提取自定义位置
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
从文档和文本中提取位置时,系统会检查其空间坐标。 将在输出要素类中创建点,以表示找到的每个坐标。 可以定义自定义位置,以将地名与空间坐标相关联。 定义并打开一个自定义位置后,将在输出要素类中创建一个点,以表示在文档和文本中找到的每个自定义位置。
例如,您可能拥有包含地名的文本,例如以下有关尼亚加拉地区桥梁历史的信息:
在 19 世纪 40 年代之前,要从纽约前往上加拿大,人们只能乘船,其中包括雾中少女号游船,船只载着游客经过美国瀑布,并通过马蹄瀑布谷底附近,然后游客们在对岸着陆。 刘易斯顿悬索桥于 1851 年完工,1855 年,尼亚加拉悬索桥完工。 尼亚加拉悬索桥是同类型桥梁中的首创:这座悬索桥上层甲板用于承载铁路列车,下层甲板适用于马车和行人。 随着时间的推移,应重型列车之需,钢拱桥取代了悬索桥,此桥后来更名为惠而浦大桥。 1848 年至 1941 年间,尼亚加拉河上建造了 15 座桥梁,其中一些桥梁至今还在,包括:和平桥、国际铁路桥、彩虹桥、密歇根中央铁路钢拱桥、惠而浦大桥和刘易斯顿-昆士顿桥。
可通过将文本与空间坐标相关联来定义自定义位置。 当前和历史位置以及自然特征和结构都可以在自定义位置文件中 (.lxtgaz) 定义为自定义位置。
当您已了解一组文档的内容时,为该组文档定制一个自定义位置文件会很有帮助。 历史文档通常会提及已重命名且未显示在现代地图上的场所和结构,且许多要素在更广泛领域中可共享名称或名称的一部分。 将文件中的自定义位置限制为特定区域中的要素,有助于从这些文档中获得更好的结果。 例如,识别横跨尼亚加拉河的 钢拱桥 ,而非该区域中具有相似名称的其他结构
如果您已拥有要使用的自定义位置文件,请将其添加到 自定义位置文件 列表,激活文件,并打开自定义位置。 下次提取位置时,表示在自定义位置文件中定义的位置时的点将添加到输出要素类中。
  1. 打开 提取位置 窗格 。
  2. 启用自定义位置 。
  3. 访问 自定义位置 选项卡 。
  4. 添加想要用于 自定义位置文件 列表的自定义位置文件 (.lxtgaz) ,如果该文件尚未存在。
  5. 激活自定义位置文件 。
  6. 将位置提取到 新的地图图层 。
扫描文档时将使用自定义位置文件。 如果在扫描输入文档或文本时找到所定义的位置,则会在输出要素类中创建表示这些位置的点。
启用或禁用自定义位置
启用自定义位置后,在活动的自定义位置文件中定义的自定义位置将用于扫描文档和文本以及评估其内容。 如果内容包含与自定义地名相匹配的文本,则会在输出要素类中创建一个点来表示该位置。 当自定义位置关闭后,地名不会作为位置提取,即使地名存在于输入文档或文本中时亦如此。
  1. 在 提取位置 窗格中,单击 属性 选项卡。
  2. 要启用或禁用自定义位置,执行以下操作之一:
    • 单击 选项 选项卡 选项 ,然后单击 自定义位置 开关按钮。
    • 单击 提取位置 选项卡 提取属性 ,单击 自定义位置 选项卡,然后单击 从自定义位置创建要素 开关按钮。
    单击处于关闭状态的开关按钮以将其打开 开关按钮已打开。 。 单击处于打开状态的开关按钮以将其关闭 开关按钮已关闭。 。
访问自定义位置选项卡
访问 自定义位置 选项卡以激活自定义位置文件,创建自定义位置文件或管理自定义位置文件。
  2. 执行下列其中一项操作以访问 自定义位置 选项卡:
    • 单击 选项 选项卡 选项 ,然后单击 自定义位置 开关按钮旁边的箭头 跳转到选项 。
    • 单击 提取位置 选项卡 ,然后单击 自定义位置 选项卡。
定义自定义位置
通过在对应列中提供以下信息定义自定义位置:
  • 位置名称 - 表示地名的文本。 从输入文档和文本中提取位置时,将检查内容以查看此地名是否存在。 地名为必填项。
  • 精确大小写 - 将通过一个布尔值指示是否使用区分大小写对比来确定位置名称是否与输入文档和文本中的内容相匹配。 默认值为 false,即不会使用区分大小写比较。
  • 始终使用模糊匹配 - 将通过一个布尔值指示是否使用 模糊匹配 来确定位置名称是否与输入文档和文本中的内容匹配。 默认值为 false,即不会使用模糊匹配。
