注册多个模板的符号系统
栅格图层可能包含具有多个处理模板的数据源,例如 .crf 文件。 这些不同的模板通常需要不同类型的默认符号系统,可以单独对其进行预配置并随图层一起保存。 这意味着您无需在每次选择不同的处理模板(数据选项卡上)时重新定义符号系统。
注册第一个模板
请按照以下步骤为第一个处理模板设置第一个符号系统项目。
可以通过两种方式来设置符号系统项目:使用注册符号系统(如此工作流中所示),或者使用管理符号系统。 这些选项位于选项菜单 上。
  1. 在内容窗格中,选择您正在使用的栅格图层。
  2. 在数据选项卡上,单击处理模板,然后选择要符号化的模板。
  3. 打开符号系统窗格,然后设置符号系统参数。
  4. 在符号系统窗格中,单击选项按钮 。
  5. 单击注册符号系统。
    符号系统项目属性页面随即出现在该窗格中。
  6. 编辑符号系统名称文本。
    其他参数是有关符号系统项目的只读信息。
  7. 单击确定以注册符号系统项目。
    此符号系统项目现在显示在符号系统窗格中主符号系统的下拉列表中。
您现在已注册第一个符号系统项目。 注册所有符号系统项目后,必须保存图层,即下一部分中的步骤 8。
注册附加变量
请按照以下步骤为附加处理模板创建附加符号系统项目。 注册所有项目后,即可将其全部保存到图层文件中。
  1. 在数据选项卡上,选择一个模板。
  2. 打开符号系统窗格,然后设置符号系统参数。
  3. 在符号系统窗格中,单击选项按钮 。
  4. 单击注册符号系统。
  5. 编辑符号系统名称文本。
    其他参数是有关符号系统项目的只读信息。
  6. 单击确定以注册符号系统项目。
  7. 重复步骤 1 到 6,直到已创建所需的所有符号系统项目为止。
  8. 将栅格图层另存为 .lyrx 文件,以便与任何类似的栅格数据集共享和配合使用。
    1. 在内容窗格中,右键单击该栅格图层,指向共享,然后单击保存图层文件。
    2. 为该图层文件选择位置和名称,然后单击确定。
模板已注册符号系统项目后,请从处理模板下拉列表中选择一个模板,以使用预设符号系统项目自动更新该符号系统。
