建立跨越路权的连通性
最小二乘平差可以在所选宗地线的单个连接网络上运行,也可以在单独的孤立选择的宗地线上运行。 如果平差检测到宗地线的孤立网络,将同时处理它们。
如果平差检测到未连接到任何控制点的宗地线网络,则将处理此网络作为 一致性检查 ,而不是作为 加权最小二乘法 分析。
孤立宗地网络和最小二乘平差
在下图中,两个细分区将通过最小二乘平差分别处理,但在同一会话中。 与控制点 A01 和 A02 相连的边界线和连接线网络不会受到与 B01 和 B02 相连的线网络的任何影响。
分离宗地边界网络
此功能可避免需要迭代网络并每次对一个网络执行平差。 当大型无缝边界网络不可用或未准备好进行平差时,同时处理单独的网络也十分有用。 在宗地结构中,可以在构建时对几小组边界线网络使用平差,而一段时间后再操作 更大的可调区域
在上述示例中,通过添加最少两条连接线,两个隔离的宗地网络可以相互连接以形成单个可调边界网络。 可以使用基于记录或来源于测量的 COGO 尺寸来添加连接线,这些尺寸可定义两个网络之间的精确相对距离。 在下图中,两个独立的宗地边界网络在添加两条连接线后形成一个网络。
连接的宗地边界网络
创建跨越路权的连接线
路权宗地通常位于宗地块之间,将它们分隔成独立的网络。 在记录文档中,通常没有明确定义连接宗地块的路权宗地之间的连通性。 例如,在下图中,宗地记录文档中仅记录了 50 英尺宽的路权。
显示路权宽度的记录文档
当根据上述宗地记录文档创建宗地时,下图所示的结果宗地细分将由两个宗地块组成,这两个地块由路权宗地隔开。 在许多情况下,不会创建路权宗地,并且在宗地的内部块(以绿色高亮显示)和外部块之间存在间隙。
宗地细分
当最小二乘平差处理此细分时,内部和外部宗地块将被视为两个单独的网络。 由于内部块未连接到任何控制点,因此在处理时被视为一致性检查,而非加权最小二乘分析。
为了通过最小二乘平差将上述细分作为单个网络进行处理,需要在内部和外部宗地块之间添加至少两条连接线。 虽然原始文件中没有描述连接线的测量值,但已记录了路权宽度,并且可以定义与现有宗地边界线平行的连接线方向。
使用上方示例,完成以下步骤以在跨越路权的正交宗地点之间添加连接线:
  1. 定位跨路权两侧正对放置且正交分隔的点对。
    例如,在下图中,下列点对在正交方向上的间距为 50 英尺:
    跨越路权的正交点对
  2. 使用 方向和距离 方向 工具和 两点线 ,在两点之间创建一条连接线。
    1. 创建要素 窗格中,单击 连接线 下的两点线模板 2 点线 ,然后单击以捕捉到第一个点(将从该点创建连接线)。
    2. 拖动鼠标以开始绘制连接线,右键单击,然后单击 方向/距离
    3. 对于 水平 ,输入与南北或东西宗地线平行的方向,对于 距离 ,输入道路宽度。
      例如,在下图中, 水平 方向为 N1-32-57W ,与南北宗地线平行, 距离50 英尺(道路宽度)。
      使用“方向和距离”工具创建的连接线
    4. Enter 键以创建连接线。
      生成的连接线必须捕捉到跨越路权的第二个点。 如果连接线未捕捉到端点,请使用 编辑折点 编辑折点 工具移动连接线的端点,以捕捉到宗地点。 即使移动了连接线,它仍将具有正确的 COGO 尺寸,最小二乘平差使用该尺寸。
在非正交点对之间创建连接线
在上面的细分示例中,内部宗地块需要通过至少两条连接线连接到外部宗地块。 由于没有其他要连接的正交点对,因此必须使用部分尺寸在点对之间添加连通性。
完成以下步骤以在非正交点对之间添加连接线:
  1. 定位一对非正交点。
    例如,在下图中,将在两个非正交的高亮显示点之间创建一条连接线。
    非正交点
  2. 使用路权宽度和平行道路临街线的知识,创建两条连接线来连接宗地点。
    从第一个点到表示道路临街线的宗地边界线创建了第一个连接线。 线的方向将与现有的南北或东西宗地线匹配,宽度将为道路宽度。
    从第一条线的端点到第二个非正交点创建了第二个连接线。 第二条线的方向必须与表示道路临街的宗地线的方向一致。 第二条连接线的距离没有记录,不应该添加。 第二条连接线将具有仅包含方向属性值的部分 COGO 尺寸。
    下图显示了两个非正交点之间的连接线示例。 第二条连接线具有部分 COGO 方向属性,该属性与表示道路临街的宗地边界的方向一致。 X1 是通过添加两条连接线创建的新点。
    非正交点之间的连接线
在非正交点之间添加连接线时,需要上方示例中所示的第二条连接线上的方向来建立与第一条线的正交性。 在 DynAdjust 引擎中,使用两条线方向值之间的差异来处理 方向集 ,因此,在处理这些线时,将断定为 90 度角。
连接线和线选择
运行最小二乘平差时,请确保除了宗地线之外,还选择了连接线。 如果将所选宗地面用作输入,则最小二乘平差将仅使用限制面的线作为输入,并且不会处理连接线。
选择并使用线作为输入可确保处理正确的线集,并且不会排除连接线。
了解有关运行最小二乘平差的详细信息
