地理数据库复制类型
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
地理数据库复制的三种类型为检出/检入、单向和双向。 各选项的描述如下。
检出/检入复制
检出/检入复制可用于在子复本中编辑数据,并将这些编辑内容同步到父复本中。
父复本始终为企业级地理数据库。 子复本可以为企业级或文件地理数据库。
在同步数据后,会取消注册(删除)检出复本,因此无法再同步其他编辑内容。 如果需要进行其他编辑,必须创建其他的检出复本。
单向复制
单向复制用于向一个方向多次发送数据变更,可从父复本发送到子复本,也可从子复本发送到父复本。 同步后单向复本会保留,以便用户继续发送数据变更。
“父-子”单向复制 - 父复本中的数据是可编辑的,而子复本中的数据则视为只读。 对子复本中的数据进行编辑后,如果编辑内容与同步过程中应用的编辑发生冲突,编辑内容将被覆盖。 创建“父-子”单向复本时,源(父)复本始终为企业级地理数据库;目标(子)复本可以是企业级地理数据库或文件地理数据库。
“子-父”单向复制 - 工作方式与此类似,只是方向相反。 此时,子复本中的数据可编辑,而父复本中的数据则视为只读。 对父复本中的数据进行编辑后,如果编辑内容与同步过程中应用的编辑发生冲突,编辑内容将被覆盖。 创建“子-父”单向复本时,子复本和父复本必须都托管在企业级地理数据库中。
双向复制
双向复制可用于多次将数据变更从父复本发送到子复本,以及从子复本发送到父复本。 如果在两个复本地理数据库中编辑同一行,同步复本时会检测到冲突。
同步后双向复本会继续存在,以便用户继续编辑和同步复本。 创建双向复本时,源(父)和目标(子)复本必须为企业级地理数据库。
选择复本类型
决定使用的复本类型时,请考虑以下几方面:
如果需要在文件地理数据库中创建复本,则必须使用检出/检入或单向复制。
利用双向复制,您不必重新创建复本即可多次进行同步。 此复本类型需要企业级地理数据库作为源和目标地理数据库。
对于要将变更从生产服务器发布到发布服务器的情况,单向复制是理想的选择。 有关此工作流的描述,请参阅 分布式数据方案 。
单向复制用于执行单向同步,而且在使用 简单复本访问类型模型 时不要求对子复本数据进行版本化。 对于简单模型,要素及其属性包含在复本中,但不包含扩展的地理数据库功能。 这可提高数据的互操作性,因为不必遵守复杂的地理数据库数据结构。
如果有时需要编辑子复本的数据,使用双向复制。 由于单向复制假设数据在子复本上只读,因此同步可能覆盖对子复本数据所做的编辑。 双向复制的冲突检测逻辑会将这些差异标记为冲突,从而可以在选择手动解决冲突时决定如何处理这些差异。 双向复制允许进行双向数据交换,但也可以只单向发送变更。
下表汇总了不同地理数据库复制类型:
子复本存储在文件地理数据库中 |
在取消注册前支持多次同步 |
可以双向同步更新 |
检出/检入至文件地理数据库 |
检出/检入至企业级地理数据库 |
单向复制到文件地理数据库(父 - 子) |
单向复制到企业级地理数据库(父 - 子) |
单向复制到企业级地理数据库(子 - 父) |
双向复制到企业级地理数据库 |
