使用创建路径工具创建路径
根据现有的线创建路径主要有两种方式。 可以使用以下任一方式来创建路径:
  • 创建路径 地理处理工具
  • “创建路径”编辑工具
本主题将重点介绍使用“创建路径”工具 创建路径 (位于 修改要素 窗格中),根据所选线要素来创建路径。 有关根据现有线创建路径的详细信息,请参阅 使用“创建路径”地理处理工具创建路径 。
选择要素
在使用 创建路径 工具根据现有线创建路径时,必须选择相应的线,您需要复制这些线的几何以创建该路径。 所选要素可以来自地图中的一个或多个现有线性要素图层,或来自任何受支持的数据格式。 可以使用任何可用方法来选择线性要素。
设置参数
选择线性要素后,请使用 创建路径 工具设置相关参数,以确定新路径的创建方式。
需要设置的第一个参数是 模板 设置。 如果未显示任何模板,请检查以确认路径图层是否位于 内容 窗格中。 接下来,需要设置起点。 起点是路径测量值的开始之处。 可以通过两种方法来设置起点:
  • 第一种,可以单击地图上的某个点。 如果选择此选项,您会发现,随着指针在地图中移动,起点将自动捕捉到其中一个所选要素的端点。
  • 第二种,可以使用坐标优先级:左下、右下、左上或右上。 将使用所选线性要素集周围的外接矩形来确定这些坐标优先级。 测量值将基于最接近所选坐标优先级的所选要素的端点开始。
需要设置的下一个参数将确定测量值的获取方式。 如果选择 几何长度 ,重要的是要认识到,各所选要素的几何长度由目标图层的坐标系单位确定,而非要素的本地坐标系单位。 这是因为在单个地图框内,可以对使用不同坐标系的要素进行动态投影。
测量字段 选项将从所选测量字段获取测量值并累积该值。
如果知道新路径的起始和终止测量值,则使用 始于/止于 选项。 ArcGIS Pro 将在起始和终止测量值之间插入测量值。
如果想要在测量单位之间进行转换,可以将测量值乘以相应系数。 例如,已存储的路径要素类数据采用的坐标系单位为英尺。 您希望路径上的测量值采用英里为单位。 将测量值乘以 0.0001893994 即可从英尺转换为英里。 测量值倍增系数应在合并所选线以创建路径前应用。
想要新路径具有非 0 起始测量值时, 起始测量值 选项很有用。
要设置的最后一个参数将指示您是否希望不相交路径具有连续的测量值。 如果选择不连续的测量值,则计算的间距距离将使用目标图层的坐标系单位。 这可能导致产生意外的测量值;例如,如果目标图层坐标系的单位是米而您正在使用存储英里数的值的字段来累积测量值,那么将得到意外的测量值。
注:
如果使用 始于/止于 选项设置测试值,则该复选框将不可用。
有关完成此工作流的分步指南,请参阅 根据线要素创建路径 。
设置属性
在目标要素类中创建新路径将清除所选输入线性要素,并选择新创建的路径。 然后您可以设置属性,例如,路径标识符。
复杂路径
创建复杂路径的过程与创建简单路径的过程类似。 唯一区别是必须分段构建复杂路径。 创建各段路径后,即可合并该路径。 有关完成此工作流的分步指南,请参阅 通过合并创建复杂路径 。
