删除传统版本
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
不再需要使用版本时可将其删除。 例如,可在工作完成且所有编辑均已协调并提交为目标版本后删除版本。
对于传统版本化,删除不需要的版本不仅可以简化版本管理,还可以防止这些版本可能阻止将默认版本压缩为状态 0。
对于传统版本化,可在“版本”视图中或使用 删除版本 工具删除版本。 只有版本所有者或地理数据库管理员才可以删除版本。
删除任何版本之前,请考虑以下事项:
  • 在删除一个带有您所拥有的子版本的版本时或者在您以地理数据库管理员身份连接到地理数据库时,该版本及其所有派生版本将一并删除。
  • 如果您没有以地理数据库管理员的身份连接到地理数据库,并且您要删除的版本中包含您不具备所有权的派生版本,则您无法删除版本。
  • 如果您删除当前另一地图或工程正在使用的历史标记,该地图或工程将丢失指向此历史标记的数据源。
  • 如果删除的版本包含未协调的编辑内容,并且该版本未发布为默认版本,则将丢失所有编辑内容。
  • 不能删除默认版本;地理数据库需要使用默认版本发挥功能。
在“版本”视图中删除版本
要在“版本”视图中删除传统版本,请完成以下步骤:
  1. 打开版本视图 。
  2. 单击版本名称旁边的最左列以选中整行。
    要删除多个版本,请按 Shift 键以选择多行。
  3. 右键单击,然后单击 删除 。 (可选)按键盘上的 Delete 键,或单击 版本 选项卡中的 删除 按钮。
    如果您没有保存编辑内容并希望将已删除版本恢复到其原始状态,右键单击该行,然后单击 恢复 。 将移除删除线并恢复此版本。
  4. 在 版本 选项卡上单击 保存 另存为 提交更改。
    指定的版本将从地理数据库中删除。
如果删除的版本具有子版本,则系统会提示您确认是否要删除该版本及其所有子版本。 要删除传统版本及其所有子版本,选择 删除子版本 ,然后单击 确定 。
使用“删除版本”工具删除版本
要使用 删除版本 地理处理工具删除传统版本,请完成以下步骤:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索 删除版本 并将其选中。
  3. 对于 输入工作空间 参数,浏览至数据库连接工作空间并将其选中。
  4. 对于 版本名称 参数,从下拉列表中选择要删除的版本。
  5. 单击 运行 。
指定的版本将从地理数据库中删除。
