添加和管理自定义属性和自定义位置文件
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
自定义属性文件允许您从文档和文本中提取内容,并将其存储在输出要素类属性表中的自定义属性中。 如果您要使用自定义属性文件,请将其添加到 自定义属性文件 列表中。
了解有关自定义属性的信息
自定义位置文件允许您标识自定义地名并将其记录为输出要素类中的点。 如果您要使用自定义位置文件,请将其添加到 自定义位置文件 列表中。
了解有关自定义位置的信息
在各个列表中添加和管理文件的方式基本相同。 在处理自定义属性和自定义位置文件应用到的文档或文本时,请激活相应的自定义属性和自定义位置文件。
添加自定义属性和自定义位置文件
即使关闭了自定义属性和自定义位置,您也可以将自定义属性文件和自定义位置文件添加到各自的列表中。 将文件添加到列表时,默认情况下不会激活文件。
  1. 访问 自定义属性 选项卡 。
  2. 使用以下其中一种方法将自定义属性文件 (.lxtca) 添加到 自定义属性文件 列表:
    • 单击 添加文件 添加文件 。 在 添加自定义属性文件 对话框中,浏览并选择要添加的自定义属性文件,然后单击 确定 。
    • 将自定义属性文件从 Microsoft File Explorer 拖动到 自定义属性文件 列表。
    文件将显示在 自定义属性文件 列表中。
  3. 访问 自定义位置 选项卡 。
  4. 使用以下其中一种方法将自定义位置文件 (.lxtgaz) 添加到 自定义位置文件 列表:
    • 单击 添加文件 添加文件 。 在 添加自定义位置文件 对话框中,浏览并选择要添加的自定义位置文件,然后单击 确定 。
    • 将自定义属性文件从 File Explorer 拖动到 自定义位置文件 列表。
    文件将显示在 自定义位置文件 列表中。
激活自定义属性和自定义位置文件
一次只能激活一个自定义属性文件和一个自定义位置文件。 默认情况下, 自定义属性文件 和 自定义位置文件 使用 活动 列进行排序。 当您将自定义属性文件或自定义位置文件设置为活动状态时,活动文件将移动到列表顶部;之前的活动文件将不再处于活动状态。
  1. 访问 自定义属性 选项卡 。
  2. 如有必要,可将要使用的 自定义属性文件添加 到 自定义属性文件 列表中。
  3. 单击自定义属性文件旁边的 活动 列。
    将显示绿色复选标记 活动 ,表示自定义属性文件处于活动状态,且文件将移动到 自定义属性文件 列表的顶部。 如果其他自定义属性文件之前处于活动状态,则该文件将不再处于活动状态。
  4. 访问 自定义位置 选项卡 。
  5. 如有必要,可将要使用的 自定义位置文件添加 到 自定义位置 选项卡中。
  6. 单击自定义位置文件旁边的 活动 列。
    将显示绿色复选标记 活动 ,表示自定义位置文件处于活动状态,且文件将移动到 自定义位置文件 列表的顶部。 如果其他自定义位置文件之前处于活动状态,则该文件将不再处于活动状态。
下次提取位置时,将在扫描输入文档和文本时使用活动自定义属性文件和活动自定义位置文件。 在输出要素类中创建点以表示找到的自定义位置。 将提取被识别为自定义属性的文本并将其存储在自定义属性字段中。
停止使用自定义属性或自定义位置文件
如果必须处理具有不同格式内容的一组新文档,并且尚未为这些文档创建自定义属性文件,则活动自定义属性文件可能会减慢扫描和评估文档的进程,并且可能无法生成有用的结果。 同样,如果您正在处理的新文档和文本关注世界其他部分的事件,则您当前的自定义位置文件可能无法提供有用的地名。
