定位性能故障排除
可用于具有 ArcGIS IPS 扩展模块许可的 ArcGIS 组织。
您可以通过分析活动的室内定位数据集来识别 IPS 定位性能未达到预期的区域。 如果识别此类区域,则可以执行以下操作:
  • 使用调查数据更新室内定位数据集,确保其为最新。
  • 对于基于 BLE 的 IPS 部署,请检查以下内容:
    • 确保无线电信标充分覆盖受影响区域。 确认每个 IPS 定位点要素与适当数量(最少 4 个,最多 20 个)的 IPS 定位信号记录相关联。 如果不满足此条件,请考虑调整信标分布或修改其传输功率以调整覆盖范围。 在执行上述故障排除步骤后,重新运行生成室内定位数据集工具。
      注:
      如果要使用基于调查的生成方法,确保您在重新配置信标后收集新的调查记录。
    • 建议通过在 IPS Setup 应用程序 1.8 及更高版本中执行信标维护,检查信标的实时状态和健康状况。 检查电池电量、传输功率和通知间隔。
  • 对于基于 Wi-Fi 的 IPS,确保 WiFi 无线电信号充分覆盖受影响区域。 确认每个 IPS 定位点要素与适当数量(最少 4 个,最多 30 个)的 IPS 定位信号记录相关联。 如果不满足该条件,请考虑增加接入点数量来扩展 Wi-Fi 基础设置。 在执行上述故障排除步骤后,收集新的调查记录,然后重新运行生成室内定位数据集工具。
  • 如果使用基于调查的方法部署 IPS,需确保按照最佳做法准备用于生成室内定位数据集的所有调查记录。
