围内的具体地址以及有关邮政编码的详细信息。 启用范围内搜索控件时,将返回一个要素类型集合:地址、子地址或感兴趣点。
在地图上查找地点(地理搜索)
了解有关转换表的详细信息
您可以快速找到以下类型的位置并将其显示在地图上:
  • 多个城市
  • 地标
  • 企业名称
  • 地理位置
    • 山脉
    • Rivers
  • 地址
    • 街道交叉口
    • 含有街道名称的门牌号
    • 邮政编码
  • 坐标
    • 经纬度
    • 地图文档坐标系中的值
    • 军事格网参考系 (MGRS)
    • 美国国家格网 (USNG) 系统
    • 通用横轴墨卡托 (UTM) 坐标记法
注:
工程中无需使用特定定位器查找这些 x,y 位置。 ArcGIS Pro 支持通过使用 XY 提供者的查找窗格来查找这些 x,y 位置。
注:
使用创建定位器工具或创建要素定位器工具创建的定位器以及 ArcGIS StreetMap Premium 定位器均支持全球搜索坐标(纬度/经度、军事格网参考系 (MGRS)、十进制度 (DD)、美国国家格网 (USNG))。 在定位器的定位器属性对话框中,可以在地理编码选项页面的支持的类别下禁用或启用坐标搜索支持。
下面介绍如何输入用于搜索的 x,y 坐标。
  • 您可以经度-纬度或纬度-经度的顺序输入坐标。 请记住,x 为经度(东经-西经),y 为纬度(北纬-南纬),这与在状态栏中显示的坐标顺序相同。 球面坐标并非始终以该顺序指定。 例如,要在地图上绘制 17.1325,-60.666,需要知道坐标是经度/纬度顺序还是纬度/经度顺序。 通过坐标分辨顺序的方式是看它们是否包含用于表示相应半球的 E、W、N 或 S 字符。 找到的候选结果将指明是 LongLat 点还是 LatLong 点。
  • 如果您使用的是十进制度 (DD)、度分秒 (DMS) 或度十进制分 (DM),则可以通过在数值前加上负号的形式输入坐标来表示西象限或南象限,或者通过在数值前或数值后使用 E、W、N、S 字符来表示各象限。
  • DMS 和 DM 坐标中的值可以使用空格或 °、 ' 和 " 特殊字符进行分隔(例如,当粘贴从其他使用这些字符的对话框或应用程序中复制的坐标时),也可以同时使用这两种方式进行分隔。
  • 无论在该对话框中使用的是 DD、DMS 还是 DM,都可以使用三种格式中的任意一种来输入坐标,并且这些坐标会自动转换为与指定格式相匹配的坐标。
  • 使用 MGRS 或 USNG 位置时,请确保坐标字符串中无空格。
有效的经纬度输入
-45
-45
45 W
45 S
45.50W
45.50S
W45
S45
45 30.5W
44 30.5S
45° 30'30"W
45°30'30"N
45 30 30 W
45 30 30 N
-45 30 30
45 30 30
45 30.50W
45 30.50
-45.50833
45.50833
有效的 MGRS 输入和 USNG 输入
18SUH
100,000 米方格
0 位坐标
18SUH64
10,000 米方格
2 位坐标
18SUH6743
1,000 米方格
4 位坐标
18SUH678432
100 米方格
6 位坐标
18SUH67894321
10 米方格
8 位坐标
18SUH6789043210
1 米方格
10 位坐标
有效的 UTM 坐标记法输入
17R 419230 2714967
1 米方格
13 位坐标
