更改影像的符号系统
根据所使用的影像类型,将有多种显示和符号化选项供您选择。 仅对所选数据有效的符号系统类型可用。 例如,多光谱影像可使用三波段彩色合成图(也称为 RGB 合成图)显示,可在该合成图中使用可用波段来高亮显示感兴趣的要素。 您也可根据配色方案显示值,以显示比其他区域更为明亮的区域。 这称为对数据集应用拉伸。 可以使用分类和离散选项将连续数据分到数量有限的组中,这仅适用于单波段数据。 向量场选项可用于将洋流和风流显示为指示量级和方向的箭头。 这也适用于具有矢量 (V) 和单位矢量 (U) 组件的数据集。
修改图像图层的外观
要更改图像图层的外观,请完成以下步骤:
  1. 单击栅格图层、镶嵌图层或影像服务图层选项卡上的符号系统按钮。
    符号系统按钮
    随即显示符号系统窗格。
  2. 设置图层的符号系统参数。
  3. 单击符号系统按钮下半部可访问其他符号系统选项。
可以在符号系统窗格中微调特定于所选符号系统类型的参数。 还可以从内容窗格中选择其他图层(无需关闭符号系统窗格),并将相同的符号系统应用到这些图层。
符号化影像的选项之间存在细微但明显的差别。 RGB、唯一值、拉伸、色彩映射表、分类、晕渲地貌和离散选项可进行相似的调整,但实现方式有所不同。 拉伸是典型的配色方案选项;它采用数据中所有值的范围并将其拉伸,使其符合数据类型范围。 例如,8 位数据在 0 到 255 的范围内拉伸。 唯一值与此类似,只是颜色不连续。 这适用于土地覆被等定性数据。 离散配色方案是连续的,类似于拉伸,但用于显示数据的颜色数量(内容窗格内没有图例)由您指定。 然后相应地对像素值进行分组。 分类选项与离散类似,只不过它包含值分布并将值划分为您想显示的中断数或颜色数。 当您想要为每个像素值选择颜色时,色彩映射表十分有用。 可将其保存、导入和导出,以便用于其他数据集。 向量场选项可用于显示箭头流或矢量等现象,其中箭头方向指示该流的方向,且箭头的大小与该流的强度相关。 向量场符号系统可应用于带有量级和方向的数据集或带有 U 和 V 分量的数据集。
修改影像的外观后,您可以将符号系统导出为栅格函数模板 (RTF),并将其重新用作可从栅格函数窗格应用的自定义函数。 这将生成具有适当函数的模板,以复制用于显示栅格数据集、镶嵌数据集或影像服务的图层的符号系统。
注:
RFT 使用 RGB 符号系统显示栅格图层。 应用 RFT 后,将处理结果并且不能恢复到原始渲染器。
RGB
颜色模型 RGB 分别代表红色、绿色和蓝色。 RGB 符号系统可用于将多光谱波段加载到每个通道(R、G 和 B)中,从而创建合成图像。 多种波段组合有助于在图像上高亮显示特定要素。 这仅适用于具有多个波段的栅格数据。
渲染为 RGB 栅格的红外、红色和绿色波段。
主符号系统选项
在波段组合下,选择要显示为红色、绿色和蓝色的波段。 要获得真实自然的影像,请将红色图像波段与红色视频显示通道、绿色与绿色、蓝色与蓝色进行匹配。 而且,也可创建其他颜色合成模式,以高亮显示要素针对电磁光谱各个部分的响应方式。 例如,将近红外波段加载至红色下拉列表;将红色波段加载至绿色下拉列表;将绿色波段加载至蓝色下拉列表。 这样创建的彩色红外合成模式会在近红外波段使用植被强反射,并将高植被区域显示为红色。 alpha 波段用来充当透明度掩膜,用于确定每个像素的透明度值。 可将使用 RGB 合成渲染器渲染的多波段栅格数据集的 alpha 波段切换为开启或关闭状态。
选中反转复选框以反转每个波段,从而创建反相图像。
使用拉伸类型可定义要显示的值的范围。 这通常用于消除表示影像内噪点的极高和极低值。 通过拉伸类型下拉列表选择某一选项后,系统将使用您在此设置的参数。 以下是拉伸类型选项:
  • 无 - 无论是否存在统计数据,都不会将任何拉伸应用于图层。 要显示 8 位数据以外的数据,图像值将在 0 和 255 之间线性映射。 如果要检验栅格数据集中的绝对值,则无将是一个很好的选择。
  • 最小值最大值 - 以最小输出和最大像素值作为直方图的端点,应用线性拉伸。 例如,在 8 位数据集中,最小值和最大值可为 33 和 206。 线性拉伸用于在 256 个值(0 到 255)之间分布值。 在本示例中,33 映射到 0,206 映射到 255,并且这些端点之间的值呈线性分布。 这样会更易于识别整个数据集中各个值之间的差异。
  • 裁剪百分比 - 将裁剪一定比例的最大值和最小值,并将线性拉伸应用到数据类型的可用动态范围内的其余值。 这将减少数据集中异常值的影响并增强其余数据的作用。
  • 标准差 - 在标准差 (n) 值定义的值之间应用线性拉伸。 例如,如果定义了两个标准差,则超过第 2 个标准差的值将变为 0 或 255,且其余值将在 0 和 255 之间线性拉伸。
  • 直方图均衡化 - 应用非线性对比度拉伸,其中值在位深度范围内进行分布。 在许多像素值紧密组合在一起时,这是很合适的方法。
  • 直方图规范 - 从 .xml 文件加载直方图。 可用于分段编辑直方图,您可以在编辑过程中为数据中的多个值范围分配线性拉伸。
  • 自定义 - 应用自定义拉伸。 您可以分段编辑直方图,您可以在编辑过程中为数据中的多个值范围分配线性拉伸。 当您创建任何类型的自定义拉伸时,可设置此拉伸类型。
  • Esri - 将应用反曲线拉伸,因此适用于保持明亮区域(例如沙漠所包围的城区)的对比度。
单击直方图按钮 可用于查看像素的直方图分布,此外最小值最大值、裁剪百分比和标准差拉伸类型可用于查看像素分布和交互式设置最小和最大输入值。 编辑直方图时,直方图按钮 将更新以指示已对其进行编辑。 有关直方图页面的详细信息,请参阅栅格直方图拉伸。
调整影像的 Gamma 设置可突出中等像素值的对比效果。
修改影像的饱和度设置以调整颜色强度。 值 100 为默认颜色强度。 值为 0 时,将没有颜色,从而生成灰度图像。 值为 200 时,将以全饱和度显示栅格,这意味着显示图像中不存在灰色。
修改锐化设置以对图像执行锐化过滤。 有效值介于 0 至 100 之间。 值为 0 时不会锐化图像。 值大于 0 时,将以递增的方式锐化图像。
主符号系统选项卡 主符号系统 上有两个子选项卡:
  • 统计数据
  • 掩膜
使用统计数据选项卡指定数据的显示方式。 统计数据下拉菜单包含 DRA(动态范围调整)、数据集和自定义选项。 选择 DRA 后,将随着缩放和平移影像对基于当前显示范围的统计数据进行计算。 数据集选项将计算整个数据集的统计数据并使用那些值,而不考虑显示影像中的哪个部分。 此外,您也可以使用自定义选项在表中输入自定义统计数据。 您可通过以下方法执行该操作:从其他数据集中导入统计数据,或者通过选项菜单导入 .xml 文件。 完成后,您可以选择保存自定义统计数据。
可以使用掩膜选项卡移除背景值和设置 NoData 颜色。 设置背景值时,必须针对每个波段执行上述操作。 虽然各个波段的这些值通常相同,但也可能更改。 选中显示背景值复选框,提供表示背景的值,然后选择背景颜色。 另外,也可选择一种用于 NoData 像素的颜色。 建议使用的默认设置为“透明”。
高级符号系统选项
当 RGB 渲染器使用元数据中具有波长信息的栅格图层时,高级符号系统选项选项卡 可用。 使用此选项卡根据波长选择波段,例如高光谱影像。
此选项卡提供了两种用于设置红色、绿色、蓝色波段的方法。 页面顶部显示了需要显示的具有相应波长的波段。 波段名称旁的向上和向下箭头用于微调要使用的波段。 页面底部显示了电磁波谱上红色、绿色和蓝色波段的图形视图。 您可以将 3 个波段调整为接近相应的波长,并使用页面顶部的微调箭头来选择特定的波段或波长。
