评估宗地结构属性规则
创建宗地结构时,将在宗地结构要素类上创建以下属性规则:
  • 保留
  • 必须具有记录
  • SHAPE IS FIXED
还可以导入一组可选的预配置宗地结构属性规则。 您也可以添加更多属性规则来管理组织中的宗地结构数据质量。
了解有关宗地结构属性规则的详细信息
评估计算和约束类型属性规则
在插入、更新和删除等编辑操作期间将自动评估计算和约束类型属性规则。 例如,宗地结构 PRESERVE 属性规则时计算类型属性规则,将在删除宗地结构点时自动评估。
评估验证和批处理计算类型属性规则
将通过错误检查器或 评估规则 地理处理工具在用户指定的时间评估验证和批处理计算类型属性规则。 必须具有记录宗地结构属性规则是使用错误检查器评估的验证类型属性规则。
要评估宗地结构属性规则,请执行以下步骤:
  1. 在 内容 窗格中,右键单击宗地要素图层(宗地线、宗地点、总地面或连接线)并单击 添加错误图层 。
    错误图层 必须添加到地图中以评估批处理计算和验证规则。 将错误图层作为宗地结构图层组添加到地图,并引用位于地理数据库根目录级别的“验证线错误”、“验证点错误”、“验证面错误”和“验证对象错误”数据集。
  2. 在 编辑 选项卡,单击 管理编辑 组中的 错误检查器 以打开错误检查器。
  3. 在 错误检查器 窗口中,单击 源 下拉箭头并选择 错误图层(地理数据库) 。
  4. 单击 评估规则 下拉箭头,然后选中 验证 复选框。 为范围 选择选项 以及是否要异步执行评估。
  5. 单击 评估规则 验证范围 以运行验证。
修复“必须具有记录”错误
宗地要素(线和面)应具有关联的宗地记录。
了解有关宗地记录的详细信息
您可以采用以下方式修复必须具有记录属性规则错误:
  • 如果您具有现有宗地记录信息,请使用 创建宗地记 录地理处理工具,以通过包含记录名称的字段批量创建宗地要素的宗地记录。 将字段添加至宗地要素的属性表,并确保记录名称与其关联的宗地要素匹配。
  • 创建 宗地记录并为其 分配 宗地要素。
