创建数字航空影像的正射映射工作空间
在 Advanced 许可等级下可用。
创建正射映射工作空间时,将计算工程中一个或多个图像的内部和外部方向。 如果您具有的影像来自相机系统,且其元数据提供了精确的内部和外部方向信息,则可以使用此工作流。 航空图像的摄影测量求解计算由其外部方向(表示从地面到相机的变换)及其内部方向(表示从相机到图像的变换)决定。
注:
大多数航空相机系统使用航空 GPS 数据以经度、纬度和飞行高度 (x,y,z) 的形式提供成像平台数据,并使用惯性测量单元 (IMU) 以 Omega、Phi 和 Kappa 的形式提供方向数据。 该数据将针对航空传感器采集的所有图像提供,并存储在图像标题或单独的元数据文件中。
正射映射工作空间向导可指导您为数字航空影像(如 Applanix、ISAT 和 Match-AT 栅格类型)创建正射映射工作空间。 对于来自通用数字映射相机系统(例如 UltraCam、Leica DMS、Intergraph DMC 等)的航空影像,需要创建相机表以定义相机模型和结果内部方向,并创建帧表以定义图像的外部方向。 这些表还可使用正射映射工作空间向导进行创建,如下面的工作流所述。
工作流数据要求
要为数字航空影像创建工作空间,您将需要以下数据:
  • 相机表 - 其中包括传感器特性的测量值,如焦点长度、成像平面的大小和形状、像素大小以及镜头变形参数。 在摄影测量中,针对上述参数的测量被称为内部定向 (IO),且上述参数均封装在相机模型文件中。 系统将对高精度航空制图相机进行分析,并以报告的形式提供相机校准信息,以用于计算相机模型。 其他消费级相机由相机制造商或操作相机的用户进行校准,或在校正过程中进行校准。 有关详细信息,请参阅构建帧和相机表工具、帧表方案和相机表方案。
  • 帧表(可选)- 用于描述在纬度、精度和高度 (x,y,z) 等一些坐标中进行影像捕捉时,传感器的瞬时位置,以及传感器的高度(用 omega、phi 和 kappa(仰俯、滚动、朝向)表示)。 针对这些参数的测量值被称为外部方向 (EO),且应随影像一起提供。 有关格式化此数据的信息,请参阅帧表方案。 如果提供了 POS 文件,则无需使用帧表。
  • DEM - 提供计算区域网平差所需的初始高度参考。 默认情况下,将使用全球 DEM。 对于相对平坦的地形,您可以指定平均高程或 z 值。
创建正射映射工作空间
您可以使用工作流向导为工程创建航空影像工作空间。
  1. 在影像选项卡上,单击新建工作空间。
  2. 在工作空间配置页面上,输入工作空间的名称。
  3. 使用工作空间类型下拉箭头选择航空 - 数字。
  4. 单击下一步。
  5. 在图像集合页面上,选择通用帧相机作为传感器类型。
    • 如果具有 Match-AT、ISAT 或 Applanix 栅格类型数据,请选择相应的传感器类型。
  6. 指定外部方向文件/Esri 帧表。 此表可用于指定计算影像的外部方向的参数。 它是由构建帧表和相机表工具生成的 .csv 文件。 如果没有帧表,则可以选择与您的图像集合关联的 .csv 元数据文件。
    如果输入的外部方向文件不是 Esri 帧表文件,则将打开帧页面,以供输入字段映射信息。 帧页面与构建帧表和相机表工具中包含的页面相同。
  7. 空间参考参数将按照 Esri 帧表中定义的透视点的空间参考自动进行设置。 如果未指定空间参考参数,请单击空间参考按钮 ,将空间参考设置为与透视点相同的坐标系。
  8. 指定相机表文件。 此 .csv 文件是使用构建帧表和相机表工具生成的,包含相机配置信息。
    如果添加相机 ,或导入 不符合由构建帧表和相机表工具生成的相机表方案的相机文件,则将打开添加新相机页面,以供输入相机信息。 添加新相机页面上的标定选项卡用于输入相机信息,这些信息通常由制造商提供。
    如果可用,请使用畸变选项卡输入相机畸变信息。 标定映射相机之后,此类信息通常位于相机标定报告中。
    可使用源数据属性选项卡上的导出按钮 将相机标定参数存储为 Esri 相机表,以供未来使用。
  9. 单击图像集合页面上的数据加载程序选项选项卡,以进一步优化输出工作空间。
  10. 在数据加载程序选项页面的高程源下,选择 DEM。
    1. 根据航空影像创建正射映射工作空间需要高程数据。 默认情况下,DEM 参数向导将为高程服务提供 90 米的分辨率;但是,您仅可将其用于粗糙正射校正。 要使用其他 DEM 服务或文件,可通过导航进行查找。 选择您的高程源。
      • 如果有权访问 Internet,请针对 DEM 参数,使用默认高程服务,并针对高程源选项,使用 DEM 的平均高程。
      • 如果无法访问 Internet,请提供涵盖工程区域的 DEM 文件,并针对高程源选项,选择平均高程。
    2. 展开高级选项部分以显示附加设置。
    3. 选中估计统计数据复选框,以估计输出工作空间的统计数据。
    4. 如果要对默认顺序的波段组合进行重新排序,请编辑波段组合参数。
    5. 在创建工作空间之前,请选择任一预处理选项,以对数据进行计算统计数据或构建金字塔。
  11. 单击完成创建工作空间。
创建正射映射工作空间后,影像集会加载到工作空间中并显示在地图上。 接下来您就可以执行平差和生成正射产品。
