使用 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro 生成高斯泼溅
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
适用于具有 ArcGIS Reality 许可的 ArcGIS 组织。
高斯泼溅是一种逼真的 3D 模型,将使用呈椭圆形高斯分布的高密度点(这些点被称为“泼溅”)来创建该模型,而非采用在 3D 网格生成中使用的三角化网格来创建该模型。 高斯泼溅将与机器学习技术配合使用,用于重建高保真度的 3D 场景,此类场景能够捕捉细长结构等精细细节。 为了获得最佳效果,请根据多角度航空影像或无人机影像创建高斯泼溅。 此图层不支持卫星影像。 高斯泼溅以 3D 切片格式提供,可以使用 ArcGIS Pro 场景查看器进行查看。 高斯泼溅产品生成向导使用基于传感器的预定义参数简化了该工作流,以生成高质量的图层。
先决条件:
在开始该工作流之前,请确保您的计算机满足以下列出的生成高斯泼溅所需的最低软件和硬件要求。
  • 当前 CPU 至少配备 64GB RAM,Nvidia GPU 至少配备 8GB VRAM,并且计算能力为 7.5 或更高。 检查您计算机的计算能力。
  • 已安装与您的 ArcGIS Pro 版本相关联的 ArcGIS Pro 深度学习库。
  • 创建数字航空或无人机实景映射工作空间,并完成区域网平差过程。 之前已校正的图像无需重新校正。
建议基于倾斜影像或者高度重叠的倾斜影像和像底点影像的组合来生成高斯泼溅。 要下载 ArcGIS Pro 深度学习库,请完成以下步骤:
  1. 将与您的 ArcGIS Pro 版本相关联的 ArcGIS Pro 深度学习库下载到磁盘上的已知位置。
    您的计算机需要预留 10 GB 空间。
  2. 如果下载的安装程序已压缩,请进行解压缩。
  3. 展开包含安装程序的文件夹并双击 ProDeepLearning.msi 文件以启动安装。
  4. 按照安装程序说明进行操作。
  5. 安装完成后,请单击完成。
    将安装深度学习库并可供生成高斯泼溅产品时使用。 安装完成后,单击控制面板 > 程序 > 程序和功能 > 卸载或更改程序,即可在已安装软件列表中看到类似于下图的条目。
    确认已安装深度学习库
生成高斯泼溅产品
要使用 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro 产品向导生成高斯泼溅,请完成以下步骤:
  1. 在实景映射选项卡上,单击产品组中的高斯泼溅按钮 。
    如果高斯泼溅按钮不可用,但其他实景映射产品可用,则可能是以下原因之一或两者兼有:
    • 所需深度学习库包未安装。
    • 您的计算机系统不符合最低硬件要求。
    有关其他信息,请参阅以上“工作流先决条件”部分。
    实景映射产品向导窗口随即出现。
  2. 单击共享高级设置。
    随即出现高级产品设置对话框,可以在其中定义用于确定要生成的所有实景映射产品的参数。 有关高级产品设置选项的详细描述,请单击对话框底部的了解有关高级产品设置的详细信息链接。
    用于生成高斯泼溅产品的“高级产品设置”对话框
    质量和方案类型设置由应用程序自动设置,不应进行更改,以确保性能和产品质量达到最佳。 但是,如果想要生成分辨率降低的产品,则可以降低质量设置。 有关不同质量选项对产品生成的影响的详细信息,请参阅上述共享高级设置。
  3. 对于产品边界,从下拉列表中选择一个标识输出产品范围的要素类,或单击浏览按钮 并浏览至一个要素类。
    建议指定工程边界,原因如下:
    • 定义适当的输出范围 - 当未定义产品边界时,应用程序会根据可能与工程范围不匹配的各种数据集参数自动定义范围。
    • 减少处理时间 - 如果所需的产品范围小于图像集合范围,则定义产品边界会减少处理时间并自动将输出裁剪到边界范围。
  4. 要指定水体要素图层,请单击水体要素旁边的浏览按钮 。
    注:
    如果工程区域内存在湖泊和河流等水体要素,建议使用水体要素设置添加预先创建的 3D 要素类来标识这些区域,以便在输出产品中以水文方式加强这些要素。 使用 ArcGIS Image Analyst 中的立体编辑生成标识水体要素的 3D 要素图层。 这可确保输出中不会因为派生数字表面模型 (DSM) 高度与要素类高度值之间的高程差异而在水文要素边界周围出现影像拉伸。
    水体要素有两个选项:精确和粗糙。 在添加 3D 面时使用精确选项,以准确定义工程区域中水文要素的形状。 可以使用 ArcGIS Image Analyst 中的立体编译来创建精确面。 还可以从采用开放数据政策的国家制图组织获得精确的水体面。 此外,它可以在 DEM 的帮助下,使用时间上相似的权威正射影像的 2D 智能数字化来创建。
    当将概化 3D 面用作水体要素时,使用粗糙选项。 可使用 2D 智能数字化工作流创建概化面。 如果将 2D 智能数字化用于创建精确或粗糙面,则必须先将其转换为 3D (x,y,z),然后才能将其用作水体要素。 有关将 2D 要素转换为 3D 要素的详细信息,请参阅 2D 和 3D 要素简介。 使用粗糙水体要素时,面的形状必须遵循水体要素的形状以获得最佳效果。
    水体要素选项
  5. 对于正在处理文件夹,单击浏览按钮 并导航至,然后定义实景映射临时文件夹位置。
    生成 2D 或 3D 产品所需的临时文件存储在此处。
  6. 确保未选中使用激光雷达。
    高斯泼溅产品生成中不支持激光雷达集成。
    注:
    与正在处理的图像同时捕获的激光雷达可以在工作空间创建阶段集成到实景映射工作流中,以提高真正射、DSM、DSM 网格和 3D 网格产品的质量。 如果之前未将激光雷达点云和轨迹数据添加到工作空间,则此选项将不可用。
  7. 保留所有其他默认设置并单击确定。
    高级产品设置对话框随即关闭,您将返回到实景映射产品向导中的产品生成设置页面。
  8. 单击完成以启动产品处理过程。
    高斯泼溅将以 3D 切片形式生成,这些切片在 ArcGIS Pro 中受支持。
    当完成处理后,高斯泼溅产品将添加至目录窗格中“高斯泼溅”文件夹下的“实景映射”容器中。
    高斯泼溅切片
  9. 要可视化生成的高斯泼溅图层,请单击网格 > 高斯泼溅以展开“实景映射”容器中的文件夹。 右键单击 3D_Tiles 图层,然后单击添加至新建项 > 局部场景
    高斯泼溅图层