在页面按波长选择 (nm) 部分内使用显示波段名称复选框打开和关闭波段名称。 当使用缩放下拉列表放大至波长图形时,此操作将非常有用。
可以使用应用按钮接受已更新的波段选择并进行显示。 要恢复为上次保留的波段组合,请单击重置按钮。
注:
仅当单击应用按钮后,才会保留更改。
RGB 选项
可通过符号系统窗格顶部的选项按钮 访问 RGB 选项。
可导入图层文件、图层包或图层以设置参数。
您可以将符号系统另存为栅格函数模板。
可管理或注册栅格符号系统项目。
唯一值
唯一值符号系统可为数据集中的每个值随机分配颜色。 由于类别的数量有限,因此通常将其与专题数据(例如土地覆被)配合使用。 如果选择渐变配色方案,则还可将其与连续数据配合使用。 这仅适用于有一个波段的栅格数据。
唯一值符号系统
主符号系统选项
字段 1 在属性表中指定字段,用于对唯一值进行符号化。 配色方案可用于对每个唯一值进行快速配色。 如果预设配色方案不适合数据,则可以选择为每个值选择一个颜色。
注:
如果栅格图层中存在 2048 个或更多唯一像素值,则将使用“唯一值”渲染器,但是由于显示速度过慢,不会将这些值加载到符号系统窗格中。 设置正确的字段并准备好显示数据后,即可单击添加所有值按钮 ,该过程可能需要花费一些时间。
配色方案中的颜色默认适用于所有符号。 要将配色方案应用于一部分符号,请在符号系统窗格的表中选择值。 (按住 Shift 或 Ctrl 键同时单击指定的行进行选择。)在选择符号行后,从符号系统窗格顶部的配色方案下拉列表中选择配色方案。 要根据需要取消选择行,单击清除选择按钮 。
主符号系统选项卡 主符号系统 上有两个选项卡:
  • 值
  • 掩膜
值选项卡显示所有唯一值、每个值对应的颜色以及标注。 颜色和标注可编辑,但是值为静态值。
在值选项卡中,您可以执行以下操作:
任务
步骤
突出显示唯一值
单击行中的值或标注单元格以突出显示(选择)该唯一值。
单击清除 ,取消选择行。
关闭地图显示中某个值的可见性
取消选中要关闭的行。
添加值表中不存在的值
单击更多按钮并选择添加未列出的值。 然后选择要添加的值。
编辑标注。
突出显示要编辑的行,然后单击更多按钮并选择编辑标注。输入新标注的名称。
格式化符号的颜色
突出显示要编辑的行,然后单击更多按钮并选择格式化符号。 选择要用作新符号颜色的颜色。
将值归为一组
使用 SHIFT 或 CTRL 键突出显示要分组的行。 然后单击更多按钮并选择分组值。
取消分组值
突出显示将值分组在一起的行,然后单击更多按钮并选择取消分组值。
移除值
突出显示要移除的行,然后单击更多按钮并选择移除。
移除所有值
单击更多按钮,然后选择全部移除。
移动值
突出显示要移动的行。 单击更多按钮,指向移动值,然后选择要移动行的位置。
显示值的计数
单击更多按钮,指向计数,然后单击显示计数。
反向符号颜色
单击更多按钮,指向符号,然后单击反向符号。
按标注排序
单击更多按钮,指向排序依据,指向标注,然后单击升序排序或降序排序。
按值排序
单击更多按钮,指向排序依据,指向值,然后单击升序排序或降序排序。
将表中不存在的值显示为**<所有其他值>**
单击更多按钮并选择包含所有其他值。
使用内容窗格选择每个值的可见性
单击更多按钮并选择使用内容窗格控制类可见性。
可使用掩膜子选项卡设置 NoData 像素的颜色。 建议使用的默认设置为“透明”。
高级符号系统选项
您可在高级符号选项选项卡 上格式化类别名称标注。 在此处作出更改后,该更改将自动在内容窗格中更新。
“唯一值”选项
可使用符号系统窗格顶部的选项按钮 访问唯一值选项。
您也可以导入或导出色彩映射表设置。
您可以将符号系统另存为栅格函数模板。
可管理或注册栅格符号系统项目。
拉伸