  • 位置坐标 - 表示地名的空间坐标。 自定义位置打开后,自定义位置文件将处于活动状态,并且地名与输入文档和文本中的内容匹配。 在输出要素类中创建点来表示自定义位置 空间坐标为必填项。
您可以采用 提取位置 窗格支持的以下任意坐标格式提供空间坐标:
  • 十进制度
  • 度十进制分
  • 度分秒
  • 通用横轴墨卡托投影
  • 军事格网参考系
自定义位置文件中的每个自定义位置可以使用不同空间坐标格式进行定义。 如果未能将所键入的坐标识别为有效空间坐标,则表格中的单元格具有红色边框,并会视为自定义位置无效。
自定义位置文件属性
自定义位置文件作为一个整体,所包含的几个属性可影响文件中定义的全部空间坐标的评估方式。 这些属性位于 自定义位置文件设置 对话框中。 这些设置不会影响输入文档和文本中的坐标计算方式,也不会影响将内容提取到输出要素类的方式;自定义位置文件的属性不必与其他设置匹配。
  • 坐标系 - 您可以指定与自定义位置文件中的所有空间坐标相关联的坐标系。 此坐标系不必与输入文档或输出要素类的坐标系相匹配。 默认情况下,会像在基于 GCS_WGS_1984 坐标系中定义的坐标那样处理坐标。 如果您知道坐标是基于不同坐标系进行收集的,请单击 选择坐标系 按钮 选择坐标系 并选择正确的坐标系。
  • 使用逗号作为小数分隔符 - 默认情况下,自定义位置文件中的所有空间坐标都应使用句点 (.) 或中点 (·) 作为小数分隔符。 如果提供的空间坐标中使用逗号作为小数分隔符的数字,请选中 使用逗号作为小数分隔符 选项。 计算机的区域设置不会用于控制此设置。
  • 解释为经度、纬度 - 当提供了没有符号或方向符号的坐标对时,如果一个数字介于 0 和 90 之间而另一个数字介于 90 和 180 之间,则可能产生正确的空间位置。 如果两个数字都在 0 到 90 之间,则更难确定正确的位置。 由于纬度-经度在地理上是优先级更高的惯例,当坐标对中的每个数字介于 0 到 90 之间时,坐标的评估方式是,第一个数字是 y 轴上的值,第二个数字是 x 轴上的值。 然而,坐标对在其他学科(例如数学)中通常以 x,y 组合的方式提供。 如果您希望将自定义位置文件中存储的任何模糊坐标对评估为 x,y 组合,请选中 解释为经度、纬度 选项,即第一个数字是经度值,而第二个数字是纬度值。
  1. 创建自定义位置文件 或 编辑自定义位置文件 。
    将弹出 自定义位置文件 对话框。
  2. 单击 位置 表格顶部的设置按钮 选项 。
    将弹出 自定义位置文件设置 对话框。
  3. 单击 坐标系 下拉列表或 选择坐标系 按钮 选择坐标系 ,然后选择与自定义位置文件中定义的空间坐标关联的坐标系。
  4. 如果自定义位置文件中定义的空间坐标中有使用逗号作为小数分隔符的数字,请选中 使用逗号作为小数分隔符 。
  5. 如果自定义位置文件中定义的模糊空间坐标已被指定为经度-纬度坐标而不是纬度 - 经度坐标,请选中 解释为经度、纬度
  6. 单击 确定 。
添加位置
当 自定义位置文件 对话框首次出现时,将允许向自定义位置文件中添加新位置。 在表格底部的空行中键入信息以定义新的自定义位置。
添加新位置时,按 Esc 可撤消在表格内特定单元格中键入的地名或坐标。 按 Esc 键两次,可清除您添加到表内新行中的所有信息。 如果您不想保存任何更改,可单击 取消 以关闭对话框但不保存更改。
    将弹出 自定义位置文件 对话框。
  2. 滚动至 位置 表的底部。
    可在表格底部找到一个新的空行 新建 ,您可用其定义新位置。
  3. 双击 位置名称 列空行中的单元格,并键入地名。 按 Tab 键前进到下一列。
  4. 如果应使用区分大小写的匹配来评估输入内容,请选中 精确大小写 列的复选框或按 空格键 。 按 Tab 键前进到下一列。
  5. 如果应始终使用模糊匹配来评估输入内容,请选中 始终使用模糊匹配 列的复选框或按 空格键 。 按 Tab 键前进到下一列。
    了解模糊匹配
  6. 双击 位置坐标 列中的单元格并键入与此地名关联的空间坐标。
  7. 按 Enter 键,将新地方添加到 位置 表中作为自定义位置。
    对话框顶部的文件名以斜体显示并带有星号 (*) 时,表示更改尚未保存。 精度 列中的值会自动更新,以反映新空间坐标在地面上表示自定义位置时的精确程度。
    如果 位置坐标 列中提供的值未被识别为空间坐标,则单元格以红色标出,且会有一个红色感叹号 错误连接 显示在行左侧的框中,表示自定义位置无效。
