可视化多维栅格图层
下面内容介绍了可视化多维栅格图层的步骤。
有关多维栅格图层的详细信息,请参阅 使用多维栅格图层 。
可视化多维栅格图层类似于显示 多维镶嵌数据集 。 使用 多维 选项卡显示您想要查看的切片。
  1. 将多维栅格图层添加到 ArcGIS Pro 中的地图视图。
  2. 在 内容 窗格中,选择多维栅格图层,然后单击 多维 上下文选项卡。
  3. 在 多维范围 组中,选择要显示的变量。 然后设置 StdTime 的 开始 和 结束 值,或者,如果您的多维栅格具有其他维度,则需要设置 StdZ 值以限制要可视化的深度或高度值。 也可以单击 感兴趣区域 下拉列表 裁剪 并选择要用于将显示裁剪到特定要素范围的要素图层。
    “多维范围”组
  4. 如果您在 多维范围 组中选择了多个变量,则需要在 当前显示剖切 中选择要显示的变量。 选择特定时间、高度或深度(如果适用)。
    当前显示剖切组
    结果切片将显示在地图视图中。
  5. 可以选择单击 StdTime 或 StdZ 值旁边的 播放剖切随沿 按钮 播放所有步骤 以显示随时间或其他维度的剖切。 单击 播放时间方向 按钮 向前方向 以将自动播放的方向更改为向后或向前。
