SAP HANA 中地理数据库的权限
权限用于确定用户有权对数据和数据库执行何种操作。 应根据人员在组织中所执行的工作类型来分配权限。 该人员是否为地理数据库的管理员? 该人员是否需要编辑或创建数据? 或者该人员是否仅需查询数据?
在数据库或数据集级别设置权限。 使用 SQL 或 SAP HANA 工具授予和撤消数据库权限或 SAP HANA 系统元数据表权限。
必须使用 ArcGIS 授予或撤消地理数据库中数据集的权限,并且必须由数据集所有者完成此操作。
默认情况下,SAP HANA 会将系统元数据表的 SELECT 权限授予 PUBLIC 角色。 如果您撤消这些权限,则必须将权限授予各个组或用户。
以下章节列出了适用于 SAP HANA 和 SAP HANA Cloud 中数据库的权限。
最低权限
下表列出了 sde 用户和其他用户从 ArcGIS 中查询、编辑或创建数据所需的最低权限。 如果创建的是标准 SAP HANA 用户,则他们已拥有选择 sys 表以及创建和放置表的权限。 如果创建的是受限用户,他们则需要此处所列的权限。
SAP HANA 中地理数据库的最低权限
用户类型
所需权限
用途
数据查看人员
SELECT sys.st_geometry_columns、sys.st_spatial_reference_systems 和 st_units_of_measure SAP HANA 系统视图的权限
需要使用这些权限为空间运算读取 ST_Geometry 元数据。
SELECT ON <table1>, <table2>, <tablen>
数据查看者必须对您希望其查询的特定表拥有 SELECT 权限。
EXECUTE ON ACQUIRE_APPLICATION_LOCK
EXECUTE ON RELEASE_APPLICATION_LOCK
SAP HANA 2.0 SPS 08 修订版 81 或更高版本以及 SAP HANA Cloud 中的地理数据库使用应用程序锁,因此在获取和释放这些锁时需要这些权限。
数据编辑人员
数据编辑者需要具有与数据查看者相同的权限,以及下列附加权限。
INSERT对其他用户表的 、UPDATE、DELETE 权限
授予编辑人员对特定表执行编辑操作的权限。
数据创建人员
数据创建人员需要具有与数据查看人员相同的权限,此外还需要这些附加权限。
CREATE TABLE
DROP TABLE
数据创建人员可使用这些权限在数据库中创建表和要素类。
地理数据库管理员(sde 用户)
SDE 用户需要具有与数据创建者相同的权限,以及这些附加权限才能执行日常操作。
CATALOG READ
SDE 用户需要此权限才能查看和管理地理数据库连接。
升级地理数据库所需的权限
要升级地理数据库,必须临时授予 SDE 用户高级权限才能支持 SDE 用户升级用户方案中的对象。
在包含地理数据库注册数据的每个模式上,向 SDE 用户授予 ALL PRIVILEGES 权限。 可在完成地理数据库升级后调用每个方案上的此权限。
注:
这些权限是除了上一部分中列出的最低权限之外的附加权限。
其他权限
如果数据创建人员需要创建视图以限制从数据库返回到 ArcGIS 客户端的数据量,则还应向他们授予 CREATE VIEW 和 DROP VIEW 权限。
如果 SDE 用户需要从地理数据库中移除连接,则请在数据库中向 SDE 用户授予 SESSION ADMIN 权限。
