管理符号系统项目
符号系统 窗格中的 管理用户定义的符号系统 页面用于符号系统项目的许多管理任务:
  • 添加 - 为此图层添加另一个符号系统项目。
  • 验证 - 验证符号系统项目。 如果已导入图层文件,则此任务将非常重要。
  • 上移所选值 - 在列表中上移符号系统项目。
  • 下移所选值 - 在列表中下移符号系统项目。
  • 复制 - 创建符号系统项目的副本。 创建副本后,可以使用 编辑项目 和 编辑符号 对其进行自定义。
  • 移除 - 删除符号系统项目。 当符号系统项目验证失败时,此任务将非常重要。
  • 应用 - 使用符号系统项目在地图中绘制栅格图层并设置适当的变量或模板。
  • 编辑项目 - 编辑符号系统项目的属性,例如 符号系统名称 、 符号系统类型 、 处理类型 以及处理类型的 名称 。
  • 编辑符号 - 编辑符号系统项目的符号系统参数。 更新符号系统属性后,请单击 后退 按钮以返回到 管理用户定义的符号系统 页面。 除非应用符号系统项目,否则对符号系统项目进行的任何更新都不会更新地图绘制。
从图层文件导入
要使用已存储多个符号系统项目的图层文件,首先必须将该图层文件导入到栅格图层中。 如果您使用的图层文件已注册多个符号系统项目,则可以跳过此部分。
  1. 在 内容 窗格中,选择您正在使用的栅格图层。
  2. 打开 符号系统 窗格。
  3. 在 符号系统 窗格中,单击 选项 按钮 菜单 。
  4. 单击 从图层文件导入 。
现在,栅格图层已注册符号系统项目。
验证
验证用于确保符号系统项目对于源图层有效。 导入图层文件后,建议您对符号系统项目运行验证。
  2. 打开 符号系统 窗格。
  3. 单击 管理符号系统 。
    管理用户定义的符号系统 页面随即出现在 符号系统 窗格中。
  4. 单击 验证 按钮。
对于任何未通过验证的符号系统项目,必须将其删除或者对其进行编辑,才能确保其有效。
移除
当不再需要符号系统项目或者符号系统项目无效时,可以从 管理符号系统 页面中将其移除。
  1. 在 管理用户定义的符号系统 页面上,标识需要删除的符号系统项目。
  2. 单击该符号系统项目的 移除 。
将不会自动保存对符号系统项目进行的任何编辑内容。 完成管理符号系统项目后,请 保存图层文件 。
添加
管理符号系统 页面也可以用于添加符号系统项目。
  2. 打开 符号系统 窗格,然后设置符号系统参数。
  4. 单击 管理符号系统 。
  5. 在 管理用户定义的符号系统 页面上,单击 添加 按钮。
    由此将在 符号系统 窗格中打开 符号系统项目属性 页面。
  6. 为 符号系统名称 项目键入名称。
  7. 单击 确定 。
复制
要更新符号系统项目,您可以复制符号系统项目,然后对其进行编辑。
  2. 在 符号系统 窗格中,单击 选项 按钮 菜单 。
  3. 单击 管理符号系统 。
  4. 在 管理用户定义的符号系统 页面上,单击要复制的项目上的 复制 。
  5. 或者,单击 编辑项目 以重命名符号系统项目或者调整属性。
  6. 或者,单击 编辑符号 以调整符号系统参数。
编辑项目
可以更改符号系统项目的属性,例如 符号系统名称 、 处理类型 ,或者变量或模板的 名称 。
  3. 单击 管理符号系统 。
  4. 在 管理用户定义的符号系统 页面上,单击 编辑项目 。
  5. 调整 符号系统项目属性 页面上的属性。
  6. 单击 确定 以返回到 管理用户定义的符号系统 页面。
编辑符号
可以更改符号系统项目的参数,例如波段组合、拉伸类型等。
  2. 打开 符号系统 窗格。
  3. 单击 主符号系统 下拉列表并选择用户定义的符号系统项目。
  4. 在 符号系统 窗格中,单击 选项 按钮 菜单 。
  5. 单击 管理符号系统 。
  6. 在 管理用户定义的符号系统 页面上,单击 编辑符号 以调整符号系统项目的参数。
    编辑符号 选项仅适用于您正在使用的当前符号系统项目。
  7. 调整 符号系统 页面上的任何符号系统参数。
  8. 在 符号系统 窗格中,单击 选项 按钮 菜单 。
  9. 单击 注册符号系统 。
    符号系统项目属性 页面随即出现在该窗格中。
  10. 单击 确定 以注册符号系统项目。
    此符号系统项目现在显示在 符号系统 窗格中 主符号系统 的下拉列表中。
  11. 单击 是 以覆盖现有符号系统项目。
应用
完成编辑和调整符号系统项目后,即可使用这些项目来显示栅格图层。
  3. 单击 管理符号系统 。
  4. 在 管理用户定义的符号系统 页面上,标识要用于绘制栅格图层的符号系统项目。
  5. 单击该符号系统项目的 应用 。
  6. 单击 返回 按钮以返回到 符号系统 窗格。
