将图像添加到现有 Indoors 要素
可用于具有 Indoors 扩展模块许可的 ArcGIS 组织。
通过将图像添加到 Indoors 工作空间中的要素,为 Indoors Viewer、ArcGIS Indoors Mobile Classic 和 ArcGIS Indoors Mobile Classic 配置图像支持。 然后,可以对 Indoors 进行配置,以便在地图上单击要素时在弹出窗口中显示图像,从而帮助用户可视化物理空间以及地图上表示的对象。
要将图像与 Units、Details、Events 或其他 Indoors 要素关联,可执行以下操作之一:
  • 使用 IMAGE_URL 字段将托管的图像与一个或多个要素关联。 例如,您可以为多个点要素重复使用灭火器的图像来表示灭火器位置。
  • 使用附件将多个图像与一个要素关联。 例如,可以将多个厨房设施图像附加至表示厨房的 Units 要素。
将托管图像与一个或多个要素关联
要将托管图像与一个或多个要素关联,请完成以下步骤:
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  2. 如有必要,请登录到 ArcGIS 组织。
  3. 创建一个工程并添加 Indoors 地理数据库的连接,或者打开一个包含 Indoors 地理数据库的现有工程。
  4. 在要关联图像的要素所在的图层中,根据需要使用添加字段工具将名为 IMAGE_URL 的字段添加到 Indoors 图层。
    1. 对于输入表参数,选择要与图像关联的要素所在的 Indoors 图层。
    2. 在字段名称文本框中输入 IMAGE_URL。
    3. 对于字段类型参数,选择文本。
    4. 在字段长度文本框中,输入 5000。
    5. 确保已选中字段支持空值复选框。
    6. 将其余参数保留为其默认值。
    7. 单击运行。
      IMAGE_URL 字段将添加到已选图层。
  5. 复制要添加到要素的托管图像的 URL。
    托管图像的位置必须可供访问,图像才可以显示。
  6. 将托管图像的 URL 粘贴到要素的 IMAGE_URL 字段中。
    提示:
    也可以使用计算字段工具创建 SQL 表达式,以填充多个要素的 IMAGE_URL 属性。
  7. 在室内地图中启用弹出窗口。
将多个图像与要素关联
要将多个图像与要素关联,请完成以下步骤:
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  4. 为要与图像关联的 Indoors 图层启用文件附件。
    提示:
    如果您正在 ArcGIS Enterprise 门户中使用要素服务,则必须针对要素服务启用编辑,才能将附件添加到 Web 地图中的图层。
  5. 将一个或多个图像文件附加至图层中的要素。
  6. 在室内地图中启用弹出窗口。
