测量选项
您可以在测量选项窗格中设置参数以定义影像和栅格数据集中可见的要素和对象的测量值。 可定义的参数类型包括测量单位、表示测量类型的符号和颜色,以及测量的精度级别。 您可以指定一个高程文件以提高测量精度,或计算体积测量值。
精度级别值可以确定指定单位的小数位数;默认值是四位小数。
通过单击每个测量类型的默认符号可以选择不同的符号类型。 通过单击颜色下拉箭头,并从调色板中选择颜色或使用颜色编辑器分配唯一的颜色,可以将颜色分配给不同的符号和测量类型。
通过从文件导航图标中分配一个高程数据集,可以提高测量精度。 可以将高程指定为高程文件或高程服务的 URL。
测量选项窗格
在影像选项卡的测量组中,单击测量选项 以打开测量选项窗格。
启动“测量选项”窗格。
单位
指定每个测量工具的单位。
测量类型
单位
点
  • 十进制度
  • 十进制分秒
  • 十进制度分
  • MGRS(军事格网参考系)
  • 美国国家格网
  • UTM
  • 千米
  • 米
  • 分米
  • 厘米
  • 毫米
  • 英里
  • 海里
  • 码
  • 英尺
  • 英寸
距离
  • 千米
  • 米
  • 分米
  • 厘米
  • 毫米
  • 英里
  • 海里
  • 码
  • 英尺
  • 英寸
角度
  • 十进制度
  • 十进制秒
  • 弧度
面积
  • 英亩
  • 公顷
  • 平方米
  • 平方英尺
  • 平方英里
  • 平方码
  • 平方毫米
  • 平方厘米
  • 平方千米
  • 平方分米
  • 平方英寸
体积
  • 立方米
  • 立方码
  • 立方英尺
符号
每种测量类型都可以用唯一的符号和颜色表示。 单击符号以打开符号窗格,显示每种数据类型的符号库,例如点、线、面和文本。 单击颜色卡旁边的下拉箭头以显示调色板和属性对话框。
高程
您可以通过合并高程数据集来提高测量计算的精度。
体积测量工具只有在指定高程数据集后才会启用。
如果您正在使用正射映射工作空间,且其中已生成数字表面模型 (DSM) 和数字地形模型 (DTM) 产品,并且可在内容窗格窗格中使用,可以使用下拉列表将其作为高程输入图层选中。
如果您正在正射映射工作空间中工作,并且将 DSM 和 DTM 指定为高程输入,则还会计算体积测量的误差。
体积
体积测量是根据某个参考表面计算的,该参考表面由描绘要测量的对象的面确定。 使用不同方法作为选项创建参考表面 - 称为基表面:
  • 常量 - 用户定义的值,用于定义平坦的基表面
  • 插值 - 使用草图中每个折点的 z 值来插入体积计算的基表面。
  • 最小值 - 使用在草图折点中找到的最小 z 值来定义最小高程处的平坦基表面。
  • 最大值 - 使用在草图折点中找到的最大 z 值来定义最大高程处的平坦基表面
  • 平均值 - 使用草图折点中的平均 z 值来定义平均高程处的平坦基表面。
