在 SAP HANA 中升级地理数据库
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
升级企业级地理数据库的目标是更新地理数据库系统表、存储过程、类型和函数,以利用新功能和漏洞修复。 如果您使用的数据库版本在所用的 ArcGIS 客户端中不再受支持,则可能还需要对数据库进行升级。
安装新版本的 ArcGIS Pro 或 ArcGIS Server,或将补丁包、修补程序或热修复程序应用到现有安装并升级地理数据库。
注:
即使不升级地理数据库,您所使用的数据库版本可能在当前的 ArcGIS 软件版本中也不再受支持。 务必查看系统需求,确保您仍在使用支持的数据库版本。 如果数据库版本不再受支持,您可能需要升级地理数据库。 执行升级操作的间隔越长,升级过程所需的操作就越多。
如果使用 ArcGIS Pro 3.7 升级地理数据库,则已升级地理数据库版本为 12.1.0.x。
完成下列升级前的必需步骤,然后使用升级地理数据库地理处理工具或 Python 脚本升级地理数据库。
在升级之前
在对任何企业级系统(包括地理数据库)执行升级之前,必须事先进行规划。 在开发或测试服务器上测试新版本,以确保其能够与所有客户端应用程序配合使用。
当您确定新系统可如预期运行时,即可安排升级;请确保有必要员工可以执行升级,并且他们具有完成分配的任务所需的权限。
不提供将地理数据库降级到先前版本的正式机制。 如果升级到较新版本后需要降级该地理数据库,则必须从备份文件中恢复旧数据库。
以下是升级地理数据库之前需要完成的步骤清单:
  1. 阅读 ArcGIS 对 SAP HANA 的要求,确认 Esri 是否支持您拟使用的 SAP HANA 与 ArcGIS 版本组合。
    如果要升级到的 ArcGIS 版本支持 SAP HANA 数据库版本,则可以直接从 10.8.x 或更高版本地理数据库进行升级。 如果数据库版本不适用于要升级到的地理数据库版本,还必须升级数据库。
  2. 请参阅客户端与地理数据库兼容性以了解混用 ArcGIS 客户端版本的影响,并确定是否必须单独升级特定的数据集类型。
  3. 确认地理数据库可以升级。 为此,请在单台计算机上安装您拟迁移至的 ArcGIS Pro 或 ArcGIS Server 版本。
    • 要在 ArcGIS Pro 中进行确认,请在目录窗格中连接到数据库并打开数据库属性。 升级状态下方随即显示一条消息,指示是否能够进行升级。
    • 要在 ArcGIS Server 中进行确认,请使用 ArcPy Describe 函数确定是否能够升级地理数据库。 以下为创建地理数据库连接和检查地理数据库是否可升级的示例:
      # Open Python.
      cd /arcgis/server/tools
      ./python
      # Import ArcPy.
      import arcpy
      # Create a connection to the geodatabase. You must connect as the sde user.
      arcpy.management.CreateDatabaseConnection(
        "/usr/tmp/",
        "egdb_connection.sde",
        "SAP HANA",
        "mydatabase",
        "DATABASE_AUTH",
        "sde",
        "mysdepassword",
        "SAVE_USERNAME"
      # Check the geodatabase release.
      isCurrent = arcpy.Describe('/usr/tmp/egdb_connection.sde').currentRelease
      print(isCurrent)
      如果返回 False,则可升级地理数据库。 请继续进行其他步骤。 如果返回 True,则无需升级。 请勿继续执行后续步骤。
  4. 请确认 sde 用户具有数据库的适当权限。
  5. 创建数据库的备份。
  6. 移除所有您已添加到 ArcGIS 外部的地理数据库系统表中的自定义功能。
    升级程序无法兼容对系统表的自定义修改。 如果类似的自定义修改禁止更改系统表方案,升级将失败。
  7. 请确认没有其他用户连接到正在升级的地理数据库。 包括访问地理数据库中数据的 web 服务。
    请参阅管理与 SAP HANA 中的地理数据库的连接。
您现在可以升级地理数据库。
升级地理数据库
您可以在 ArcGIS Pro 中使用升级地理数据库工具或在 ArcGIS Pro 或 ArcGIS Server 计算机上运行 Python 脚本来升级您的地理数据库。
注:
如果地理数据库包含分支版本化数据,则可能需要附加升级后步骤。 有关说明,请参阅升级地理数据库的工作原理。
使用“升级地理数据库”工具
可通过以下任一方式打开升级地理数据库地理处理工具:
  • 数据管理工具箱中的地理数据库管理工具集
  • ArcGIS Pro 中数据库属性对话框内常规选项卡上的运行升级按钮
如果打开了数据库属性中的工具,则将使用地理数据库连接信息预填充输入地理数据库文本框。
Esri 建议选中先行检查和升级地理数据库选项。 这样,在继续地理数据库升级之前,该工具将确认是否满足升级的先决条件。
您必须以 sde 用户身份连接到地理数据库才能运行先决条件检查和升级地理数据库。
先决条件检查用于检测连接到地理数据库的其他活动连接,确定您是否以 sde 用户身份连接,并确认 sde 用户是否有权升级地理数据库。 如果未满足任意先决条件,则工具将终止。 再次运行升级过程之前,必须修正所有问题。
此检查的结果在地理处理工具对话框中报告。 如果检查失败,则其结果还将写入 c:\Users\<user name>\AppData\Local\ESRI\<ArcGIS product> 文件夹的 GDBUpgrade.log 文件中。
如果通过了所有检查,该工具将继续进行升级。 先行检查和升级的状态将在地理处理工具进度对话框中显示。 如果升级失败,则信息将写入 GDBUpgrade.log 文件。 其他信息将写入用户 TEMP 目录的 sde_setup.log 文件中。 如果用户未配置临时目录,则将使用系统目录 TEMP。
运行脚本
要使用 Python 脚本升级地理数据库,请复制以下示例脚本之一,将其粘贴到文本编辑器中,对其进行修改以使用您的站点的特定信息,保存并关闭该文件,然后运行文件。
提示:
有关从 ArcGIS Server 机器运行 Python 的信息,请参阅 ArcGIS Server 和 ArcPy。
这些示例假定您有一个以 sde 用户身份连接的现有数据库连接文件 (.sde)。 如果您没有连接文件,请在升级之前创建一个。
# Name: upgradesdegdb_example.py
# Description: Connect from a Windows computer
# with an existing database connection file
# and upgrade an enterprise geodatabase.
# Import arcpy module
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
Default_gdb = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
# Process: Upgrade Geodatabase
arcpy.management.UpgradeGDB(Default_gdb, "PREREQUISITE_CHECK", "UPGRADE")
# Description: Connect from a Linux computer
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "<user>/connections/<Connection_file>"
Default_gdb = "<user>/connections/<Connection_file>"
