定位器的类型
可以在 ArcGIS Pro 中使用多个定位器。 如果您需要每月对一组地址进行一次地理编码以创建月度报表,如果您需要将包含敏感信息的客户端位置表转换为您组织防火墙保护下的一组点,或者如果您需要使用您组织的权威参考数据来识别整个县的水泵站附近的事物,则可以使用定位器。
可用的定位器
下述定位器可以在 ArcGIS 平台上使用。
ArcGIS 世界地理编码服务
ArcGIS World Geocoding Service 包含大量支持内容,而且是具有最新功能的最新版本即用型软件。 当您登录到组织的门户后,即可在 ArcGIS Pro 中使用它,且该软件将处于已启用的可用状态。 使用 ArcGIS World Geocoding Service 时,您的地址将发送至 Esri 云托管的 World Geocoding Service 以进行地理编码。 如果存在需要本地解决方案的隐私性或安全性要求,或如果基于事务的业务模型对您的组织不起作用,则应该考虑本地产品。
ArcGIS World Geocoder
具有全球地理编码需求,且出于隐私性和安全性原因,需要使用本地解决方案或需要在全球进行大量地理编码的组织可以使用 ArcGIS World Geocoder。 此为 ArcGIS World Geocoding Service 的本地版本,且可在防火墙的保护下进行授权和托管。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS World Geocoding Service 概览。
ArcGIS StreetMap Premium
需要本地解决方案的或需要在特定地区或国家进行大量地理编码的,具有隐私性或安全性要求的组织(如医疗保健组织)可以使用 ArcGIS StreetMap Premium。 ArcGIS StreetMap Premium 可授予 ArcGIS Enterprise 许可,或供 ArcGIS Desktop 单机版或浮动版使用。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS StreetMap Premium 概览。
构建自定义定位器
如果组织需要收集和管理自己的资产和需要搜索的地址数据,则可以构建自定义定位器。 可通过此选项灵活地设置地理编码,使组织中的各个成员能够搜索自己的数据并使其知道,他们可以在必要时依靠上述任何一个定位器。
注:
在门户上作为公共设施服务共享的所有定位器都将添加到您自动创建的所有工程中。 本地存储于磁盘上的所有定位器(包括 ArcGIS World Geocoder、ArcGIS StreetMap Premium 和您所创建的定位器)都可以按照同样的方式添加到 ArcGIS Pro 工程。 可右键单击目录窗格中的定位器文件夹,然后单击添加定位器。 一个对话框随即出现,您可以浏览到磁盘上定位器的位置并将其添加到工程中。 您也可以从文件夹连接、服务器连接或目录窗格的门户选项卡将定位器拖动到工程中。 此外,还可以右键单击文件夹连接、服务器连接或目录窗格的门户选项卡将其添加到工程中。 添加后,其运行方式将与已经自动添加的服务相同。
创建定位器视图
可以根据已添加至工程的任何地理编码服务(包括根据门户上的项目添加的地理编码服务、根据 ArcGIS Server 连接添加的地理编码服务,或者根据门户上的实用程序服务自动添加至工程的地理编码服务)创建定位器视图,即已应用设置或地理编码首选项的地理编码服务版本。 有关定位器视图以及如何向工程添加定位器视图的详细信息,请参阅向工程添加定位器。
