使用直方图修改类中断
可以使用 分类 渲染器 符号系统 窗格中的 直方图 选项卡来分析和编辑直方图。
直方图用于显示单个变量的数据的频率分布。 符号系统直方图将可视化所选符号化字段中的数据分布。 可以使用此直方图来查看数据是否遵循对称、偏斜或模态模式,以及如何对数据进行符号化以在地图中显示偏远或突出的像素。
查看符号系统的直方图
要查看分类栅格图层的直方图,请完成以下步骤:
  1. 在 内容 窗格中,单击单波段栅格图层以将其选中。
  2. 单击 栅格图层 、 镶嵌图层 或 影像服务图层 选项卡中的 符号系统 按钮 符号系统 。
  3. 在 符号系统 窗格的 主 符号系统选项卡 符号系统 中,确保选中 分类 符号系统类型。 根据需要设置字段、配色方案和其他符号系统属性。
    直方图 选项卡随即在 符号系统 窗格中的统计数据部分显示并激活。
    “符号系统”窗格中的“直方图”选项卡
  4. 如有必要,请单击 直方图 选项卡,以在当前符号系统的上下文中查看字段中的数据分布。
  5. 单击 更多 下拉箭头以显示图层的统计数据。 您还可以反向配色方案的顺序或反向直方图值的顺序。
使用直方图修改符号系统
可以使用直方图直接更改值在栅格图层中的符号化方式。 直方图的灰色水平条表示数据的分布,并显示了对数据应用当前分类方法的方式。 要更为轻松地查看分布和分类间隔,可向上拖动直方图上方的扩展栏以使其在窗格中更大。
分类 符号直方图的斜坡表示各个类的相对大小。 拖动上限以设置分类间隔的最大值。 右键单击斜坡上的任意位置并单击 插入间隔 以添加分类间隔。 要移除分类中断,可右键单击分中断值并单击 移除中断 。 如果双击任何值,则 内容 窗格中图层的分类会更新,包括类标注(如果已编辑)。