  8. 单击 保存 下拉箭头,然后单击 保存 将自定义位置的定义添加到自定义位置文件中。
  9. 如果有任何自定义位置无效,则会显示一条警告消息,指示无效的自定义位置将不会保存到自定义位置文件中。
    • 单击 确定 ,将所有有效的自定义位置保存到自定义位置文件中。 不会保存无效的自定义位置。 在关闭 自定义位置文件 对话框之前,请更正无效位置并再次保存。 如果不这样做,则关闭 自定义位置文件 对话框时无效自定义位置的信息将会丢失。
    • 单击 取消 ,以关闭警告消息但不保存对自定义位置文件的更改。 更正无效的自定义位置,然后保存更改。
  10. 单击 关闭 ,停止编辑自定义位置文件。
提示:
定义一系列自定义位置的其中一种方法是,首先键入地名,然后在其后输入空间坐标。 在 位置名称 列中键入地名,按 Enter 键,然后重复此过程以在仅包含地名的 位置 表中添加几行。 然后,对于每个自定义位置,您可以在来自外部源的 位置坐标 列中粘贴空间坐标。
例如,导航到地图中的地理要素,右键单击该要素,然后单击 复制坐标 。 您可以在使用地图时保持 自定义位置文件 对话框处于打开状态。 双击 位置坐标 列中的相应单元格并按 Ctrl + V 键,以粘贴从地图视图中复制的空间坐标。
编辑位置
要在 自定义位置文件 对话框中编辑现有位置,请在 位置 表中选择现有位置所在的行并更新其中内容。 如果已开始编辑位置但不想保存更改,请将其取消 - 这将关闭对话框而不保存更改。
    将弹出 自定义位置文件 对话框。
  2. 双击 位置名称 列中的单元格以编辑地名。 输入新值并按 Enter 键。
  3. 选中 精确大小写 列中单元格的复选框,以更改此设置(如果适用)。
  4. 选中 始终使用模糊匹配 列中单元格的复选框,以更改此设置(如果适用)。
  5. 双击 位置坐标 列中的单元格以编辑空间坐标。 输入新值并按 Enter 键。
  6. 单击 保存 下拉按钮,然后单击 保存 更新自定义位置文件中的自定义位置定义。
  7. 单击 关闭 ,停止编辑自定义位置文件。
复制位置
有时,地理要素可以由多个名称引用,特别是随着时间的推移,此现象越明显。 如果您正在处理包含来自不同时间段的第一手资料的文档,则可能需要定义一组其中不同地名与相同空间坐标相关联的自定义位置。
  1. 编辑自定义位置文件 。
    将弹出 自定义位置文件 对话框。
  2. 在用于定义要复制的自定义位置的行中,单击行左侧的框。
    将在表中选中该行。 这可确保您复制正确的空间坐标。
  3. 如有必要,双击 位置坐标 列中的单元格并键入与此地名关联的空间坐标。
  4. 选择用于定义空间坐标的文本,例如,按 Ctrl+A 。
  5. 复制用于定义空间坐标的文本,例如,按 Ctrl+C 。
  6. 滚动至 位置 表的底部。
  7. 双击 位置坐标 列中新的空行中的单元格,并选择默认值。 粘贴用于定义空间坐标的文本,例如,按 Ctrl+V 。
  8. 按 Enter 键,将新地方添加到 位置 表中作为自定义位置。
  9. 双击 位置名称 列空行中的单元格,并键入与复制的坐标相关联的地名。
    或者,从另一个自定义位置复制地名,并将其粘贴到空行中的此单元格中。
  10. 如果适用,请选中空行内 精确大小写 列中的复选框。
  11. 如果适用,请选中空行内 始终使用模糊匹配 列中的复选框。
  12. 单击 保存 下拉按钮,然后单击 保存 将新自定义位置添加到自定义位置文件中。
  13. 单击 关闭 ,停止编辑自定义位置文件。
移除位置
要从自定义位置文件中移除位置,请先编辑该文件。 选择用于定义所要移除位置的 位置 表中的行,然后单击表顶部的 移除 按钮 移除 ,或按 Delete 键。 也可以按照下列步骤从自定义位置文件中一次移除多个位置。
    将弹出 自定义位置文件 对话框。
  2. 在用于定义要移除的自定义位置的行中,单击行左侧的框。
    将在表中选中该行。
  3. 按 Ctrl 或 Shift 键。
  4. 重复步骤 2 以选择要移除的其他位置。
  5. 单击 位置 表顶部的 移除 按钮 移除 ,或按键盘上的 Delete 键。
  6. 单击 保存 下拉按钮以更新自定义位置文件中的自定义位置定义。