“拉伸”符号系统可用于定义待显示值的范围,并对那些值应用色带。 这适用于大多数栅格数据。
拉伸符号系统(使用单波段)
主符号系统选项
以下为拉伸选项:
  • 波段 - 可在多波段数据集中选择要拉伸的波段。
  • 反转 - 反转配色方案,以创建反相图像。
  • 编辑最小值/最大值 - 允许您编辑图层的最小值和最大值。 这仅适用于最小值最大值拉伸类型。
  • 标注 - 是指内容窗格中的标注。
  • 拉伸类型 - 可定义所要显示值的范围。 这通常用于消除表示影像内噪点的极高和极低值。
  • 直方图 - 可用于查看像素的直方图分布,编辑直方图拉伸的最小值最大值、裁剪百分比和标准差拉伸类型。 有关直方图页面的详细信息,请参阅栅格直方图拉伸。
  • Gamma - 可控制中等像素值对比度的量。
以下是可用于拉伸渲染器的拉伸类型选项:
  • 平方根 - 对像素的平方根值应用线性拉伸。 这仅在使用 SAR 源类型显示数据时可用。
  • 对数 - 对像素的 10log10 值应用线性拉伸。 这仅在使用 SAR 源类型显示数据时可用。
主符号系统选项卡 主符号系统 上有三个选项卡:
  • 统计数据
  • 掩膜
  • 高级标注
掩膜选项卡可用于移除背景值和设置 NoData 值。 要设置背景值,请选中显示背景值复选框,提供表示背景的值,然后选择背景颜色。 另外,也可选择一种用于 NoData 像素的颜色。 建议使用的默认设置为“透明”。
高级标注选项卡可用于更好地传达您正在显示的拉伸数据。 您可以设置自定义标注并创建自定义配色方案。 有关高级标注的详细信息,请参阅对连续栅格数据集使用高级标注。
高级符号系统选项
拉伸选项
可通过符号系统窗格顶部的选项按钮 访问拉伸选项。
您可以将符号系统另存为栅格函数模板。
可管理或注册栅格符号系统项目。
色彩映射表
色彩映射表符号系统将应用与栅格相关联的色彩映射表。 这仅适用于具有关联色彩映射表或色彩映射文件的栅格数据。
色彩映射表符号系统
主符号系统选项
每个标注都有一个关联的预设颜色。 要更改颜色,可以导入色彩映射表或图层文件。
  • 色彩映射表
  • 掩膜
色彩映射选项卡显示色彩映射表中的所有值和颜色。 颜色和标注无法编辑。
高级符号系统选项
色彩映射表选项
可通过符号系统窗格顶部的选项按钮 访问色彩映射表选项。
您也可以导入或导出色彩映射表设置。
您可以将符号系统另存为栅格函数模板。
可管理或注册栅格符号系统项目。
分类
分类符号系统可用于将像素分组到指定数量的类中。 然后,您便可编辑各个类之间的中断点。 这仅适用于有一个波段的栅格数据。
分类符号系统
主符号系统选项
分类选项如下:
  • 字段 - 表示数据的值。
  • 归一化 - 将字段选项中的值除以另一个属性。 还可选择占总数百分比和 Log 归一化技术。
  • 方法 - 可指定中断点的计算方式。 有关这些方法的详细信息,请参阅数据分类方法。
  • 类 - 设置要进行符号化的组的数量。
  • 配色方案 - 指定用于显示数据的色带。
注:
配色方案中的颜色默认适用于所有符号类。 要仅将配色方案应用于一部分符号类,请在符号系统窗格的类选项卡中的表上选择这些类。 (按住 Shift 或 Ctrl 键同时单击上限值或标注列以选择符号类。)在选择符号类行后,从符号系统窗格顶部的配色方案下拉列表中选择配色方案。
要根据需要取消选择符号类,单击清除选择按钮 。
  • 类
  • 直方图
  • 掩膜
类选项卡可显示每个类的颜色和值范围。 使用表可对各个组进行更改,例如更改一组特定值的颜色,或调整其值范围。 可以使用预设方法调整值范围。 还可以手动编辑表中的上限值。
在类表中,可执行以下操作:
任务
步骤
高亮显示符号类
单击行的上限值或标注单元格以高亮显示(选择)该符号类。
