移动或复制镶嵌数据集
移动镶嵌数据集的最简单的方式是在所需位置创建副本。 在验证镶嵌数据集已正确复制并且能够正确执行之后,您可以删除原始数据集。
有多种方法可以用于创建镶嵌数据集的副本:
使用目录窗格中的复制功能。
使用复制工具。
将镶嵌数据集从一个地理数据库拖动至另一个。
注:
此方法不会移动数据集。
这些方法会将镶嵌数据集的所有内容复制到新位置,包括轮廓线、边界、属性表和其他内容。 默认情况下,概视图和缓存(用于激光雷达数据)是在镶嵌数据集的文件地理数据库之外创建的,不会与镶嵌数据集一起复制。
如果复制存储在企业级地理数据库中的镶嵌数据集,并且概视图存储在默认位置(在企业级地理数据库中),则概视图将随镶嵌数据集一起移动。
注意:
请勿使用复制栅格工具复制镶嵌数据集。 这样,镶嵌中所有单独的图层都将组合到单个栅格图层输出中。
更新镶嵌数据集中的路径
由于镶嵌数据集包含对其元数据(概视图和缓存)的引用,复制操作不会修改这些路径。
如果源影像的路径在您移动或复制镶嵌数据集时发生更改,或者您移动了源影像的位置,则必须更新路径。 使用修复镶嵌数据集路径工具更新源影像的路径。
如果在地理数据库文件夹旁边的默认位置创建概视图,则会将其移动到相同的默认位置,无需更新路径。 如果概视图保留在同一位置并且可供镶嵌数据集访问,则无需更新路径。 如果镶嵌数据集无法访问概视图,或者概视图已移动,则必须更新概视图路径。
如果镶嵌数据集中包含激光雷达数据,则可能会生成缓存。 如果预期位置中不存在缓存或缓存已过期,则会重新生成。 如果您移动了缓存但希望可以继续使用,可以更新镶嵌数据集中的路径。
有关详细信息,请参阅修复镶嵌数据集中的路径。
