栅格和影像默认选项
可通过栅格和影像默认选项更改应用于所有影像和栅格数据集的设置。 可从 “工程”选项卡 > 选项 > 栅格和影像 访问这些选项。
栅格和影像选项包含以下类别:
  • 外观
  • 缓存
  • 栅格数据集
  • 镶嵌数据集
  • 透视影像
  • 栅格格式
外观
使用 外观 选项,您可以为您添加到视图中的栅格设置渲染默认值。
选中 使用可用的波段波长信息 复选框,以允许 ArcGIS Pro 确定用于将多光谱数据显示为 RGB 的波段。 由于技术的进步,更多的传感器包含有信息的附加波段。 如果您一向使用不属于 栅格产品 的传感器,则可能需要取消选中此复选框并更改 三波段数据 和 多光谱数据 的默认设置。
配色方案 部分允许您为以下符号系统类型设置默认配色方案: 分类 、 离散 、 拉伸 和 唯一值 。 要启用此选项,请选中 启用自定义配色方案 复选框。 然后,选择要使用的默认配色方案,而非系统默认值。 如果您要恢复为系统默认值,请单击 重置 按钮或取消选中 启用自定义配色方案 。
设置默认 RGB 组合 部分允许您手动设置用作红色、绿色和蓝色组合的波段。 可以为 三波段数据 和 多光谱数据 设置不同的波段组合。 您可以在框中输入波段号,也可以使用向上和向下箭头调整波段号。 在将栅格产品添加到视图中时,如果选中 使用可用的波段波长信息 复选框,ArcGIS Pro 将覆盖这些默认设置。
您可以使用 启用自定义渲染默认值 选项,设置特定的方式来显示所有数据集。 如果您倾向于使用多种数据(例如卫星影像、高程数据或分类栅格数据集),请禁用此选项。 如果您使用特定类型的数据集,请启用此设置。
可以使用特定颜色或透明度来显示栅格数据集的背景。 由此隐藏或高亮显示背景。 如果要以特定颜色显示背景值,则可选中 显示背景值 复选框,然后指定背景值和颜色。 通常将背景色设为透明,以将其隐藏。
可通过 NoData 颜色隐藏或高亮显示这些值。 通常将 NoData 颜色设为透明,这样便会隐藏 NoData 值。
缓存
选中该选项后,如果影像服务已生成缓存,则系统将显示影像服务缓存而非影像服务。
栅格数据集
构建金字塔设置 扩展器可用于设置 构建金字塔 对话框设置、 重采样方法 、 压缩方法 和 压缩质量 。
参数
描述
构建金字塔设置
选择如何处理未构建金字塔的栅格数据集:
  • 始终提示构建金字塔 - 显示对话框提示以询问是否应构建金字塔。
  • 始终构建金字塔 - 始终在将栅格数据集添加至“显示”之前构建金字塔。 此过程可能需要花费一些时间。
  • 从不构建金字塔 - 从不在向“显示”添加栅格数据集时构建金字塔。
重采样方法
选择构建金字塔时使用的重采样方法:
  • 最邻近点 - 重采样时,该方法使用最邻近像元的值为输出像元分配值。
  • 双线性 - 该方法根据四个最邻近输入像元中心的加权平均距离确定像元的新值。
  • 三次卷积 - 该方法通过拟合穿过 16 个最邻近输入像元中心的平滑曲线确定像元的新值。
压缩方法
构建栅格金字塔时选择使用的压缩类型:
  • 默认 - 如果使用小波压缩方法对源数据进行压缩,将构建 JPEG 压缩类型的金字塔;否则,将使用 LZ77 。
  • LZ77 - 用于构建金字塔的 LZ77 压缩算法。 可以将 LZ77 用于任何数据类型。
  • JPEG - 将使用 JPEG 压缩算法构建金字塔。 只有符合 JPEG 压缩规范的数据才能使用此压缩类型。 如果选择 JPEG ,则可以设置 压缩质量 值。
