注册多个变量的符号系统
栅格图层可能包含具有多种变量的数据源,例如根据 netCDF 文件创建的图层。 这些不同的变量通常需要不同类型的默认符号系统,可以单独对其进行预配置并随图层一起保存。 这意味着您无需在每次选择不同的变量( 多维 选项卡上)时重新定义符号系统。
注册第一个变量
以下步骤将展示如何设置多维变量的第一个符号系统项目。
可以通过两种方式来设置符号系统项目:使用 注册符号系统 (如此工作流中所示),或者使用 管理符号系统 。 这些选项位于 选项 菜单 菜单 上。
  1. 在 内容 窗格中,选择您正在使用的栅格图层。
  2. 在 多维 选项卡上,将变量更改为您希望首先符号化的变量。
  3. 打开 符号系统 窗格,然后设置符号系统参数。
  4. 在 符号系统 窗格中,单击 选项 按钮 菜单 。
  5. 单击 注册符号系统 。
    符号系统项目属性 页面随即出现在该窗格中。
  6. 编辑 符号系统名称 文本。
    其他参数是有关符号系统项目的只读信息。
  7. 单击 确定 以注册符号系统项目。
    此符号系统项目现在显示在 符号系统 窗格中 主符号系统 的下拉列表中。
您现在已注册第一个符号系统项目。 注册所有符号系统项目后,必须保存图层,即下一部分中的步骤 8。
注册附加变量
请按照以下步骤为附加变量创建附加符号系统项目。 注册所有项目后,即可将其保存到图层文件中。
  1. 在 多维 选项卡上,选择一个变量。
  2. 打开 符号系统 窗格,然后设置符号系统参数。
  3. 在 符号系统 窗格中,单击 选项 按钮 菜单 。
  4. 单击 注册符号系统 。
  5. 编辑 符号系统名称 文本。
    其他参数是有关符号系统项目的只读信息。
  6. 单击 确定 以注册符号系统项目。
  7. 重复步骤 1 到 6,直到已创建所需的所有符号系统项目为止。
  8. 将栅格图层另存为 .lyrx 文件,以便与任何类似的栅格数据集共享和配合使用。
    1. 在 内容 窗格中,右键单击该栅格图层,指向 共享 ,然后单击 保存图层文件 。
    2. 为该图层文件选择位置和名称,然后单击 确定 。
当变量已注册符号系统项目后,在 多维 选项卡更改变量,即可使用预设符号系统项目自动更新符号系统。
