创建 Indoors 启动操作
适用于 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块。
您可以使用创建 Indoors 启动操作向导来创建启动操作,该操作可从 Indoors Viewer 的信息面板和 ArcGIS Indoors 移动应用程序中的信息卡片打开 web 页面或本机移动应用程序。
您可以配置启动操作以打开 web 页面和/或本机移动应用程序。 包括指向要在 Viewer 中使用的本机移动应用程序的链接时请务必小心,因为台式设备不支持这些启动操作。 如果仅包括指向本机移动应用程序的链接,请确保工作流仅包括移动浏览器中使用的移动应用程序或 Web 应用程序。 如果将同时从台式设备和移动设备访问该应用程序,则可以为启动操作配置 Web 和移动链接。 这使本机移动应用程序在移动设备上启动,而 web 页面在台式设备上启动。
例如,如果您在 ArcGIS Survey123 中创建启动操作以进行调查,则可以同时使用 Web 链接和移动链接配置启动操作:
  • 启动 ArcGIS Survey123 Web 链接以在 Web 浏览器中打开:
    https://survey123.arcgis.com/share/surveyformGUID?portalUrl=https://<yourserver.yourdomain.com>/portal&field:room={Units.NAME}
  • 启动 ArcGIS Survey123 移动链接以在本机移动应用程序中打开:
    arcgis-survey123://?itemID=surveyformGUID&portalUrl=https://<yourserver.yourdomain.com>/portal&field:comments={Units.NAME}
从移动设备启动操作后,调查会在本机 Survey123 移动应用程序中打开。 从台式设备启动操作后,调查会在 Survey123 Web 应用程序中打开。
可以将启动操作分配给图层和/或类别。 将操作分配给包含类别的图层后,该操作将应用于为该图层配置的所有类别和类别组。 同样,将操作分配给类别组后,该操作将自动应用于该组中包含的所有类别。 如果将操作分配给特定类别,则该操作仅可用于该类别中包含的项目,而不适用于相关类别组或图层。
此向导由活动地图根据上下文驱动,并显示基于地图的可用图层和类别的列表。 在向导打开时更改活动地图将重置向导参数并删除未完成的启动操作。
完成以下步骤以在 ArcGIS Pro 中创建启动操作:
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  2. 打开或创建包含 Indoors 图层的地图。
  3. 单击视图选项卡。
  4. 窗口组中,单击 Indoors 下拉箭头,然后单击配置 Indoors 启动操作
    随即显示配置 Indoors 启动操作窗格。
  5. 单击创建 Indoors 启动操作按钮
    随即显示创建 Indoors 启动操作向导。
  6. 描述文本框中,输入启动操作的唯一描述。
    配置 Indoors 启动操作窗格中的启动操作列表中使用该描述。 您必须在向导中使用唯一描述,以避免列出重复启动操作。
  7. 标注文本框中输入启动操作标注。
    这是启动操作的名称,该名称显示在 Viewer 和 Indoors 移动应用程序的可用操作列表中。
  8. 对于链接参数,选中 Web移动复选框,或者选中两个复选框,然后在相应的文本框中输入格式正确的链接以启动 web 页面或本机移动应用程序。 至少需要一个 Web 或移动链接。
    对于 Web,指定可以在 Web 浏览器中打开的链接。 对于移动,指定指向安装在移动设备上的本机应用程序的链接。
    注:
    您可以使用参数配置启动操作,以自动使用信息填充表单字段。
  9. 对于目标参数,请选中要对其应用启动操作的已配置类别或地图图层旁边的复选框。
    必须至少选择一个类别或图层。 您可以将这些操作应用于活动地图中的各个图层、类别组或类别,或者可以选中所有类别所有图层复选框以选择列表中的所有项目。
    注:
    可用的 Indoors 类别和地图图层的列表以活动地图为基础。 更改地图将重置向导的参数。
  10. 单击应用创建启动操作。
    注:
    您可以单击返回关闭向导,而无需创建启动操作。
启动操作显示在配置 Indoors 启动操作窗格中,并在您发布 web 地图或移动地图包时处于共享状态。 您可以稍后在 ArcGIS Pro 中编辑启动操作,或者在配置 Indoors Viewer 应用程序时,在配置面板中编辑启动操作。
