准备并分享用于 ArcGIS IPS Setup 的地图
可用于具有 ArcGIS IPS 扩展模块许可的 ArcGIS 组织。
ArcGIS IPSSetup 支持信标基础设施部署并允许使用已共享给 ArcGIS 组织的 Web 地图来调查设施点。 移动工作人员可以使用为 IPS Setup 应用程序共享的 Web 地图来进行计划、收集和上传采集的调查数据,或者使用它来评估室内定位数据。 部署信标后,您可以使用 IPS Setup 应用程序 1.8 及更高版本,通过扫描信标网络、捕获每个检测到的信标的电池值,并将收集的维护数据存储在 IPS_Beacons 图层的属性表中,进行现场信标维护。
Web 地图必须包含特定的地图图层和独立表格,才能在 IPS Setup 应用程序中使用。在准备用于 IPS Setup 的地图之前,必须在 ArcGIS Pro 中创建 ArcGIS IPS 信息模型和楼层平面图数据。 还可以使用同一地图在将地图设置为 IPS 感知型后对 ArcGIS IPS 部署进行故障排除。
所需图层
IPS Setup 工作流需要以下图层:
  • Levels - 与 ArcGIS Indoors 信息模型中的 Levels 要素类相对应,表示设施点中各个楼层的范围。
  • Facilities - 与 Indoors 模型中的 Facilities 要素类相对应,表示室内地图中包含的建筑物。
  • Sites - 与 Indoors 模型中的 Sites 要素类相对应,表示总体绘制区域。
    注意:
    站点对于 ArcGIS Indoors 是可选的,但对于 ArcGIS IPS 是必需的。 这意味着,必须创建 Sites 要素类并且 IPS 支持地图中必须至少存在一个站点要素。
以下 Indoors 图层为可选图层,但是建议将其加入以优化功能和可视化:
  • Details - 与 Indoors 模型中的 Details 要素类相对应,表示墙壁、门和家具元素。
  • Units - 与 Indoors 模型中的 Units 要素类相对应,表示房间、走廊、大厅和卫生间。
以下 IPS 图层可包含在 web 地图中:
  • IPS_Beacons - 对应 ArcGIS IPS 模型中的 IPS_Beacons 要素类。 它表示设施点中 BLE 信标的安装位置以及保留有关信标网络分布的信息。
    注:
    仅无调查 BLE IPS 部署需要 IPS_Beacons 图层。
  • IPS_Recordings - 对应 ArcGIS IPS 模型中的 IPS_Recordings 要素类,表示整个室内环境中的 IPS 调查轨迹并且保留无线电采样数据。
  • IPS_Beacons_Inventory - 可选表,对应 ArcGIS IPS 模型中的 IPS_Beacon_Inventory 表。 该表存储供应商信标信息,并由 ArcGIS IPS Setup 应用程序 1.9 或更高版本用于简化和标准化信标部署。
注:
Web 地图中包含的图层和表名称必须与上面报告的名称完全相同,才能在 ArcGIS IPS Setup 应用程序中启用功能。
为 IPS Setup 准备地图
要创建并准备要在 IPS Setup 中使用的地图,请完成以下步骤:
  1. 在 ArcGIS Pro 中打开之前创建 ArcGIS IPS 模型、楼层平面图、过渡和路径的工作空间。
  2. 如有必要,请登录到 ArcGIS 组织。
  3. 在功能区上,单击插入选项卡,然后单击新建地图 以创建地图。
  4. 按下列顺序排列图层,然后根据下表设置名称和图层可见性:
    图层名称
    图层可见性(推荐)
    详细信息
    开
    单位
    开
    级别
    开
    设施点
    开
    地点
    开
  5. 对于所有地图图层,将图层属性中的显示字段设置为 NAME。
  6. 或者,将地图和图层配置为楼层感知型。
完成这些步骤后,根据需要继续执行以下工作流以进行其他准备。 之后,您可以将地图作为 web 地图共享给您的 ArcGIS 组织,以在 IPS Setup 应用程序中使用。
准备地图以部署信标
如果您正在准备信标部署地图,请完成以下步骤:
  1. 将 IPS_Beacons 要素类添加到地图中。
    了解有关创建信标要素的详细信息
  2. 或者,将 IPS_Beacons_Inventory 表添加到地图。
    使用信标供应商 CSV 文件中的数据填充 IPS_Beacons_Inventory 表,减少后续的手动数据录入。
准备地图以进行调查或质量数据收集
可以评估地图确定定位数据的精度。 要准备地图以进行调查或质量数据收集,请完成以下步骤:
  1. 向地图添加 IPS_Recordings 要素类。
  2. 将地图设置为 IPS 感知型。
    此步骤对于采集质量记录是必要的,但对于创建调查记录则并非必需。
准备地图以进行信标维护
部署信标后,您可以使用 IPS Setup 应用程序 1.8 及以上版本进行信标维护。 要准备地图以进行信标维护,请完成以下步骤:
  2. 将地图设置为 IPS 感知型。
为 IPS Setup 共享地图
准备好用于 ArcGIS IPS Setup 应用程序的地图后,您可以将其作为 web 地图共享至 ArcGIS 组织。 共享地图之前,确保已配置以下设置:
  • 在标签文本框中添加 IPS 标签。
    注:
    Web 地图必须包含 IPS 标签才能在 IPS Setup 应用程序的地图列表中显示。
  • 单击选择配置下的下拉箭头,然后选择以下任一选项:
    • 复制所有数据:可编辑
    • 引用注册数据:可编辑
    注:
    如果您选择引用注册数据:可编辑选项,确保共享地图时创建的图像图层在 Web 地图中最后一个列出。
  • 如果您的地图包含现有的 Web 图层,请确保这些图层的共享对象设置与 Web 地图的共享对象设置具有同样的包容性。 否则,在 Map Viewer 和相关的移动应用程序中打开 Web 地图时,将可能无法访问现有的 Web 图层。 可以在门户中查看和更改现有 Web 图层的共享属性。
了解有关共享配置的详细信息
将 Web 地图成功共享到 ArcGIS 组织后,可以在 IPS Setup 应用程序中打开 Web 地图,然后执行调查或评估定位精度。
