将符号系统导出为栅格函数模板
可在 符号系统 窗格中将图像的符号系统导出为模板,并在 栅格函数 窗格中重新将其作为自定义函数进行使用。 这将生成具有适当函数的模板,以复制用于显示栅格数据集、镶嵌数据集或影像服务的图层的符号系统。
可对此模板执行以下操作:
  • 将其用作镶嵌数据集的处理模板。 打开 栅格类型 属性,单击 函数 选项卡,右键单击 处理模板 中的某个模板,然后单击 加载 。
  • 使用图层快捷菜单中的 编辑函数链 选项,编辑镶嵌数据集或其项目中的函数链。
注:
栅格函数模板 (RFT) 使用 RGB 符号系统显示栅格图层。 应用 RFT 后,将处理结果并且不能恢复到原始渲染器。
要将模板导出为可从 栅格函数 窗格进行访问的函数,请完成以下步骤:
  1. 向地图添加栅格数据集、镶嵌数据集或影像服务。
  2. 根据需要 修改影像的外观 。
  3. 单击 栅格图层 、 镶嵌图层 或 影像服务图层 选项卡上的 符号系统 按钮。
  4. 修改符号系统,例如应用拉伸或使用不同的配色方案。
  5. 单击 符号系统 窗格中的 选项 按钮 菜单 ,然后选择 导出为栅格函数模板 。
  6. 提供模板名称。
  7. 选择 自定义类别 选项和 子类别 值。
  8. 在 描述 文本框中提供文本,选择 类型 值,然后单击 确定 。
