生成室内定位数据集 (室内定位工具)
汇总
为现有 ArcGIS IPS 安装生成 IPS 定位数据集。 可以使用基于调查的方法或无调查方法生成该数据集。
此工具将更新 ArcGIS IPS 信息模型中的 IPS 定位数据集和 IPS 定位点要素类以及 IPS 定位信号表。
用法
  • 此工具使用以下方法之一生成 IPS 定位数据集:
    • 基于调查—IPS 记录要素由使用 ArcGIS IPS Setup 应用程序在调查期间收集的信号组成。 对于此方法,您仅需提供 IPS 记录和楼层要素,但您也可以提供 IPS 信标要素以启用自适应无线电定位,从而提高 Android 设备上的定位精度。 如果提供 IPS 信标要素,则将过滤掉并非由 IPS 信标要素类中的信标发射,但在 IPS 调查记录期间捕获的无线电信号。
    • 无需调查—对于此方法,需要提供 IPS 信标、IPS 区域、墙壁和楼层要素。 这些要素用于模拟整个室内环境中蓝牙信号的传播。
  • 输出数据集名称参数值在目标 IPS 定位数据集参数中设置的要素类的 Dataset Name 字段中必须唯一。
  • 楼层要素参数值必须是符合 ArcGIS Indoors 信息模型中楼层要素类的要素类或要素图层。
    • 如果使用基于调查的生成方法,则楼层必须至少与 LEVEL_ID 字段中的一个有效 IPS 记录要素相关联。
    • 如果使用无需调查生成方法,则楼层必须至少与四个信标、一个 IPS 区域和一个墙壁要素相关联。
    • 此外,必须使用以下最新属性,这些属性必须有效且不为 NULL:
      • LEVEL_ID
      • VERTICAL_ORDER
      • FACILITY_ID
  • IPS 记录要素参数值必须是符合 ArcGIS IPS 模型中 IPS_Recordings 要素类的要素图层或要素类。 在典型部署工作流中,参数值是已共享至 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 的地图的一部分。
    注:
    允许混合蓝牙和 Wi-Fi 部署,但仅限于站点内的不同设施点。 某些设施点可以提供蓝牙定位,某些可以提供 Wi-Fi 定位,但不能将同一设施点的蓝牙和 Wi-Fi 记录均处理为单独的 IPS 定位数据集。
    如果设施点包含两种无线电类型的调查记录,请在运行工具之前选择其中一种无线电类型的要素。 例如,使用按属性选择图层工具来选择包含这两种类型的设施点的所有蓝牙记录,并且仅在所选要素上运行此工具。 SITE_ID 字段对于每个地理处理作业仅包含一个站点 ID。 将其他站点作为单独的 IPS 定位数据集处理。
  • IPS 信标要素参数值必须是符合 IPS 数据模型中 IPS 信标要素类的要素图层或要素类。 要素几何必须精确,并且必须使用以下最新属性,这些属性必须有效且不为 NULL:
    • UUID
    • MAJOR
    • MINOR
    • LEVEL_ID
    • RSSI_1M
    注:
    有关详细信息,请参阅如何维护 ArcGIS IPS 信标数据博客文章。
  • IPS 区域要素参数值必须是能够准确代表您要启用室内定位的室内区域的面要素类或要素图层。 必须满足以下条件:
    • IPS 区域要素方案包括 LEVEL_ID 字段。
    • IPS 区域要素使用 LEVEL_ID 属性与现有级别相关联。
    • LEVEL_ID 属性不能为空。
    • 要素几何必须包含在关联级别内。
    您可以通过多种方式派生 IPS 区域要素参数值。 推荐的方法是从 ArcGIS Indoors 信息模型中的单元要素类中选择标注为走廊和门厅的要素。 或者,可以手动创建 IPS 区域要素,这为您根据需求和偏好自定义数据集提供了灵活性。 选择派生方法取决于您的要求和用例的复杂性。
  • 墙壁要素参数值必须是表示将部署室内定位的设施中墙壁的物理范围的要素图层或要素类,且尽可能准确。 这些要素可以从现有 Indoors 信息模型中提取。 墙壁要素参数值方案必须包括楼层感知所需的所有属性。 必须满足以下条件:
    • 墙壁必须使用 LEVEL_ID 属性与现有级别相关联。
    • LEVEL_ID 属性不能为空。
    • 要素几何必须包含在关联级别内。
  • 更新现有数据集参数值必须是布尔值。 要更新 IPS 定位数据集,请选中更新现有数据集参数。
    提示:
    如果您希望将来更新数据集,请在地图上共享 IPS 定位数据集(以及 IPS 定位点要素类和 IPS 定位信号表)。
    注:
    如果选中更新现有数据集参数,则将从几何辅助 IPS 定位数据集中移除可遍历性信息。 要恢复可遍历性信息,请使用精确且最新的 IPS 图层重新运行向室内定位数据集添加几何工具。
  • 仅当选中更新现有数据集参数时,现有数据集参数值才可用。 该参数值必须是目标 IPS 定位数据集参数值中包含的现有 IPS 定位数据集的名称。 该数据集中包含的数据将与工具输入结合使用,生成现有数据集的更新版本。
参数
标注 说明 数据类型
目标 IPS 定位数据集
将用于存储生成的 IPS 定位数据集的要素类。
Feature Layer
输出数据集名称
输出 IPS 定位数据集的名称。
输出数据集名称在目标 IPS 定位要素类的 Dataset Name 字段中必须是唯一的。
String
生成方法
指定用于生成 IPS 定位数据集的方法。
  • 基于调查—数据集将通过处理 IPS 记录生成。
  • 无需调查—数据集将通过模拟室内环境中蓝牙信号传播生成。
String
楼层要素
表示设施点内楼层覆盖区的面要素。
Feature Layer
IPS 记录要素
(可选)
包含 IPS Setup 记录的要素类或要素服务。
当更新基于调查的定位数据集时,可以使用 IPS 设置调查和质量记录;但是,仅当选中更新现有数据集参数时,才能使用质量记录。
当生成方法参数设置为基于调查时,此参数为必需项。
Feature Layer
IPS 信标要素
(可选)
表示室内环境中部署的蓝牙信标的位置和设置的点要素。
当在生成方法参数设置为基于调查的情况下生成蓝牙 IPS 定位数据集时,提供有效的信标要素可实现自适应无线电定位,从而提高 Android 设备上的室内定位精度。
当生成方法参数设置为无需调查时,此参数为必需项。
Feature Layer
IPS 区域要素
(可选)
表示将生成 IPS 定位数据集的区域的面要素。
Feature Layer
墙壁要素
(可选)
表示墙壁的物理范围的面要素。
Feature Layer
更新现有数据集
(可选)
指定是否通过组合现有数据集和工具输入来创建 IPS 定位数据集。 仅当生成方法参数设置为基于调查时,此参数有效。
  • 选中—将通过组合现有数据集和工具输入来创建 IPS 定位数据集。
  • 未选中—将创建新的 IPS 定位数据集。 这是默认设置。
Boolean
现有数据集
(可选)
在目标 IPS 定位数据集参数中设置的要素类中包含的现有数据集的名称。 该参数值必须是目标要素类中包含的现有 IPS 定位数据集的名称。 该数据集中包含的数据将与工具输入结合使用,生成现有数据集的更新版本。 此参数仅与更新现有数据集参数结合使用。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新 IPS 定位数据集
包含新创建的 IPS 定位数据集的更新后的 IPS 定位数据集要素类。
Feature Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 需要 ArcGIS IPS
  • 高级: 需要 ArcGIS IPS
