连接到传统版本
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
系统提供的多个工作流需要连接到版本以访问和使用版本化地理数据库数据集。 您可以配置数据库连接以使用传统版本化,并连接到特定版本,或者指定活动地图中图层的数据源版本。
配置数据库连接
使用数据库连接对话框连接到企业级地理数据库时,将使用工程的应用程序版本化选项中指定的默认版本化类型。 可以通过打开数据库连接的地理数据库连接属性选项卡来更改版本化类型和所连接的版本。
传统版本化的地理数据库连接属性
请按照以下步骤将数据库连接设置为特定传统版本:
  1. 在目录窗格或目录视图的数据库文件夹 中访问数据库连接。
  2. 右键单击数据库连接 ,然后单击地理数据库连接属性 。
  3. 对于版本化类型选项,选择传统。
  4. 在选择版本部分中,从版本列表中选择要通过连接访问的版本。
    对于较大的版本列表,您可以使用按名称过滤和按所有者过滤框来过滤结果。
  5. 单击确定。
每次使用此连接时,都会连接到指定的版本。
更改地图图层的数据源版本
首次将数据从企业级地理数据库添加到地图时,将使用默认版本,除非将地理数据库连接属性修改为使用其他版本。 可以使用更改版本对话框来更改图层引用的版本。 当您更改版本时,地图中共享相同数据源的所有图层都将切换为您所选择的版本。
切换版本对话框
要更改活动地图中图层访问的版本,请完成以下步骤:
  1. 在版本化选项卡的数据源组中,确保在下拉菜单中选择所需企业级地理数据库数据源 。
  2. 在版本化组中,单击更改版本按钮 。
    如果您当前连接到子版本,则可以通过单击更改为默认值 将其更改为默认值。 此操作将绕过更改版本对话框。
    注:
    如果存在未保存的编辑内容,则在更改版本之前,系统将提示您保存或放弃编辑内容。
  3. 在更改版本对话框的列表中选择一个版本,然后单击确定。
    您也可以双击版本名称以更改为该版本。
当您从一个版本切换到另一个版本时,使用相同工作空间的所有活动地图图层将切换到您选择的版本。
抢先版本:
您也可以在版本化选项卡上创建一个版本,并将活动地图图层更改为此新版本。
