创建 RedEdge 或 Altum 影像的正射映射工作空间
在 Advanced 许可等级下可用。
要创建用于处理 RedEdge 或 Altum 影像的正射映射工作空间,需要有关影像的两类信息:地理位置信息和照相机模型。 此类信息通常作为元数据存储在图像文件的 EXIF 标头中,包括纬度、经度、高度和照相机类型。 可以使用照相机类型,基于照相机规格计算照相机型号。
工作流数据要求
用于处理 RedEdge 或 Altum 影像的无人机工作流需要两种类型的数据:
  • 地理位置和相机模型 - 此类信息通常作为元数据存储在图像文件的 EXIF 标头中,包括纬度、经度、高度和相机类型。
  • DEM - 提供计算区域网平差所需的初始高度参考。 默认情况下,将使用全球 DEM。
创建正射映射工作空间
要使用 RedEdge 或 Altum 无人机影像创建正射映射工作空间,请完成以下步骤:
  1. 在影像选项卡上,单击新建工作空间。
  2. 在工作空间配置页面上,输入工作空间的名称。
  3. 对于传感器数据类型,从下拉箭头列表中选择无人机。
  4. 可选,从底图下拉菜单中,选择一个底图作为图像集合的背景。
  5. 或者,设置工作空间的并行处理因子值。 50% 默认值意味着将使用一半的 CPU 核心来支持正射映射处理。
  6. 或者,选中追踪校正还原点复选框可将工作空间恢复为先前状态。
  7. 或者,选中导入并使用现有影像集合复选框以导入并使用现有镶嵌数据集。
  8. 单击下一步。
  9. 在影像集合窗格的传感器类型下拉菜单中,选择 RedEdge 或 Altum。
  10. 单击浏览按钮以导航到磁盘上的文件夹,然后加载此工程的影像。
    地理位置和相机模型参数将从 EXIF 标头中的元数据自动填充。
  11. 如果集合中的图像不包含 EXIF 标头,请单击“导入”按钮 导入 以浏览到地理位置文件。 该文件的格式为文本 (.txt) 或逗号分隔值 (CSV) 文件,包含以下字段的值:Image Name、Latitude、Longitude 和 Altitude 以及(可选)Omega、Phi 和 Kappa。 供应商应已在地理位置文件中提供无人机影像。
    Z 值通常记录为垂直基准面上方的高度或者起飞点的相关高度。 要编辑图像集合的高度参考,请单击地理位置信息旁的编辑按钮 编辑。 对于 Z 值类型,如果无人机报告与起飞点相关的高度,请选择飞行高度;如果报告与垂直基准面相关的高度,请选择高度。 单击确定以保存编辑地理位置参考页面上的设置。
  12. 工作空间空间参考将自动填充数据中的 GPS 位置。 或者,单击空间参考按钮 SRS 并选择其他地图参考系统和垂直坐标系。
    工作空间的坐标系将在地图、生成的正射镶嵌和 DEM 中使用。
  13. 单击下一步。
  14. 在数据加载程序选项选项卡中,可以优化输出无人机工作空间并执行可选影像校准。
    1. 高程源
      • 如果有权访问 Internet,请针对 DEM 参数,使用默认高程服务,并针对高程源选项,使用 DEM 的平均高程。
      • 如果无法访问 Internet,请提供涵盖工程区域的 DEM 文件,并针对高程源选项,选择平均高程。
      • 如果您无法访问 Internet 或 DEM,请从下拉菜单中选择常量高程选项,然后输入高程值。 这仅用于提供每个图像飞行高度的初始估计。
    2. 或者,调整图像排除高度值。 不会在工作空间中包含地形以上飞行高度小于指定值的图像。
    3. 选择一个处理模板。
    4. 选择辐射数量类型。
      要对多光谱影像执行定量分析或派生影像指数,请选择反射率。 数字值和辐射率是影像显示的合适选项。
    5. 如果辐射数量类型设置为反射率,且您的影像集合包含表面反射率校准面板的影像,则请选中使用表面反射率面板进行校准复选框。 随即出现一个列出各个波段的表格,以及一个用于计算每个波段反射率因子的对话框。
      用于反射率校准的数据加载程序选项
    6. 单击计算按钮 计算 以打开计算面板反射率因子窗口。
    7. 单击浏览按钮,然后浏览至表面反射率面板的影像并将其选中。
    8. 单击草绘用于校准的区域按钮,然后在反射率校准面板中单击以定义影像中的面板区域。
      要确定平均面板反射率的反射系数比,请访问 MicaSense 面板反射率页面,并使用电子邮件链接来获取面板的反射率值。 请确保提供面板的序列号,该序列号将与反射率面板上的 QR 码一起列出。
    9. 在平均面板反射率文本框中输入所提供的反射系数比值,然后单击确定。 针对其余波段重复此步骤。
      定义反射率校准面板
    10. 展开高级选项部分以显示附加设置。
    11. 或者,如果要对默认顺序的波段组合进行重新排序,请编辑波段组合参数。
  15. 单击完成创建工作空间。
创建正射映射工作空间后,系统会将影像集合加载到工作空间内并显示在地图上。 接下来您就可以执行区域网平差和生成正射产品。