在这两种情况下,请考虑首先扫描新的文档和文本,而不使用当前活动的自定义属性和自定义位置文件,直到您有机会了解有关此新内容集的详细信息。 但是,您无法停用活动的自定义属性文件或活动的自定义位置文件。 因此,您必须 关闭自定义属性 以在不使用活动自定义属性文件的情况下提取位置,并 关闭自定义位置 以在不使用自定义属性文件的情况下提取位置。
关闭自定义属性和自定义位置后,活动自定义属性文件将保持活动状态,并且活动自定义位置文件也将保持活动状态,但在扫描和评估文档和文本时不会使用活动文件。
对文件列表进行排序
如果列表中有许多自定义属性文件或自定义位置文件,则当列表按照 活动 列中的值排序时,可能很难找到特定文件。 单击 名称 列顶部的标题可改成按照名称对文件进行排序。
从列表中移除文件
如果不再使用文件,则可以将其从列表中移除。 将鼠标悬停在列表中的文件上时,会出现允许您管理该文件的按钮。 将鼠标悬停在 自定义属性文件 列表中的自定义属性文件上,或悬停在 自定义位置文件 列表中的自定义位置文件上,然后单击 移除 按钮 移除 。
您可以选择多个文件并立即将其从列表中全部移除。 按住 Ctrl 键,并单击要移除的每个文件。 或者,可以单击第一个文件,按住 Shift 键,然后单击组中的最后一个文件,以选中该组中的所有文件。 单击 自定义属性文件 列表或 自定义位置文件 列表顶部的 移除 按钮 移除 。
注意:
将显示一条消息,询问您是否要从本地或网络计算机删除文件并将其从列表中移除。 请选择相应的回复。 如果单击 是 ,则文件将永久从本地或网络计算机删除。
修复文件
如果列表中的文件不再可用,则受影响的文件旁边将显示一个红色感叹号 错误连接 。 如果文件仍然存在,但是连接断开(例如对文件进行了重命名),请单击红色感叹号 错误连接 修复 ArcGIS Pro 和文件之间的连接。
若要修复自定义属性文件,请按照以下步骤操作:
  1. 单击 自定义属性文件 列表中的红色感叹号。
  2. 在 查找缺少的自定义属性文件 对话框中,浏览并单击当前位置中具有当前名称的文件。
  3. 单击 确定 。
若要修复自定义位置文件,请按照以下步骤操作:
  1. 单击 自定义位置文件 列表中的红色感叹号。
  2. 在 查找缺少的自定义位置文件 对话框中,浏览并单击当前位置中具有当前名称的文件。
  3. 单击 确定 。
如果原始文件因被删除而不再可用,则无法进行替换,请从相应列表中 移除文件 。
查找磁盘上的文件
要在存储文件的本地或网络计算机上查找文件,请单击列表中的文件名将其选中,然后单击 在文件夹中显示 按钮 在文件夹中显示 。 将在新的 File Explorer 窗口中打开文件存储的位置。 根据需要对文件进行重命名、复制或移动,然后根据需要 修复 ArcGIS Pro 和原始文件之间的连接 。
创建一个空文件
如果您收到一组新的文档,其中包含涉及世界不同地区的不同结构和文本,则可以创建自定义属性文件和自定义位置文件,用于从文档和文本中提取内容。
  1. 访问 自定义属性 选项卡 或 自定义位置 选项卡 。
  2. 单击列表顶部的 新建文件 新建文件 。
    视情况,将显示 自定义属性文件 对话框或 自定义位置文件 对话框。 新建文件 将显示在对话框顶部,表示您正在编辑新的空文件。
  3. 将 自定义属性 或 自定义位置 添加到文件。
    对话框顶部的文件名以斜体显示并带有星号 (*) 时,表示更改尚未保存。
  4. 单击 保存 下拉按钮,然后单击 保存 。
    将显示 保存自定义属性文件 对话框或 保存自定义位置文件 对话框。
  5. 浏览到位置,在 名称 文本框中输入文件名,然后单击 保存 。
    自定义属性文件或自定义位置文件将保存在指定位置,然后将文件添加到相应的文件列表中。
  6. 单击 关闭 停止编辑文件。
提示:
打开自定义属性 或 打开自定义位置 ,然后 激活新文件 ,以便在下次从文档或文本中提取位置时使用。
保存现有文件的副本
如果您的新文档与之前分析的文档类似,可以通过现有文件创建自定义属性文件和自定义位置文件,而无需从空文件开始。
  2. 将您要复制的 文件添加 到相应的列表中(如果文件尚不存在)。
  3. 将鼠标悬停在列表中要编辑的文件上,然后单击 编辑 按键 编辑 。
    自定义属性文件将打开 自定义属性文件 对话框。 自定义位置文件将打开 自定义位置文件 对话框。 文件名显示在顶部。
  4. 单击 保存 下拉按钮,然后单击 另存为 。
    视情况,将显示 将自定义属性文件另存为 对话框或显示 将自定义位置文件另存为 对话框。
    原始文件的副本使用提供的名称保存在指定的位置。 新文件添加到列表,视情况,将在 自定义属性文件 或 自定义位置文件 对话框中打开。 新文件名显示在顶部。
  6. 根据需要编辑文件中的 自定义属性 或 自定义位置 。
  7. 单击 关闭 停止编辑文件。
提示:
从要素图层创建自定义位置文件
如果活动地图中的图层包含感兴趣的地点,则可以创建表示这些地点的自定义位置文件。 然后,可以使用自定义位置文件从文档和文本中提取与这些位置相关联的信息。
  1. 访问 自定义位置 选项卡 。
  2. 单击 自定义位置文件 列表上方的 要素转自定义位置文件 按钮 表转点 。
    随即显示 要素转自定义位置文件 对话框。
  3. 单击 要素来源 下拉列表,然后单击包含地名的地图图层。
    如果选择了地图图层中的要素,则地图名称后面会显示短语 [selected features] 。 这表示只有该地图图层中的选定要素才会用于创建自定义位置文件。
  4. 单击 使用名称字段 下拉列表,然后单击包含地名的字段。
  5. 单击 确定 。
    随即显示 保存自定义位置文件 对话框。
  6. 浏览到位置,在 名称 文本框中输入文件名,然后单击 保存 。
    自定义位置文件使用提供的名称保存在指定位置。 新文件将添加到 自定义位置文件 列表。
提示:
编辑文件
在检查过从一组文档或文本中提取的内容后,可以编辑自定义属性和自定义位置以提取更多内容或减少文档和文本中错误位置的数量。 可以从其他文件导入属性和位置。
  2. 将您要编辑的 文件添加 到相应的列表中(如果文件尚不存在)。
  4. 根据需要编辑文件中的 自定义属性 或 自定义位置 。
  5. 单击 保存 下拉按钮,然后单击 保存 。
  6. 单击 关闭 停止编辑文件。
提示:
您可以双击 自定义属性文件 列表或 自定义位置文件 列表来进行编辑。
合并多个自定义属性或自定义位置文件
一次只能激活一个自定义属性文件和一个自定义位置文件。 如果您有两个属性文件或两个位置文件,并且要同时使用它们,则必须将它们合并为一个文件。
  1. 将要合并的其中一个自定义属性文件或自定义位置文件 保存为副本 。
  2. 使用以下方法之一从其他文件添加自定义属性或自定义位置:
    • 在 自定义属性文件 对话框或 自定义位置文件 对话框顶部,单击 导入 按钮 导入 。 浏览并选择要合并的另一个自定义属性文件 (.lxtca) 或自定义位置文件 (.lxtgaz),然后单击 确定 。
    • 将自定义属性文件或自定义位置文件从 File Explorer 拖动到 属性 或 位置 列表上。
    导入的自定义属性将添加到 属性 列表。 导入的自定义位置将添加到 地点 列表。 对话框顶部的文件名以斜体显示并带有星号 (*) 时,表示文件更改尚未保存。
  3. 单击 保存 下拉按钮,然后单击 保存 。
  4. 单击 关闭 以停止编辑新的自定义属性文件或自定义位置文件。