根据需要,单击清除 取消选择符号类行。
更改单一类的符号
单击表的符号列中的符号,打开格式化符号窗格,然后修改颜色。
编辑类的上限值
右键单击表中的非符号单元格,或双击上限值中的单元格,然后提供新值。
编辑类标注
右键单击表中的非符号单元格,然后单击编辑标注 ,或双击标注列中的单元格,然后提供新值。
添加其他类
使用窗格顶部的类下拉菜单控制符号类数。 如果分类方法设置为手动间隔,则可以在表中手动添加其他符号类。 右键单击表中的非符号单元格,然后单击在上方插入中断 或在下方插入中断 以放置新符号类。
移除类
使用窗格顶部的类下拉菜单控制符号类数。 要移除符号类,右键单击表中的非符号单元格,然后单击移除 。
设置关键中断
要围绕重要的中心值设置关键中断,请右键单击符号类,然后单击设置为关键中断 。 选择扩散配色方案以高亮显示中心值。
移除关键中断
右键单击具有关键中断的符号类,然后单击移除关键中断 。
组合符号类
要组合两个或更多符号类,选择表中的行,右键单击并单击组合中断 。
在更多下拉菜单中,可以执行以下任务:
任务
步骤
显示已排除值
要指定从分类中排除的要素,在符号系统窗格的高级符号系统选项选项卡 中,在数据排除标题下输入一个子句。
显示统计数据
单击更多菜单,然后选中显示计数以在表下添加统计数据部分。
打开或关闭自动类标注更新
单击更多菜单并选中或取消选中始终更新类标注,以控制各个符号类的标注是自动更新还是手动更新。 如果您的类标注在上下文中是描述性的,或者不经常更改,则取消选中此选项将非常有用。
反向排序符号
单击更多菜单,然后单击反向符号顺序。
对值取反
单击更多菜单,然后单击反向值顺序。
标注的小数位数取决于数据类型以及如下所示的最小值和最大值:
  • 如果数据仅包含整数值,则标注将使用三位小数。
  • 如果数据具有浮点值,并且最小值大于 0.009,则标注将使用三位小数。
  • 如果数据具有浮点值,并且值介于 0.009 和 0.000001 之间,则标注将使用六位小数。
  • 如果数据具有浮点值,并且最小值低于 0.000001,则标注将使用科学记数法。
要快速增加或减少有效数字或小数位数,可以使用增加按钮 和减少按钮 。
可以使用直方图选项卡编辑采用直方图的类中断。
高级符号系统选项
您可在高级符号系统选项选项卡 上格式化类别名称标注。 您还可以选择将值排除,或设置采样大小。 通过排除值选项设置的范围内的任意值均会显示为 NoData。 要估算统计数据并得到直方图,可使用跳跃因子,根据想要跳过的行数和列数对像素进行系统性采样。 您可排除分布中某些用于调整图像渲染方式的值,以将其忽略。 在此处作出更改后,该更改将自动在内容窗格中更新。
分类选项
可通过符号系统窗格顶部的选项按钮 访问分类选项。
您可以将符号系统另存为栅格函数模板。
可管理或注册栅格符号系统项目。
离散
离散符号系统可使用特定数量的颜色来显示数据集。 每种颜色代表相同的值,且当所有颜色均被用过后,下一组值将重用此配色方案。 这仅适用于有一个波段的栅格数据。
离散符号系统
主符号系统选项
离散符号系统的每个唯一值具有一种颜色,但是每个值没有可用图例。 值将通过选定的配色方案显示。
主符号系统选项卡 主符号系统 上有以下选项卡:
  • 颜色
  • 掩膜
在颜色选项卡上,选择配色方案以及每次使用此配色方案时它可以容纳的值数量。 颜色数量较少意味着只能使用部分配色方案。 数量越多意味着相邻值之间的差异越小。
离散选项
可通过符号系统窗格顶部的选项按钮 访问离散选项。
您可以将符号系统另存为栅格函数模板。
可管理或注册栅格符号系统项目。
晕渲地貌
晕渲地貌符号系统将显示地形的彩色 3D 制图表达,通过合并由高程编码和山体阴影方法生成的影像而创建。 晕渲地貌符号系统选项仅适用于高程数据集。
晕渲地貌符号系统