  • JPEG YCbCr - 使用亮度 (Y) 和色度(Cb 和 Cr)颜色空间分量的有损压缩。 然后,您可以设置金字塔输出的 压缩质量 值。
  • 无 - 构建金字塔时将不使用压缩。
压缩质量
使用 JPEG 或 JPEG YCbCr 压缩方法构建金字塔时使用的压缩质量。 该值必须介于 0 到 100 之间 值越接近 100,图像质量越高,但压缩比越低。
计算统计数据 扩展器可用于设置 计算统计数据 对话框设置、 X 跳跃因子 和 Y 跳跃因子 。
参数
描述
计算统计数据设置
选择如何处理未计算统计数据的栅格数据集:
  • 始终提示计算统计数据 - 显示对话框提示,以询问是否应计算统计数据。
  • 始终计算统计数据 - 始终在将栅格数据集添加到显示之前计算统计数据。 此过程可能需要花费一些时间。
  • 从不计算统计数据 - 从不在将栅格数据集添加到显示时计算统计数据。
X 跳跃因子
样本之间水平像素的数量。
在计算统计值时使用的那部分栅格由跳跃因子控制。特定输入值可指示水平或垂直跳跃因子,值为 1 时使用每个像素,值为 2 时则每隔一个像素使用一个。此跳跃因子的取值范围只能从 1 至栅格中列/行的数量。
此值必须大于零并小于等于栅格中的列数。默认值为 1 或者为上次使用的跳跃因子。
Y 跳跃因子
样本之间垂直像素的数量。
此值必须大于零并小于等于栅格中的行数。默认值为 1 或者为上次使用的 y 跳跃因子。
如果要使用坐标定位文件信息覆盖数据集的原生地理配准,请选中 使用坐标文件定义栅格坐标 。
选中 创建切片 TIFF 以写出切片 TIFF 文件。 如果未选中该框,则会创建剥离的 TIFF 文件。
默认情况下, 待显示值的最大数量 选项将被设置为 65,536。 即使用 16 位数据能够获得的值的最大数量。 如果提高该数量后,则使用位深度更大的数据集时便不会将其缩小至 16 位;但是,这会增加计算工作量并降低性能。
代理文件 位置可绕开系统管理员对数据资料档案库所施加的限制。 例如,如果您需要为影像构建金字塔,但您只有该文件夹的读取权限,则金字塔将在代理位置上进行构建。
镶嵌数据集
这些选项可用于控制 镶嵌数据集 在 内容 窗格中的显示方式。
  • 展开镶嵌数据集 - 在 内容 窗格中显示其组件图层、边界、轮廓线和图像。
  • 在地图上显示边界 - 在地图上将数据集的全图范围显示为面。
  • 在地图上显示轮廓线 - 在地图上显示镶嵌数据集内每个栅格的范围。
  • 在地图上显示接缝线 - 处理在不同时间和空间分辨率下采集的图像时,使用 构建接缝线 创建更平滑的镶嵌数据集外观。 它们将在地图上显示为要素类。
  • 在地图上显示图像 - 如果无需立即查看影像或栅格数据集,则取消选中此复选框以提高性能。
透视影像
透视影像通常是以偏离垂直方向的角度采集的倾斜图像。 透视图像可以基于图像坐标系(列和行),而非地图坐标系,在图像分析模式下显示。 您可以选中 将焦点设置为添加到地图的第一个透视影像业务图层 复选框,以便在将相应的图层添加到地图中时,自动在透视视图中进行操作。
栅格格式
软件中的此选项卡显示了当前支持的栅格和影像格式以及文件扩展名的详细表格。
注:
由于受支持的格式列表随各版本新增的受支持格式而增加,因此此处未显示该表。 要查看受支持格式的压缩版本,请参阅 受支持的栅格数据集文件格式 。
不支持启用和禁用特定格式;默认情况下,所有格式均处于启用状态。
