更新定位数据
可用于具有 ArcGIS IPS 扩展模块许可的 ArcGIS 组织。
您可以使用调查数据更新定位数据以扩展 ArcGIS IPS 覆盖范围并提高定位精度。
更新 IPS 数据集
使用新数据更新现有 IPS 定位数据集时,可确保该数据集仍为最新并且可提高室内定位精度。 只能使用基于调查的部署方法更新定位数据集。 要更新 IPS 定位数据集,请完成以下步骤:
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  2. 在功能区中,单击 分析 选项卡,然后单击 工具 工具 。
    将出现 地理处理 窗格。
  3. 在 地理处理 窗格中单击 工具箱 选项卡。
  4. 展开 室内定位工具 ,然后单击 生成室内定位数据集 。
    生成室内定位数据集 工具随即在 地理处理 窗格中打开。
  5. 单击 目标 IPS 定位数据集 下拉箭头,或单击 浏览 浏览 ,然后选择要用于存储定位数据的 IPS 定位数据集 要素类。
  6. 选中 更新现有数据集 复选框。
  7. 单击 现有数据集 下拉箭头,然后选择要更新的现有数据集。
    输出数据集名称 字段将根据选定数据集自动填充。
    输出数据集名称 字段将带后缀显示,以与原始数据集区分。
  8. 保留建议的名称或提供新名称。
  9. 单击 生成方法 下拉箭头,然后选择 基于调查 。
  10. 单击 楼层要素 下拉箭头或单击 浏览 浏览 ,然后选择 Levels 要素类 。
    所选的要素类中应仅包含您希望更新数据集的楼层要素。
  11. 单击 IPS 记录要素 下拉箭头,或单击 浏览 浏览 ,然后选择 IPS 记录要素类 ,该要素类包含要更新数据集的位置处的要素。
    注:
    要更新 IPS 定位数据集,您可以使用调查或质量记录。 要更新 Wi-Fi IPS 定位数据集,请提供包含 Wi-Fi 无线电信号数据的 IPS 记录。 这种类型的 IPS 记录只能在 Android 设备上采集。
  12. 单击 运行 。
该工具通过在提供记录的特定位置包含新的室内定位数据,生成指定 IPS 定位数据集的更新版本。 该数据被添加到与指定数据集重叠的位置。
生成了更新的 IPS 定位数据集后,即可使用它来更新相应的室内定位数据服务,该服务将为一个或多个 IPS 感知型地图提供支持。
更新室内定位数据服务
要更新室内定位数据服务,请完成以下步骤:
  1. 启动 ArcGIS Pro。
    将出现 地理处理 窗格。
  4. 展开 室内定位工具 ,然后单击 共享室内定位数据服务 。
    共享室内定位数据服务 工具随即在 地理处理 窗格中打开。
  5. 单击 IPS 定位数据集 浏览 按钮 浏览 ,并选择包含更新数据集的要素类。
    IPS 数据集名称 下拉菜列表中填充了所选要素类中可用的数据集名称。
  6. 选择更新的数据集。
  7. 单击 更新现有室内定位数据服务 复选框。
    标题 下拉列表中会填充您账户可用的室内定位数据服务名称。
  8. 选择希望更新的室内定位数据服务。
  9. 或者,提供 摘要 和 标签 参数的值。
  10. 单击 运行 。
工具运行完成后,所选的室内定位数据服务将被更新。 所有引用该服务的现有 IPS 感知型 Web 地图在应用程序中重新打开后,将立即基于更新的数据提供室内定位功能。