主符号系统选项
山体阴影选项允许您自定义晕渲地貌参数。
使用配色方案选项来指定用于显示数据的色带。
使用山体阴影类型选项可控制山体阴影的光源。
  • 传统 - 从单一光线方向计算山体阴影。 可以设置方位角和高度角选项以控制光源的位置。
  • 多方向 - 可将多个源的光线进行融合,以增强地形的可视化效果。
方位角值是太阳沿地平线的相对位置(以度为单位)。 此位置由从正北方向开始按顺时针进行测量的太阳角度指示。 方位角 0 度表示北,东为 90 度,南为 180 度,西为 270 度。
高度角值是在地平线之上的太阳高程角,它的范围为 0 至 90 度。 0 度值表示太阳位于地平线上,即与参考框架位于同一水平面中。 90 度值表示太阳处于头顶正上方。 默认值为高于地平线 45 度。
比例值通过调整 z 因子来动态更改晕渲地貌渲染:
  • 无 - 不应用比例。 对于覆盖局部区域的单个栅格数据集,此选项非常理想。 对于高程变化较大的世界范围数据集或多比例地图,则不建议使用此选项,因为它在较小比例下会生成变化很小的地形地貌。
  • 已调整 - 通过使用默认的像素大小倍数值和像素大小因子值进行非线性调整,因此在查看器放大和缩小时可在大范围内调节高度角变化(比例)。 当使用世界范围数据集时,推荐已调整选项。
Z 因子值是用于转换高程值的比例因子,它有两种用途:
  • 将高程单位(例如米或英尺)转换为数据集的水平坐标单位(可能是英尺、米或度)。
  • 为实现视觉效果添加垂直夸大
像素大小倍数值在查看器于地图显示中放大和缩小时可兼顾高度角变化(或比例)。 在控制 z 因子变化速率的方程式中应用像素尺寸项的指数,以避免造成明显的地貌缺失。 此参数只有在比例类型为已调整时才有效。 默认值为 0.664。
像素大小因子值在查看器于地图显示中放大和缩小时可兼顾比例变化。 可用来控制 z 因子的变化率。 此参数只有在比例类型为已调整时才有效。 默认值为 0.024。
晕渲地貌选项
您可以将符号系统另存为栅格函数模板。
可管理或注册栅格符号系统项目。
向量场
“向量场”符号系统可使用量级和方向分量或者 U 和 V 分量(有时称为纬向速度和经向速度)来显示数据。 其常规用途是将洋流或风流显示为箭头,其中箭头方向指示该流的方向,箭头的大小与该流的强度相关。 默认情况下,符号朝数据定义的方向显示。
向量场符号系统
主符号系统选项
默认情况下将该窗格设置为与显示量级和方向的数据一起使用。 还可使用向量场渲染器显示带有矢量符号的单一栅格图层。 可为这些输入选择相应的波段或变量。 有关如何符号化矢量字段数据的详细信息,请参阅矢量字段符号。
角度参考系设置用于指定分量方向的测量方式。
  • 地理指示 0 度表示正北,而 90 度表示正东。
  • 算术指示 0 度表示正东,而 90 度表示正北。
地理参考系
地理角参考系显示方向为 50 度。
使用反转符号复选框,可以以相反的方向绘制符号。
反转符号
50 度的反转箭头指向相反方向。
有多个针对符号类型的选项,其中包括单箭头,这是适用于许多情景的通用选项。 还可选择显示为风羽、蒲福风级或显示洋流。
符号间距值指的是每个矢量在地图上代表的面积的大小。
符号大小值的范围为 0 到 100。 从完整范围缩小该范围可帮助您在中等值下观察到更高的细节层次。
可通过更多属性按钮调整量级的最小值和最大值、更改单位以及调整角度参考系和方向。
高级符号系统选项
可在高级符号系统选项选项卡上找到以下选项:
  • 量级 - 用于设置最小和最大量级范围。
  • 单位 - 用于设置量级的测量单位。
向量场渲染器选项
可通过符号系统窗格顶部的选项按钮 访问向量场渲染器选项。
您可以将符号系统另存为栅格函数模板。
可导入要素图层来设置符号系统。
可管理或注册栅格符号系统项目。
