安装 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
要使用 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro,必须按照以下列出的顺序安装和许可以下软件。
  1. ArcGIS Pro 3.1 或更高版本,Standard 或 Advanced 级别许可。
  2. 授权 ArcGIS Reality Mapping for ArcGIS Pro 扩展模块,该扩展模块列为 Reality。
  3. ArcGIS Coordinate System Data(推荐;不需要许可)。
  4. ArcGIS Pro Deep Learning Libraries - 用于高斯泼溅处理及自动检测控制点工作流所需。
  5. DJI Thermal Camera Support - 指定 DJI 热成像相机所必需。
注:
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro 作为 ArcGIS Pro 安装程序的一部分安装。 ArcGIS Pro 3.6 不再需要安装 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro 扩展模块。
注:
要使用 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro 生成高斯泼溅产品,您的计算机必须满足以下软件和硬件要求:
  • 安装 ArcGIS Pro Deep Learning Libraries。
  • 当前 CPU 至少配备 64GB RAM,Nvidia GPU 至少配备 8GB VRAM,并且计算能力为 7.5 或更高。 检查您计算机的计算能力。
您可以按计算机安装(默认)或按用户安装 ArcGIS Pro。 按计算机安装允许任何用户在安装 ArcGIS Pro 的计算机上运行该程序。 按用户安装仅允许安装该应用程序的用户对其进行运行。
按计算机安装的默认安装位置是 <System Drive>\Program Files\ArcGIS\Pro。 按用户安装的默认安装位置是 <System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\Pro。
注:
要在支持的 Windows Server 操作系统进行按用户安装,注册表项 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer 必须包含 REG_DWORD 数据类型 DisableMSI,其值为 0。 有关详细信息,请参阅 Microsoft 帮助主题 DisableMSI。
用于授权和管理扩展模块许可的步骤取决于 ArcGIS Pro 许可类型。 有关详细信息,请参阅使用扩展模块。
  • 如果您的许可类型为“授权用户”,则 ArcGIS 组织管理员会将扩展模块许可分配到用户。 对于 ArcGIS Online 授权用户,请参阅分配或取消分配 ArcGIS Pro 附加许可或扩展模块。
  • 如果您的许可类型为单机版,则将使用授权文件授权扩展模块许可。 请参阅单机版许可的授权扩展模块。
    注:
    Pro 3.7 及以后版本不再提供单机版 Reality 许可。
安装 ArcGIS Coordinate System Data
某些地理变换(例如 NTv2、GEOCON 和 NADCON5)和基于大地水准面、准大地水准面或其他转换格网(例如 EGM 和 VERTCON)的垂直变换需要其他坐标系文件才能正确渲染要素。
这些文件不随 ArcGIS Pro 一起安装,但它们包含在补充坐标系文件中,您可以从 My Esri 下载该文件并将其安装在已安装 ArcGIS Pro 的每台计算机上。
ArcGIS Coordinate Systems Data 中提供了补充坐标系文件的安装说明。
要支持使用 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro 生成高斯泼溅图层,需要安装 ArcGIS Deep Learning Libraries。 要使用 ArcGIS Pro Deep Learning Libraries 安装程序安装 ArcGIS Deep Learning Libraries,请完成以下步骤:
  1. 将与您的 ArcGIS Pro 版本相关的 ArcGIS Pro Deep Learning Libraries 下载到磁盘上的已知位置。
  2. 如果下载的安装程序已压缩,请进行解压缩。
  3. 展开包含安装程序的文件夹并双击 ProDeepLearning.msi 文件以启动安装。
  4. 按照安装程序说明进行操作。
  5. 安装完成后,请单击完成。
    将安装深度学习库并可供生成高斯泼溅产品时使用。
使用 Python 命令提示符手动安装 ArcGIS Deep Learning Libraries
要使用 Python 命令提示符手动安装 ArcGIS Deep Learning Libraries,请完成以下步骤:
  1. 在键盘或桌面上单击 Windows 键。
  2. 在搜索框中输入 Python Command Prompt,然后从结果列表中选择它。
  3. 在打开的 Python 命令提示符窗口中输入conda create --clone arcgispro-py3 -n arcgispro-py3-clone --pinned -y,然后按 Enter 键。 这将克隆 ArcGIS Pro 使用的默认 Python 环境。
  4. 完成后,在命令提示符输入 proswap arcgispro-py3-clone,然后按 Enter 键将克隆环境设为默认。
  5. 在命令提示符输入 conda install deep-learning-essentials -c esri-build -c esri,然后按 Enter 键。 完成后,深度学习库将安装可供使用。
  6. 关闭 Python 命令提示符窗口。
DJI Camera Support 组件包用于为特定 DJI 热红外相机捕获的图像将像素值转换为温度值。 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro 中的热处理使用附加在图像上的特定元数据标签以转化为温度值。 如果未下载并安装 DJI Camera Support 组件包,ArcGIS Reality for ArcGIS Pro 将报告相对亮度而非温度的像素值。
该安装程序所涉及的热成像相机列在 Thermal Camera Support 中。 可以通过双击 ProDJI.msi 安装程序并按照提示安装,从 My Esri 下载并安装。
