添加 OGC API 服务
OGC API 系列标准是通过 web 服务地理空间数据的开放规范服务新时代。 这些标准基于旧版 OGC Web 服务标准(WCS、WFS、WMS、WMTS 等)。 可在 ArcGIS Pro 中通过创建 OGC API 服务器连接连接到 OGC API 服务。
了解有关 OGC API 标准的详细信息
注:
目前,ArcGIS Pro 仅支持 OGC API 要素和 OGC API 切片(地图切片)标准。 随着制定的 OGC API 标准增加并趋于成熟,也可以通过 OGC API 服务器连接对其进行访问。
添加 OGC API 服务器连接
您可以使用以下步骤添加 OGC API 服务器连接:
  1. 在插入选项卡的工程组中,单击连接 添加连接 > 服务器 GIS 服务器 > 新建 OGC API 服务器 新建 OGC 服务器 API 连接。
    随即显示添加 OGC API 服务器连接对话框。
  2. 在服务器 URL 文本框中,输入要连接的 OGC API 服务器站点的 URL。
    URL 将根据站点配置的不同而变化。
  3. 或者,如果要连接的 OGC API 服务具有其他功能或要求特殊的键值对(例如,API 键),则可以向自定义请求参数部分添加自定义请求参数名称和值。
    ArcGIS Pro 无法验证这些附加参数。
  4. 通过执行以下操作之一完成服务的身份验证:
    • 如果服务使用基础身份验证提供保护,则在身份验证下拉菜单中,单击服务器身份验证,然后输入用户名和密码。 要将用户名和密码保存到 Windows 凭据管理器或连接文件中,请选中保存登录账户标题下的选项。
    • 如果服务使用基于 OAuth 2.0 的身份验证提供保护,则在身份验证下拉菜单中,从下拉列表中单击适当的连接。 如果某个连接不可用,请参阅在 ArcGIS Pro 中连接到身份验证提供程序以了解如何添加身份验证提供程序的连接。 如有必要,请单击登录为提供程序的连接进行身份验证。
  5. 单击确定。
    随后会创建一个 OGC API 连接文件 (.ogc) 并将其保存在工程的主目录文件夹中。 引用此连接文件的项目会被添加到工程中,同时该连接会显示在目录窗格的工程选项卡的服务器文件夹中。
  6. 展开 OGC API 连接以查看位于 OGC API 服务器上的图层。 右键单击图层,然后单击添加到新地图或添加到当前地图以将图层添加到地图。 要一次添加多个图层,请按住 Shift 键并单击图层以将其选中,然后右键单击以访问将其添加到地图的选项。
    还可以通过将服务拖动到地图或内容窗格中来将其添加到地图中。
    如果服务是 OGC API 要素服务,则会显示添加 OGC API 图层对话框。 您可以设置图层的属性,然后单击确定,OGC 要素图层即会添加到地图中。 您可以根据情况通过单击进度对话框中的取消来取消将图层添加到地图操作。
基于活动门户连接添加 OGC 要素图层
可以通过从 ArcGIS Online 中的托管要素图层发布 OGC API 要素服务来创建托管 OGC 要素图层。 您可以通过活动门户连接将这些图层添加到地图中。
  1. 在目录窗格中,单击门户选项卡。
  2. 在我的内容、群组或所有门户集合中,浏览或搜索想要使用的 OGC 要素图层项目。
    将鼠标悬停在门户项目上可查看项目类型。
  3. 右键单击项目,然后单击添加到新地图或添加到当前地图以将 OGC 要素图层添加到地图。
    如果服务包含多个图层,则系统将提示您选择要添加至地图的图层。
