StreetMap Premium 移动地图包入门
ArcGIS StreetMap Premium 将以移动地图包格式 (.mmpk) 提供。 对于许可用户,可从 My Esri 下载 .mmpk 格式并将其导入 ArcGIS Pro,也可下载以用于 ArcGIS Navigator 或 ArcGIS Maps SDKs for Native Apps。 移动地图包采用 GCS_WGS_1984 未压缩格式或 WGS84 Web 墨卡托(辅助球体)压缩格式。
注:
GCS_WGS_1984 未压缩格式已针对 ArcGIS Pro 中的路径服务和 ArcGIS Enterprise 中的路径服务优化。 对于需要更高性能网络分析的用户,网络数据集未压缩;缺点就是因数据未压缩导致数据集增大。 ArcGIS Navigator 和 ArcGIS Maps SDKs for Native Apps 用户应使用 WGS84 Web 墨卡托(辅助球体)压缩格式。
下载和使用任何一个移动地图包之前,必须启用 StreetMap Premium 扩展模块。 您可以查看 ArcGIS Pro 中的许可信息以验证是否已启用 StreetMap Premium 扩展模块。 .mmpk 格式可用于 ArcGIS Pro 后,即可使用制图、地理编码和路由功能。
注:
GCS_WGS_1984 移动地图包只能通过 My Esri 账户进行下载,因为 .mmpk 文件未压缩。 My Esri 帐户或 ArcGIS Online 中提供采用 WGS84 Web 墨卡托(辅助球体)压缩格式的移动地图包。
您必须启用 StreetMap Premium 扩展模块,才能在 ArcGIS Pro 中使用移动地图包。 StreetMap Premium 扩展模块适用于授权用户、单机版或浮动版许可。 购买后,即可通过 My Esri 获得授权代码以启用 StreetMap Premium 扩展模块。 对于授权用户,ArcGIS Pro 要求组织管理员分配软件许可和扩展模块。 当您分配到 StreetMap Premium 扩展模块后,便可以访问 StreetMap Premium 数据。
有关 ArcGIS Pro 许可的详细信息,请参阅 ArcGIS Pro 许可类型。
要验证您已获得 StreetMap Premium 扩展模块的许可和配置,请转至 ArcGIS Pro 中的工程选项卡,然后单击许可,查看 ArcGIS Pro 扩展模块列表。
  1. 启动 ArcGIS Pro。 对于“授权用户”许可,请使用已获得 StreetMap Premium 扩展模块许可和配置的组织账户进行登录。
  2. 单击工程选项卡。
  3. 单击许可。
    获得许可的 StreetMap Premium 扩展模块会在 ArcGIS Pro 扩展模块下方列出。
    显示 StreetMap Premium 的 ArcGIS Pro 扩展模块列表的许可窗格
    注:
    如果未列出 StreetMap Premium 扩展模块或其不可用,则您的账户未获得该扩展模块的许可和配置,您将无法使用 StreetMap Premium 移动地图包。 请参阅上文的启用 StreetMap Premium 扩展模块,了解如何为您的 ArcGIS Pro 账户获取 StreetMap Premium 扩展模块的许可及配置。
移动地图包详细信息
注:
每个移动地图包均包含 ArcGIS Online 上 Esri 导航地图中的矢量切片包 (.vtpk),可帮助您开始使用 StreetMap Dark 或 StreetMap Day 地图进行制图和可视化,包括来自 GIS 用户社区的贡献以及较快的显示速度。 在地图选项卡上,使用定位工具 以执行单行地理编码。 移动地图包中的 StreetMap Premium 定位器包含感兴趣点 (POI),可用于搜索地点,例如白宫或星巴克。 Routing_ND 网络数据集显示在内容列表中后,即可用于创建路径和服务区。 有关详细信息,请参阅下面的地理编码和路径选择。
华盛顿特区移动地图包中的 StreetMap Day 地图
自定义移动地图包
移动地图包必须包含制图图层、定位器和网络数据集,以便 ArcGIS Navigator 应用程序将其识别为有效的地图包。 制图图层和定位器可针对您的具体需求量身打造。 您可以将自己的图层添加到地图中。 您也可以将自己的定位器添加到移动地图包中。 网络数据集不可自定义。 实时交通服务或其他在线制图服务都不能打包以供移动使用。 要创建较大移动地图包的子集,请使用创建移动地图包地理处理工具将其裁剪到较小的研究区域。
地理编码
有关使用 StreetMap Premium 地理编码功能的信息,请参阅 ArcGIS Pro 中的 StreetMap Premium 定位器地理编码。
路径选择
有关使用 StreetMap Premium 路由功能的信息,请参阅在 ArcGIS Pro 中使用 StreetMap Premium 进行路径选择。
